Szeretném megkérdezni tőletek hogy mit lehet tudni a cuccról
találkozott valaki vele?
Üdv Kiss
Mivel már kiderült, érdemes lenne a címen javítani!!
Üdv Kiss
Szia, sziasztok!
Ó! Elnéztem a topikot...
Vajon milyen lehet ezen készülék élettani hatása? Mire jó és mennyire használ?Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogblog !
Minden nem ebbe a topikba tartozó hozzá-, beszólást söröskorsó mögé , lécci , ha kérhetem .
Kiss megkérdezett valamit, mivel orosz volt a leírás, ezért írtam magyarázatot a Bátárejá jelentéséről, erre Te jössz Álekszej Ivánovics könyvével, e cetera, e cetera.
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Igen. A elektrosztatikus terápiás készülékhez akartam írni. De nem találom azt a topikot.
Kiss
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az építő jellegű
hozzászólást ezek után tökéletesen képben vagyok
meg kész is vagyok.
Tiszteletem Kiss.
Kiss
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást
de jó lett volna ha az adatlap alapján
a fő paramétereit le lehetett volna
fordítani.
Üdv Kiss
Ha mindjárt az elején betetted volna az orosz nyelvű leírást, akkor Kolja barátunk lefordította volna neked!(ha szépen megkéred rá!)
Üdv: lizakl
Üdv Sziasztok
www.zabroha.ucoz.ru/__-_-2-.doc
Батарея ЗМХМ-7ч
Szia !
CuCl elem, az R-254 rádiókhoz(pelengátorokhoz) is ilyen volt .
A polyethylene zacskót feltöltjük vízzel és 5 perc múlva teljesen kiürítjük.
Üdv! Miki.
Hali Kolja mester!
Én is valami ilyesmire gondoltam! Gondolom, ez azért jó, mert így szárazon sokáig lehet tárolni és utána könnyen és gyorsan be lehet üzemelni! Emlékszem, hogy katona koromban az egyik - a vadászgépeken használt rakétában - egy kis lőpormeghajtású generátor szolgáltatta az elektronikának szükséges tépfeszültségeket! Nagyon ötletes volt, mert akár 20 év raktározás után is tökéletesen működött!
Üdv: lizakl
Szia Lizaki!
Nagyon helyesen gondolod ! :oke: :beer:
A csatolt képen éppen a 2.Кострукция rész fölött készítette a képet, ahol minden le van írva, azt kellene fényképezni.
Szerintem...
Üdv! Miki.
Kiss
Sziasztok csatoltam a képet.
Üdv Kiss
Ez egy kis telep. Valamilyen áramforrás. Ha a mögötte lévő orosz nyelvű leírást el tudnánk olvasni(különösen Kolja nevű barátunk) akkor talán kiderülne a dolog.
Üdv: lizakl
Hello.
...pontosabban az egy akkumulátor. A dokuban a leírása, ha látnánk a teljes írást, el is tudnánk olvasni...de nem látjuk!
De 1980 áprilisában gyártották...
Üdv.: uniman
Az akkukra azt szokták írni, hogy akkumuljátor! Ez volt a Sokol rádiók hengeres 7D-0,115 típusú akkumulátorára is írva.
Üdv: lizakl
Sziasztok! Igazad van ez egy elem és nem akksi!!!
Hello.
A tölthető "elem" az akku, még akkor is, ha ez vízzel tölthető fel...persze, ha csak 1x, akkor mégiscsak elem. A szláv nyelvekben ugyanez a szó jelentheti bármelyiket a kettő közül...és tán az angolban is?: http://www.google.ca/search?q=battery&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei...
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Vigyázz, a "tölthető elem" a magyarban egy kicsit mást is jelent! Néhány éve gyártottak (ferdeszeműék) olyan AA-s akkukat, amiknek a cellafeszültsége nem 1,2 V volt, mint a NiCd-nak, hanem 1,5 V. Az egyértelmű megkülönböztetés miatt ezeket nevezték "tölthető elem"nek. Mivel külön töltő kellett hozzájuk, ezért inkább kihaltak, nem terjedtek el, sajnos. Én meg szenvedek a fényképezőmmel, mert 2 db ceruza elemmel működik, aztán ha a frissen feltöltött akkut beteszem, akkor is lemerült elemet (batteryt) jelez, és elég hamar kikapcsolja magát, hiába bírná még az akku. Na az ilyen felhasználásokra találták ki a "tölthető elemet".
Kíváncsi lettem volna, hogy olyan nyelven, ahol az elem meg az akku ugyanúgy batteria vagy hasonló, ott ezeket hogyan hívták. Ha arra gondolok, hogy Romániában a szakmunkás-bizonyítványt is diplomának hívják...
Szia, sziasztok!
Azért némi hiányosság vagyon a világ tudatodban... Azok a "tölthető elemek" magyarországról származnak.... tak.... volna. Ha gyártva lettek volna.
A fotómasinádba meg próbálj bele jó minőségű aksit is! Hátha mégsem kell a 1.5 volt.
Szia "Boldogblog" !
4, különböző gyártmányú akkumlátorral próbálkoztam, ugyanazzal az eredménnyel: kb. félig kisütött, másképpen mondva félig töltött akkumlátornál kikapcsol a fényképezőm.
Az elem állapotát a kijelzőn 3 "pöttyel" jelzi az emblémában. A friss akkunál csak 2 pötty van, de 4-5 kép után már csak 1 pötty. Logikus is: ha egy elemben 1,2 V van már csak, az eléggé lemerült már.
Nyilván a gépet úgy tervezték, hogy az elemgyárak is megéljenek, az akkumlátoros változatokat "drágábbér" adják.
üdv.
Szia, sziasztok!
Mi a márkája a fotómasinádnak? Milyen márkájú aksival próbáltad? (ugye nem noname, piacival?)
Hello Bb és Huzitibi.
Ezzel már át kéne mennünk egy akkus-fotó topicba...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Lehet. Rakd át! De a kérdés még mindig él? Milyen márkájú a gép/aksi?
Szia Bb !
A gép Samsung, a típusából csak annyira emlékszem, hogy EM20, az akkukból 3-ra: Conrad, GP és Nedis. Mind a 4 hasonlóképp viselkedett, lásd amit a "pöttyökről" írtam.
Uniman már egy másik topikban utal erre, majd ott jelzem, ha jutok valamire az ötletemmel, de az most kicsit elhalasztom egyéb okok miatt.
üdv.
Hello Bb.
Kitől kérded? Írddd mindig oda! Ha tőlem, akkor a válasz HP és a legjobb elem/akkuval is detto...(amivel más géppel 400 fotó is készült!)
(Egyszerű/Teljes Tanya-nézet beállításokknál nem látni kihez írkálsz!)
Üdv.: uniman
Hello Huzitibi.
Kaphatók ezek továbbra is (cca. 25xtölhetők): http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=650980 http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=501040#item=650980
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Köszi a tippet. Mivel a Conrad Ni.. akkuitól nem ájultam el, így az akku témát általában átlapozom náluk. Azért gondoltam, hogy már nincsenek ilyenek, mert annak idején a nyugdíjas-vásári * szórólapokon találkoztam velük, onnan meg kifogytak, aztán amikor kellett volna, a helyi (mikro)elektronikai boltban kérdeztem rá, de nemmel válaszoltak (ők se nézték meg a Conradot, pedig forgalmazzák).
[* A helyi müv.házba (kisváros !) szoktak jönni árusok, de csak 9-től 13-ig vannak, tehát csak a nyugdíjasok meg a munkanélküliek tudnak elmenni, de ez utóbbiak nemigen tudnak vásárolni, mert nincs miből, innen a név. Természetesen a termékek alig 100 %-a kínai.]
Épp a napokban nézegettem a Li-ion.hu-nál AA-s méretű Li-ion akkut
http://akkufelujitas.hu/Li-Ion-1450-3-7V-720mAh-akkucella/
Azon agyaltam, hogy az egyik elem helyére berakok egy ilyet, a másik helyére meg egy "vak elemet", amit a töltőkbe szoktam tenni(, ha csak egy cellát töltök, de csak kettő sorbakötöttet tud a töltő kezelni), viszont csak 1 db 1N5400-t teszek bele, azon 2 mA-nál kb. 510mV esik, nagyobb áramnál még nem mértem ki, de elvileg 1 V alatt lesz, így az eredő akkufesz 2,7 és 3,2 V között lesz, az pedig tökéletesen megfelel. Ehhez az akkuhoz meg nem kell vennem új töltőt, mert az IMAX B6-om tudja tölteni. (Remélem, sikerül kibogarásznod a mondandómat.)
üdv.: huzitibi
Nekem pedig - legalábbis eddig - nagyon jól teljesítettek a Conrad akkuk. A Conradtól kapott 2500mah-ás akku kapacitásmérős töltőn mind(8db) 2200-2400mah közötti kapacitást mutatott. Az összes többi akku(Varta, Energizer, Sanyo stb...) mind kevesebbet produkáltak!
Üdv: lizakl
Hello Huzitibi.
Lehet a fotomasinádban van a hiba...rengeteg topic van az ilyen gondokkal küszködő gépekről. Nekem is van olyan fényképezőm, amivel 3 képet lehet csinálni egy új pár elemmel...
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Márkás, minőségi, alkáli elemmel több száz fotót készítettem, beltéren, kiállításon, igaz, vakuspórolósan, azaz nem "villogok" nyakra-főre, feleslegesen, ha elegendő a megvilágítás, pláne, ha a vakuval meghamisítom a látványt (pl.: modul terepasztalos modellvasútnál).
Az akkus tapasztalatom fentebb leírtam Boldogblognak.
Befejezve a tegnapi fejtegetésem: Azóta kimértem az 1N5400-t: 23 mA-es áramnál 625 mV, 850 mA-nál 800 mV esik rajta. Ha tehát megvalósítom a Li-ion akkus ötletem, akkor az eredő feszültség 2,9 és 3,1 V között lesz. Csupán egy dolog gondolkoztat el, hogy 720 mAh-s az akku, ami nem valami sok, lehet, hogy egy kiállításra még 2 db is kevés lenne.
üdv.
Az olyan szerkentyűkbe, amiknek kevés az 1,2V/cella, ajánlom a Conrad electronic-nál kapható Ni-Zn akkut(1,6V) a hozzá való töltővel! Nem olcsó, de jó!
Üdv: lizakl
Azért hogy tiszta legyen előttetek is a dolog !
Orosz nyelvben a BÁTÁREJÁ szó azt jelenti , hogy ÖSSZERAKOTT , vagy EGYSÉG !
Mindenre ezt mondják, ahol több valami van összerakva, sorba , vagy párhúzamosan .
A száraz galván elemet itt is ugyan úgy nevezik , hogy SZUHOJ GÁLYVÁNYICSESKIJ ELEMENT, az akkumulátorokból is lehet bátáreját csinálni , ilyenkor BÁTÁREJÁ AKKUMULYÁTOROV a neve , sőt hogy bonyolultabb legyen a dolog, vannak TÁP ELEMEK is , alias ELEMENTÖ PITÁNYIJÁ .
Üdv! Miki.
Hali Kolja!
Akkor a batereja az magyarul megfelel a telep szónak! Mert nálunk is csak akkor telep a telep, ha több elem van sorba(esetleg párhuzamosan vagy vegyesen) kötve!
Üdv: lizakl
Szia Lizaki !
Igen , így van , a helyes magyar fordítás a TELEP .
De sajnos a telep , nálunk mást jelent, de ez már részletkérdés .
Üdv! Miki.
Hello.
A csaptelep is "batéria" a szláv nyelvekben...hmmm! http://www.google.sk/search?q=bat%C3%A9ria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=...
(Remélem, ezt nem magyarázza meg senki...) http://www.brimak.sk/node/6
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Ismét helyreigazítlak, nem a szláv nyelvekben, csak esetleg a szlovákban és csehben . Nálunk a csaptelep az krán helyesen ! De végül is a krányik is csapot jelent.
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
...bizonyos szláv nyelvekben...módosítva. A német "áram-forrás"-t nem is említem: http://www.raetsel-hilfe.de/kreuzwortloesung-STROMQUELLE
Üdv.: uniman
Romanul is csaptelep meg dobok es telep is.
Bocs hogy bele vau.
Udv Ati.
Szia Ati !
Láthatod mi is csak vau-vau , azt is csak szürkén !
Üdv! Miki.
Kihagytam :
Jelen esetben a témában szereplő elem , azért bátárejá, mert az elemek a belsejében olyan módon vannak összekapcsolgatva , hogy két feszültséget is szolgáltat , 1.4V és 2.8V .
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Szerintem mindenki tudja, hogy az Orosz nyelv igen választékos. Én amióta olvastam némi "Bulgakovot" azóta személy szerint azt is tudom, hogy azokkal a ciril betűkkel zseniális műveket is lehet alkotni.
Azonban mindezek ellenére egy árva szót sem értek az Orosz nyelvből. Sajnos semmit nem tanultam az oskolában, hiába tanították.
A felületes használónak igen! A szakembereknek NEM!
Üdv: lizakl
De nem akármilyen elem! Hanem olyan elem, amit szárazon szinte az idők végezetéig el lehet tárolni, aztán egy kis vízzel a hibernációból fel lehet éleszteni!
Üdv: lizakl
Hellotok!
Ezek mind nem különösebben publikalt haditechnikai termekek, s pl. a torpedokban is effeleket alkalmaznak_miutan pyroval egybe löttek az alkotoelemeket: percen belül veszik fel a "bealtatott" (teljes)töltesi allapotukat, vàlnak 100%-osan üzemkepesse...
Kari
üdv: ez még érdekesebb, ha nincs víz.
http://cap.ee.ic.ac.uk/~pdm97/powermems/2004/pdfs/108_Lee.pdf
Nemrégiben hozott a nejem haza(a cégétől) két "zöld" reklám zsebszámológépet! Egyszerű, négy alapműveletes plusz gyökvonás számológépek, de az áramellátásuk nagyon érdekes! Egy kis átlátszó műanyag tartály van az elem helyén, amelybe vizet kell csepegtetni és láss csodát... a gép működik!
Üdv: lizakl
