Hozzá jutottam a fenti frekimérőhöz, és a címben megadott hibát csinálja, minden méréshatárban pont a mérendő frekvencia felét méri, kettő másik frekimérővel leellenőriztem. Hol lehet a hiba ?
Két hiba lehet, a leírásod alapján.
Döntsük el, melyik hiba is van nálad:
1. Időalaphiba. Könnyen megállapítható. Bekapcsolod Hz méréshatárba. Ennek 1 másodpercesnek kell lennie. Ha láthatóan 1/2 másodpercig mér, akkor az időalaposztóban van a baj.
2. Frekimérő osztó hiba. Könnyen megállapítható. Bekapcsolod Hz méréshatárba. Ennek 1 másodpercesnek kell lennie. Ha láthatóan 1 másodpercig mér, és mégis fele akkora frekit ír ki, akkor a frekiosztóláncban van a baj.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Van hozzá dokumentációd, kapcsolási rajzod?
Egy szkóppal végig kellene nézni az egyes részáramkörök működését.
Üdv.: Kumi
Üdv !
Köszönöm a gyors válaszokat, most sikerült leszednem a service manualt, és úgy néz ki megvan a megoldás, holnap kipróbálom.
Csatolom a manual 12 oldalát a lehetséges ok ott van.
Antal
Az időalap kvarckristálya eredeti? Én arra mérnék rá először. Írtad, hogy van másik frekvenciamérőd is.
üdv.
Tropfehérke
