A fenti TV bekapcsoláskor azt csinálja, hogy a piros készenléti LED elalszik majd ismét világít, de nem kapcsol be. Van amikor 15-20s elteltével zöldre vált és pár másodperc elteltével bekapcsol. Onnantól hibátlanul működik. A fenti jelenség kezdetben rövid idő alatt lezajlott, de egyre később és később kapcsolt be. Már be sem kapcsol.
Még nincs nálam a gép. Van valami ismert jellemző hiba, vagy általános táphiba (elkók).
Megoldva:
A tápban az összes 10V-os elkó (2200uF 10V) púpos volt. Csere után hibátlanul működik.
Szia.
Ez LCD tv.
Táp elko hiba, de sokáig ne használják,mert tönkre teszi a tunert és a hang procit.
Sziasztok! Ha táp hiba akkor sürgősen javítsd meg, ezek az LG-k szívesen elfogyasztják a procit ilyenkor. Ez LCD ugye? Számomra a típusszámból ránézésre nem egyértelmű. Üdv!
Szia, sziasztok!
Persze, hogy van..
Már 4 éve tanya tag vagy. Villamosmérnök vagy... Tudnod kellene. Ez tipikus kondi hibákra utal.
Ha mégsem kondi hiba és minden táp atom stabil, terhelhető, akkor BGA forrasztási hiba a második valószínű.
De inkább a kondik elöregedésére tippelek. És szerintem az itt lévő aktívan javító kollégák 99 % is.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Alapból én is erre gondoltam, de nemrég egy projektoros TV-nél ugyan ez volt a jelenség és a kondicsere nem segített. Végül az STR táp IC cseréje oldotta meg. Ezért nem szeretek ész nélkül kondikat cserélni, főleg ha spéci értékű vagy méretű kondikról van szó.
Üdv.,
Eddy
Szia, sziasztok!
A projektoros tévék egészen mások. Az egyik haveromnál is van egy. Kicserélte már a táp IC-t A Konvergencia IC-ket. De nem hajlandó bekapcsolni. Csak készenlét van. Sokat agitált, hát belenéztem és kényszerítve a tápot bekapcsolásra, ugyanolyan buta maradt. Én procisnak gyanítom. Ő még küzd vele. Hát tegye. Eddig 15 ezret költött rá.... Biztos rentábilis lesz.
