Indesit witp102 mosógépnél - F10 hibakód
30 posts / 0 new
vjenci75
vjenci75 picture
Indesit witp 102 mosógépnél a vízszintes első és harmadik led villog. Plusz az ajtózár led is. A hibakód táblázat szerint f10 hibakód. De van mikor 2-3 mosás végigmegy gond nélkül. A perifériák jók, azokat néztem. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található. A j3 csatlakozóig ellenőriztem a a normál,üres állás, túlcsordulás vízszintet az is jó. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: iviwi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Esetleg lehet hasonló a probléma mint itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-vizszintszabalyzo-hiba-vag...
sanyó
sanyó picture
Hali. Ma a saját gépemet javítottam,egy wie-107 -es ből ,másik fórum. A lényeg a donort azért leteszteltem ,hogy mi a baja. F 3,F 1 hibakód.Mikor mit adott ki ,rádugtam másik mocit, másik fűtőszálat,ntc-t ugyanaz. Vezérlő panel kicserél ,gép működik,csinált mindent,amíg ki nem szedtem a kezelő panelt a sajátomba. Na ilyenkor mi van? Lehet,hogy cserélhetel bármit ,ha a panel szórakozik. A donort is csak azért bontottam meg ,mert a mocija csapágyas szénkefés,stb majd sorra kerül az is.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: cseréld ki a mágnes szelep triakját és nézd át a körülötte lévő ellenállásokat és forrasztásokat. Én whirpool-al jártam ,úgy ,hogy a szelep nyitása után nem zárt le, a triak csere megoldotta a hibát.Mondjuk azt hozzá kell tenni ,hogy az a tultöltés és kiszivattyúzás ideje alatt is nyitva tartotta a szelepet,gondolom a gét átütött.ÜDV:LACI
vjenci75
vjenci75 picture
Szia.
Konkrétan melyikre gondoltál? Korábban mellékeltem egy fotót a panelről.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: azt írtad,hogy az egyik mágnes szelep nem zár le mikor ki áll hibára kövesd a csatiig és akkor megtalálod, hogy melyik az a triak a panelon.ÜDV:LACI
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha sokat állt a gép akkor lehet, hogy a mágnesszelep nem zár le ezért túlveszi a vízet.
vjenci75
vjenci75 picture
Szia. új van benne. Esetleg a panelon tudsz segíteni mit nézek meg?
sanyó
sanyó picture
Hali. Igen ilyenkor könnyű a dolog ,ha van másik panel, csere és ha jó , akkor megvan a hiba. .....
vjenci75
vjenci75 picture
Elképzelhető hogy az ajtózár produkálhatja ezt a hibát? Mert csak az nem volt cserélve. Én nem tartom valószínűleg, de kitudja.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ajtózár szerintem nem , de egy elfáradt diafragma , piszok, dugulás, hideg forrasztás , az igen .
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
HALI. Igen ,az a vékony gumicső ami jön a lég csabdától tud ilyet produkálni. Valamivel helyettesíteni kellene egy próbára, ha nincs másik.
huncsik
huncsik picture
Mérted már a panelon lévő 100nf kondit? mert ha kapacitás szegény akkor néha a relé nem húz be, és ajtóhibát jelez.
sasa11
sasa11 picture
Szia vjenci75 !
Nincs annak a gépnek semmi baja !
A víz beeresztő szelep szűrője bekapott valamit a rendszerből !
Egy csőrös fogóval vedd ki tisztítsd meg.
A mögötte levő , mármint a szűrő mögött , a szelepben lévő nyomás csökkentőt ,
általában kis fekete gumigyűrű , szintén vedd ki és tisztítsd meg.
Jó lesz az !
Ezek a "tetvek" már azt is figyelik mennyi idő alatt éri el a vízszintet!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
vjenci75
vjenci75 picture
Leírom konkrétan a jelenséget van mikor jó, van mikor nem.
Vízfelvétel 1 szelepen majd megáll vizet vesz a másik szelepen,viz leáll motor elindul. Ilyenkor szokott jó lenni.
Mikor nem: Vízfelvétel 1 szelepen majd megáll. Vizet vesz a másik szelep,de nem áll el a vízfelvétel,motor elindul,ilyenkor sok vizet szív ,és utána kapom a hibajelzést. Vízfelvétel megáll,szivattyú beindul. Csak áramtalanítással tudom kikapcsolni
lilasanyi
lilasanyi picture
Valami úszkál a sűrítőben...
Sanyi
montezuma
montezuma picture
Kontakthibás a vízszintérzékelőnél a csatlakozás. Nekem WIDL 106 -om van, néha eljátsza ugyan ezt a hibát (a vízszintes első és harmadik led villog). Érintkezők megcsiszolgatása után évekig nem jön elő ez a hiba. Már 8. éves a gép.
vjenci75
vjenci75 picture
Megcsiszolgattam,de a hiba megmaradt. 4 éves gép,kb 3 alkalommal üzemelt. Nincs az érintkezőn oxidáció sem, szinte új gép. Esetleg valami ötlet még?
vjenci75
vjenci75 picture
F10- üres vagy maximális vízszintszabályzó állás, vagy sem üres,sem maximális nyomásérzékelő állás. A panelról mellékelem a fotót.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a gondom , hogy ilyen gép nem létezik !
Nem WIPT , az a WIP ?
Ha WIPT, akkor EVO-II generáció , s akkor :AZ ÜRES ÉS NOMINÁLIS VÍZSZINT EGYSZERRE HIÁNYZIK . Ha sokáig nem használták, próbáld szájjal "bejáratni" a kontaktusokat .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
vjenci75
vjenci75 picture
Volt rajta cserélve vízszintszabályzó "új" ,de ugyanaz a hiba. A panel j3 csatlakozójánál volt ellenőrizve a kontaktus. Normál,üres,tele vízszint jó. Többek szerint panelhibás,már 4 szerelő nézte,de nem jöttek rá a hibára.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha 3 alkalommal üzemelt, akkor nem panelhiba . Hideg forrasztás, vagy repedés a szintmérés áramkörénél .
Gondolom amit Sándor ajánlott, alias tisztítás , azon már túl vagy :D és a víznyomás is elég magas a rendszerben .
Üdv! Miki.
vjenci75
vjenci75 picture
A tisztításon túl vagyok,nem ilyen jellegű probléma van vele. Nincs repedés a panelon, ellenőriztem. Van mikor elzár a vízfelvétel, van mikor "túlfolyik".
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Látom ebből is lesz egy 100-as topik. :D
Csodák pedig nincsenek, a pressostat nem hibás , a proci pedig látja a túlfolyást, hogy mitől folyik túl az egy másik kérdés.
Amikor jön a hiba , húzd ki a konnektorból és hallgasd a csöpögést ....
Üdv! Miki.
feci
feci picture
Szia
Akkor lehet hogy valahol elereszti a levegőt. Ha van másik csöved cseréld ki és/vagy ragaszd bele a légcsabdát és a vízszintszabályzót.
ityvity
ityvity picture
Szia , lehet hogy itt lesz a pont , mert régen hasonló hibám volt egy felültöltős ariszton-nál és végén a gumi cső csere segített (ami megy a színt szabályzóra ).
vjenci75
vjenci75 picture
A perifériákon túl vagyok azt hiszem. A panelra a j3 csatlakozóra csatlakozik a vízszintszabályzó ott mértem a normál,üres,túlfolyás állapotot. mind jónak tűnik. Cserélve van vízszintszabályzó+cső ,mágnesszelep,fűtőszál,szivattyú, szénkefék, De a hiba továbbra is maradt.Érintkezők,csatik tisztítva a panelon,és a perifériákon, szakadást nem találtam sehol.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A panel típusa kell , vagy kép a panelról.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha te már megnézted a hibakódot, akkor a feloldást is leírhatnád.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
