Videoton TS3353 nincs kép és hang, de nagyfesz és eltérítés igen, opciózni kellene [Megoldva]
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hozzám került a fenti készülék, amiről menet közben eltűnt a kép és a hang. Olvastam itt egy topikban, hogy elszálltak az opciói. A belépéshez az SAA3007 IC-ről ír, de ennek a távirányítójában M3005LAB1 IC lapul.
Lehet, hogy ez nem az eredeti távirányítója? Vagy ha igen, akkor ezt is ugyanúgy kell megbuherálni?
Az opciós beállításokat hol lelem meg?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Megoldódott, egy színmodul csere után jó lett.
Hogy a színmodul mibe halt bele, azt nem tudom.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem egyszerűbb lenne, ha küldenék neked egy marék bontott, programozott MDA2061-62 tőt
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Jaca
Jaca picture
De igen :) bár úgy néz ki, lesz táv. Ha mégsem, akkor írok.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Az eltérő típusú IC-kkel felépített távirányítókat általában nem lehet átalakítani szerviztávvá, de ha fölhívsz telefonon, akkor lennének javaslataim a problémád megoldására.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
A 6-17 és 5-15 lábakat zárjam rövidre? Nem fog tőle folyamatosan menni?
Üdv: Jácint
formasu
formasu picture
Én ezt egy kis kapcsolóval oldottam meg régen. Így használhattam ugyanazt a távot "hagyományosan" is, és szerviz távnak is.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
6-17 zárására rögtön adni kezd, bár ez szerintem normális is, ha meg összekötöm az 5-15-öt, akkor meg nem működik.
Üdv: Jácint
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Jácint !
Ha gondolod , viszek neked egy kapcsolóval ellátott opciós távszabályzót, amilyet formasu is említett a hozzászólásában.
Üdv .
gabicsizi
Jaca
Jaca picture
Szia Gabibácsi!
Azért nagyon hálás lennék. Délelőttös vagyok, Te mikor dolgozol?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Írtam, hogy ez csak az eredeti (SAA3007) IC típusra igaz! Esetleg tudok adni egy eredeti távot, amit átalakíthatsz.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
EEpromban tárolja az opciót? Mert akkor írok bele egyet, hogy tudjam, van-e más hibája.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen abban tárolja, de az MDA2062-t nem tudják írni a mai eszközök.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Némi építgetés után lehet írni mai eszközökkel is, ilyen eepromíróm van, csak kell még némi kiegészítés (mint a lap alján látható). Na, még vakarózok kicsit.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia formasu!
Mivel nem az enyém, így akkor átkötöm, aztán vissz.
Üdv: Jácint
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Esetleg nem lehet, hogy a kf ic szállt el. ezekben az opció nem nagyon szokott ilyet csinálni. Esetleg a fény és a hang beállításai lementek 0-ra. Azt sima távval is vissza lehet állítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibor!
Mivel az én hozzászólásomra írtad válaszként a hozzászólásodat, válaszolok neked:
Bármi meghibásodása lehetséges, akár a KF IC-é is (TDA2451), vagy akár a frekvencia szintézeres hangolás PLL IC-é is (TD6316AP), de már olyannal is találkoztam, amikor a tuner alsó árnyékoló lemeze csinált egy zárlatot, amitől nem volt kép és hang.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
ICC5 sasszi. Keresőbe beírod és bizti lesz találat.
