DEAWOO autórádió AGC7112R V bekapcsolt állapot kivezérlés nélkül 1,5 A normális ez ?
8 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Az alább leírt alkatrészek cseréje után a készülék működik csak ez nagy áramfelvétel megmaradt! Kikapcsolt vagy készenléti állapotban 30 mA körűl mérek ami szerintem elfogadható! A végfok magába foglal egy pár regulátort
talán valamelyik nem igazán jól működik
Három smd tranzisztor ami hibás "volt" benne egy a kijelző megvilágítását tápláló
inverter a felirat még leolvasható YB 738 ebből kettő db a harmadik ami kapcsolja a tápot vagy nevezhetném kapcsoló tranzisztornak ez teljesen eldurrant csak WY vehető ki az éppen maradt részen ez kapcsolja a 8 V os táp Ic-nek a 12 V
ot! Minden segítséget szívesen veszek!
Üdv Vili!
Cormyus
Cormyus picture
Végfok nem melegszik fel üresen járatva? Általában az szokott a hunyó lenni még ha szól is. Alapban 500-600 mA körül kellene az áramfelvételnek lennie szerintem.
braunv
braunv picture
Én is annyit eltudnék fogadni, de már lehet hogy nem lényeges mert a proci az elfüstölt benne ,valószínűleg ő volt a ludas!NEC 70F3350GC(A) névre hallgat a proci ezt hogy hol lehet beszerezni a Kínaiakat leszámítva !Igen melegedett a hűtőborda , az áramfelvétel csak kb fél hangerő után kezdett érezhetően megnőni, csak most az kérdés hogy a végfokban lévő regulátor a 3.3V helyet mást produkált vagy a proci volt hibás attól tartok ezt már nem fogom megtudni!Köszi a segítséget!
Üdv Vili!
zsugori
zsugori picture
braunv
braunv picture
Igen így nézhetett ki !
Köszi a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
WY 2SC2859-Y Si-npn AF, 35V, 500mA, 150mW, B=120..240, 200MHz SC-59 16ta - 3a Tos
WY 2SC3915 Si-npn-Digi Sw, 50V, 500mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 SOT-23 16ta - 3a San
WY 2SC4118-Y Si-npn AF-Drv, Sw, 35V, 500mA, 100mW, B=120..240, 200MHz SOT-323 16ta - 3a Tos
WY BCR139L3 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1=22k, 150MHz TSLP-3 22ta - 2a Inf
WY BZX84-B43 Z-diode 42.14..43.86V, Zzt=1500, Izt=5mA, 410mW SOT-23 16dc - 3a Pjt
WY KTC3876S-Y Si-npn GP, 35V, 500mA, 150mW, B=120..240, 200MHz SOT-23 16ta - 3f Kec
WY TZTC43WS Z-diode 40.85..45.15V, Izt=5mA, Zzt=1500, 200mW SOT-323 16dc - 3a Ttr
braunv
braunv picture
Bálint köszönöm az infókat !
Üdv Vili!
Cormyus
Cormyus picture
DAEWOO :)
