PEUGEOT 306 BRAKE-2000
Van egy ilyen autóm.
A légzsák visszajelző kezdetektől küldött hiba üzenetet.
Ha le vettem a gyújtást és visszakapcsoltam megszűnt.
A szerviz számítógépe szerint minden jó volt./MÁRKASZERVIZ/
Lassan műszakira kell vinnem, van valakinek rajza hol keressem a kontakt hibát??
Szia kis864 !
Nekem is volt vagy 5 db peugeotom , a 306 produkáltak hasonló hibát hosszas keresgélés
után a hiba úgy szünt meg , hogy a vezető oldali ülés altt levő két csatlakozót kontakt spray befújtam (kb félévig jó)
üdv lm
köszi
A légzsák visszajelző égvemarad, vagy kb10sec után elalszik?
Nekem 307-van, ebben és minden hasonszőrű pug-ban indítózás előtt karácsonyi fények a műszerfalon normális. Csak járó motornál kb5-10sec után kell mindennek elaludnia, kivétel a vezető!
Az akku levétel tényleg lehet megoldás ha egyszer valami miatt beírt egy hibát. A fontos, a rádió kódja mint lentebb írta kolléga. Ha reset megvolt és utána ismét előjön a hibaüzenet akkor érdemes valami jó szerelőhöz menni. Pug-nál előfordulnak ismeretlen erdetü hiba beírások amik aztán soha nem jönnek vissza, ezt a szervizek is csak törlik általában díjmentesen és azt tanácsolják figyeljen az ügyfél és ha visszajön a hiba csak azután keresik az okát.
Üdv Laci
köszi
Szia.
Nekem 605-ös autóm volt és azon is a gyújtás bekapcsolásakor világított az airbag, igaz azthiszem utána magától elaludt. Szerintem a jelzése a jó állapotot jelzi, azaz üzemképes. A másik ha sárga a színe akkor csak gyönyörködj benne, az nem jelent rosszat, csak tájékoztat valamiről.
köszi, de villog.
ma pl. nem.
Dolgoztam maszek szervízben.
Volt ott Kódolvasó naná,-de egy auto ugy felejtett , hogy az aksit javaslatomra levettük 10-20 percre és lön csoda hibakód felejtve.
A művelet elött ajánlatos megtúdni a rádiómanó/cd kódját, riasztó távirányitó és az (indítókulcs a kézben) ablakok lehúzva (stb kütyü infó) és akksi sarú levesz.
Sarú vissza riasztó indul,a légzsákrol megkell tudni mit müvel ilyenkor?
Primitív de bevált ,ugyebár hideg reset,(új AUTÓ)
Az elektronika (PROCI) beolvas mindent, és ad új hibát is ha van.
Ha autó elektronikával foglalkozol komolyan ajánlhatok egy címet!!
Üdv János
köszi
Szervusz kis864!
Ilyen jellegű hibát a kormánykazetta kontakthibája szokott generálni. Ha járó motorral néhányszor kopptól-koppig áttekered a kormánykereket, és beírja a hibát, akkor csere!
AZ air bag körben, semmilyen ellenállásmérés nem megengedett!!
exGelkás
Gyakori a szalagkábel hiba, de ez is javítható!
köszi
Szia kis864 !
A légzsákot vaktában (még ha rajzod van is ) ,nem igazán érdemes buherálni .A visszajelzője sok mindenért bejelezhet ,nemcsak kontakt hiba miatt .
Inkább keress egy megbízható műhelyt ,ahol tényleg kitudják a hibát olvasni .Aztán jöhet a javítás (nem valószínű ,hogy házilag érdemes ),sokba (sokkba) kerülhet !
Üdv .: Zoli
köszi
