sziasztok!
adott egy compaq armada 1750 öslaptop.
a hibája:
felengedi telepiteni az oprendszert,és utána induláskor 5 vagy 10 vagy 1 perc mulva kikapcsol.
DE csökkentett modban viszont egyhuzamban mehet addig mig ki nem kapcsolom.
probáltam xp-vel sajna ugyanaz a jelenség.
millenium,win 98 szintén.
tegnap milleniumot raktam rá azzal is csak csöki modban megy.
hardveres gyorsitás minimumon,...minden beállitás alap szinten van.
a ram jo a gépben,mert cseréltem de ugyanaz a hiba.
winyo cserélve.
tököm kivan ezzel a sz@rral!!!! :-(
ötlet?
üdv:atis
Hello.
Keresd meg a rendes driver-ét...mekkora HDD van benne?
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/10012_div/10012_div.PDF
Üdv.: uniman
szia!
10 Gb ,
üdv_atis
Hello.
Nem tudom megmutatni a "drájvert": http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?lang=hu...
Üdv.: uniman
sziasztok!
ugy néz ki hogy megvan a baja a masinának!
csöki modban letiltottam azota müködik kiváloan!
üdv:atis
besi99
Szia
A küldött képen a sárga jelölés a driver inkompabilitását is jelentheti. Én Win 98-al kínoznám, hogy kiderüljön, hogy ugyancsak problémásnak jelöli meg az IDE drivert.
szia!
sárga lett mivel letiltottam.
win 98 nál is ugyanez a helyzet.
az alap telepitéskor a gép magának teszi fel az illesztö progit.tehát nem a driver a sz@r.
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Ajajj! Az IDE vezérlőd hibás? Hardver vagy szoftver?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia Boldogblog!
valoszinü hogy hardveres mert több oprendszerrel is xarakodott.
de müködésében semmi különbséget nem veszek észre.
biosban viszont csak elsödleges meghajtoként lehet használni a vinyot.
secondary mintha nem élne.
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Aha. Biosból nem tudod a secondary-t letíltani?
szia!
de letudom tiltani.
DE az az ötletem támadt hogy a vinyot berakom másodlagosnak hátha változik a helyzet de a gép akkor nem látta.
utána tiltottam szoftveresen a vezérlöt és igy most müködik.
probálkozásaim:
-videokari letiltása nem hozott eredményt
-audiokari letiltása nem hozott eredményt
mivel csöki modban nem müködnek ezek.
utána ide vezérlö, jelenlegi állapot megy tökéletesen a gép.
de mi a s..rért ment tönkre?
üdv:atis
Szia, feltelepítetted rendesen az Intel chipset drivert? /Intel.inf/
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=...
szia!
alap telepitésnél mint már irtam , kikapcsolgatott.
a win felrakja az adott hardverhez az alap drivert.
tudtommal az alap driverrel is kellene müködnie hibátlanul ha jo a hardver.
üdv:atis
Lehet, hogy úgy van, de nem árt feltelepíteni azt a drivert, hátha az jobb, mint ami most települt fel automatikusan!
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Bootolj be egy live rendszerről! Vajon ott is jelentkezik a hiba?
Start/Futtatás/ beírod msconfig OK/ Automatikus indítás "pipákat" kiszeded,majd újra indítás és 1 "pipát" vissza teszel és újra indítás. Ezt addig csinálod míg nem jelentkezik a hiba (leállás) ahol ez megtörténik, azzal van gond ahová az utolsó "pipát" tetted.
És nézd át a BIOS is,de lehet a VGA hibája is.
BIOS Update alatt ha nem az OP alól csinálod,ha nem Floppy lemezről (már ha van FDD) nem volna szabad kikapcsolnia mivel az OP miatt indul újra.
Persze garancia nincs!
Üdv: Zódor József
Szia, sziasztok!
Talán az energia gazdálkodás. Bios-t resetelted? Esetleg bios frissítés?
szia!
biosreset megvolt.
frissitést nem merem megkockáztatni,mert mivan ha esetleg közben kikapcsol?
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Dosod van?
Már volt rajta ez az OP. rendszer?
Az nem lehet, hogy kevesli a procit, vagy a Ramot, esetleg a helyet azon a kis merevlemezen?
Üdv: formasu
szia formasu!
xp vel használták elötte.
30 gb os winyoval.
üdv:atis
Akkor az a merevlemez már nem eredeti, mert 6GB-ost írnak rá. Ez elég neki.
Ki szoktak még kapcsolni, ha a hűtés nem kielégítő, másra nem tudok hirtelen gondolni. /Csökkentett módban nincs olyan igénybevétel, mint normálban/
Üdv: formasu
szia!
én is a hütésre gondoltam de nem koszos.
üdv:atis
Sia!
"én is a hütésre gondoltam de nem koszos."
Pasztázás nincs elöregedve? Mert hiába tiszta a radiátor, ha a proci nem adja át neki rendesen a hőt...
Üdv: Laci
Szia! Driverekkel, vagy már az alap telepítéssel is csinálja?
Üdv. Gábor
szia!
alap telepitéskor már csinálja.
üdv:atis
