Kedves Sógorom meglepett eme csodával hogy kellene rá teljes EU térkép ha lehet. A gyári kari csak 512MB-os. Az Ncore-n találtam rá torrentbe térképet, ami 2,4 Gb körüli így vettünk hozzá egy új 4 GB-os SD karit. Szépen le is volt írva hogy csak rá kell húzni az új kártyára a torrent tartalmát , meg aktiválni kell. DE!! Az a problémám hogy a GPS az uj kártyát nem is fogadja el, elvileg nem kell formázni úgy olvastam a TomTom honlapján is.
Kérlek segítsetek, nem csináltam még ilyet, mi a menete? Van a PC-en kártyaolvasó nyílál is , de van a GPS-hez kábel is ha úgy könnyebb!
Sziasztok, Szép Napot Mindenkinek!
Ma újitottam , töltöttem le egy 9.4 navcore mappát, rámásoltam az 1Gb-os karimra, bebootolt, vele, de itt is azt írja hogy nemtalálható térkép. Ez a 9.4-es cucc viszont szerencsére szinte bármelyik térképpel kompatibilis. Kérdésem akkor hogy a letöltött térképanyagot másoljam be a főkönyvtárba, a Integrated meta.txt-t és a Fastactive.exe file-t is, majd indítsam el rendszergazdaként a fasta.-t és ott kattintsak az 1. lehetőségre?
Ha minden okés akkor utánna ujraindítom és működnie kéne?
Szia
Nos ha ráment egy 9.4 es navcore akkor azzal működnie kell a térképednek. De csak akkor fogja elfogadni ha lesz egy olyan meta.txt -d amiben szerepel a térképed. De ez szerepelni fog. Küldök metát. FA-t is átküldeném, de 1,6MB és nem engedi csatolni. Vagy íme, ha szükséges: http://www17.zippyshare.com/v/96892892/file.html
Tehát a metát a FA -t gyökérbe és a térképet (mappába pl: East_Europe_905.xxxx) másold fel.
Indítsd el a FA-t és a 2-es, utána a 3-as, és 4-es és végül a 6-os (azthiszem ez a GuickGPS update) indítsd el sorjában (persze várd meg míg végez egy-egy törés, azt írja ki "nyomj egy gombot").
Mindet végigzongoráztad működnie kell.
Ha gond van írj!
Amit megtudtam, hogy a navcore az 7.9xx verzio. Itthon volt egy 1Gb -os karim, a sajátjáról csináltam a TomTom Home-val biztonsági mentést, majd kártyacsere, és biztonsági visszaállítás . Most már elfogadja a kártyát, bebootol, de azt írja ki hogy" nem található térkép". Megkerestem a file-okat egy mappában voltak, lecseréltem a letöltöttekre, de így is ez a hibaüzenet jelenik meg. Egyébként a mostani letöltött cucc használható ezzel a navcore számmal.
Akkor most hogyan is tovább?
A frissítéshez talán itt olvasgass!
Keygen ügyben meg itt.
Üdv: formasu
Amit letöltöttél az nem tudom hogyan, de csak 290MB. Kevés! Egy Europe East 905.4754 (használatban, minden extrával) 1,5GB. A térkép ebből 1,2GB.
Szia
Egyszerű és mégis bonyolult....
1. Nézd meg a navcore verziót a gépben!
Mellékelek egy képet, ott ellenőrizd hogy a jelenlegi navcore verzió max melyik térképet fogadja el. Ha neked az is jó akkor azt töltsd le, vagy régebbit. (Legutolsó, azaz legfrisebb a 910.xxxx, régebbi 905.xxxx, és így vissza értelemszerűen). Ha nem felel meg mert túl réginek ítéled, akkor TomTom saját pc szoftver (TomTom Home) és frissítsd ingyen a navcore-t. Így kezdheted előről azt amit leírtam az imént csak vélhetően frisebb navcore -ra aktualizálva.
Ha valamelyik megtörtént a két lehetőségből:
2. Felmásolod a 2gb kártyára (azt viszont nem tudom a 300 mit fogad el, nézz utána) + a meta.txt -t is és a FastActivate progit is.
3. Futtatod, az összes lehetőség OK.
4. Elvileg működő.
A térkép könnyen frissíthető, inkább a navcore és a térkép kompatibilitása a gond szerintem.
Egyébként most mit tesz a gps ha benne a kártya és bekapcsolod?
Gondolom a régi térképet nem másoltad fel az új kártyára.
Másolj át mindent a régiről az újra! Régi térkép is maradhat (ha nem foglal sok helyet) mert több térképet is elfogad egyszerre.
Sziasztok a TomTom-nak nem windows az oprendszere igy Igo nem megy rajta saját térképei vannak nem lehet országonként feltenni térképeket
A térképek csoportokra vannak felosztva pl kelet európa közép európa stb
Ha nem sikerül megoldani javaslom csinálj ide http://bdwteam.net/ egy regisztrációt itt a Pda-Pna fórumon mindent megtalálsz és segítenek is ha kell
Ez azért nem teljesen úgy van!
Ennél a készüléknél azt javaslom, hogy a Content mappán kívül mindent! másolj át az új kártyára. A Contentet is átmásolhatod, és ott a három mappában frissítsd fel a térképeket, épületeket, poikat, úgy, hogy a régiket törlöd, és az újakat bemásolod!
Felesleges az egész Európát bemásolni, bőven elég csak azokat, amikre szükség lehet. Ezek meg egy 2GB-os kártyára bőven elférnek.
Üdv: formasu
Ennek kicsit más a könyvtárszerkezete. Felteszek egy képet, a bal oldalon a letöltött tartalom van, a jobb oldalon a saját kártyája. Mit és hová másoljak?
Akkor ezen nem IGO van.
Ez még eredeti, vagy "feltört"? Ha esetleg eredeti, akkor nem biztos, hogy így sikerülni fog, áthúzással, mert védve van, és másképpen kell frissíteni /fizetős!/!
Az eredetit, javaslom, hogy ne írd felül, ne töröld le, azaz ne módosítsd, csak másolj át róla mindent! Megnyitod a könyvtárakat, és ha szerencséd van, megtalálod, mit kell kicserélni ezzel a letöltöttel.
Ha nem fog végképp sikerülni, akkor lehet próbálkozni az IGO/Primo-val, de ahhoz már jó lenne olyan segítség, aki csinált ilyet!
Üdv: formasu
Valószínűleg nem kezeli a 4 GB SDHC kártyát. a 2 GB kártyára ráfér annyi térkép, ami kell, hiszen a teljes Európa nem valószínű, hogy kell.
Üdv.:
Feri
Szia, sziasztok!
Ha a gyári 512 Kbájt, akkor gyanúsan régi. A gyanúsan régi cuccoknál a 2 Gb. egy határ volt.
Dugj bele egy 2 G-s karot. Ha azt felismeri, akkor neked ott a határ. Hisz a 4 G-s karit már nem ismeri fel. Üresen is próbáltad?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Igen, vadi új a kari. Próbáltam formázni is progival FAT, FAT32, NTFS sehogy se veszi be. Van egy 1 GB-om kipróbálom azzal, írok hogy mi az eredmény!
Szia, sziasztok!
A kezelésije: http://hu.diplotop.com/314.php?k=b086783d88db2c96c25006b2b33b71b8&ID=338...
