Üdv tanyalakók!
Van 1 Veb német gyártmányú 220v/380V 3,45A/2,0A motorom.
Mostanáig csillagba volt kötve.
z-x-y
u v w
Most 1 fázisról szeretném használni átkötöttem
N-z-x kondi y
U1-u-v w
A u ra fázist z re mag a nullát x és az y közé tennék egy üzemi 50 mikrós kondít.
Kérdésem az lenne,hogy mit rontottam el?
2013, May 25 - 19:36
#1
Szia Kábelbarát!
A szükséges kondenzátor értékét áramméréssel tudod meghatározni. Ha működik a motor nyertél ha nem akkor sem csüggedj, mert létezik olyan ami nem indul el egy fázisról.
Üdv: Zoli
Szevasztok!
A kondenzátor értékét egy feszültség mérővel lehet ellenőrizni.
Akkor jó a kondi értéke, ha a kondis tekrcs összekötéstől mérve a fázishoz és a nullához is kb. azonos feszültséget mérünk.
Azonos nem fog lenni, de arra kell törekedni a delta kötésből eredően , hogy az egyes tekercserkre eső feszültség ne haladja meg a 240 V-ot, mert egyébként a motor melegedni fog.
Mindezt a mérést az adott készülékkel kell megtenni, és terhelés nélküli üresjáratban. Mert ugye a legtöbb készülék üresjáratba megy legtöbbet (Pl: körfűrész is).
Terhelt állapotban is megmérheti a feszültséget aki akarja, meggyőződve arról, hogyan borul fel ez a virtuális 3 fázis!
Üdv. Mátyás
üdv!
Tapasztalatból mondom, a legjobb műszer a füled.
Alapszabály,100uF lóerőnként,de a motor hangja sokat elárul.
Ha simán fut és kellemes suhogó hangja van akkor jó a kondi értéke.
Üdv nektek.
Szóval átkötöm csillagból deltába és a kondit egyik bekötési pontját változatom.
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Megjött az isteni szikra most már leeset értem be voltam tompulva +1xköszönöm!!!
Üdv.:Kb.
Rajzoltam neked valamit.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/motorbekotes.JPG)
A kondi kicsi lesz. A cos fi-től függően a teljesítményed 1kW és 1,4kW között lehet. Ehhez minimum 70uF-os kondi kell állandó üzemre. A kondi pontos értékét áramméréssel tudod meghatározni.
Üdv! Kalex
Szevasz, Kalex!
Távol álljon tőlem, hogy vitatkozni akarjak, viszont az én kis esztergámon (made in CCCP) egy 180W-os, deltába kötött motoron 25 mikro üzemi kondi van (ezt valami, előttem ismeretlen okból, nyilván a támadó olasz imperialisták megtévesztése végett) 3 darabból rakták össze, az inditó kondija viszont mindössze 10 mikro. Persze, mindez gyári.És ezzel működött is remekül, amig a tengelye - előttem felfoghatatlan módon - a motor belsejében ketté nem tört...
A legjobbakat: András
Hello.
Ezt olvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/380220v-3-fazisu-motor-uezemeltete...
Üdv.: uniman
Hello uniman.
Igen ezt már olvastam.
És a bekötés az jó?
Üdv.Kb.
Hello.
Így leírva számomra nehezen értelmezhető...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/3F.jpg)
Az idézet topicból egy egyszerűsített (érthető) részlet(Kolya©) :
Ha jól látom jól csináltad.Mi a gond vele (Talán nagyobb kondi kéne terhelés alatt indítva...)?Üdv.: uniman
