BENTEL kültéri sziréna kapcsolási rajz
13 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Kedves Fórum Társak!
Van egy korábban leszerelt DSC Bentel kültéri szirénám, ami azért került leszerelésre mert nem szólalt meg és most szeretném életre kelteni . Kerestem kapcsolási rajzot, de nem találtam. Tudna valaki segíteni kapcsolási rajzban?
Köszi.
Miután kiderült a tényleges típus, javíthatnád a címet is!
kalex
zsugori
zsugori picture
lacatoth63
lacatoth63 picture
Szia Laci.
Mellékeve megy a bekötés,remélem tudod használni.
Üdv:Laca
File csatolás:
glaci52
glaci52 picture
Szia Laca!
Félre értetted a kérést, nem a bekötés, hanem kapcsolási rajz kellene, a javításhoz. Ráadásul a szégyentől piruló arccal, be kell vallani, hogy a sziréna nem is DSC, hanem BENTEL és amikor kértem csak a rossz memóriámra hagyatkoztam és nem néztem meg a dobozt. Bár ha a DSC kapcsi rajz lenne meg, az sem baj, mert sose tudni mikor kell.
Úgy-hogy a kérés továbbra is fenn áll, de most már inkább a bentel kéne.
Mindenesetre köszönöm, hogy törődtél velem.
uniman
uniman picture
Hello.
Törődnénk mi is véled, ha megadnád a sziréna típusát, vagy félvezető alkatrészeinek listáját, netán vennéd a fáradságot és lefotóznád paneljét, esetleg a neten sk. mutatnál róla képet...köszi. https://www.google.hu/search?rlz=1C1_____enHU513&source=lnms&tbm=isch&sa...
http://www.dschungaria.hu/termekek/kiegeszoto/hangjelzok.pdf
Üdv.: uniman
glaci52
glaci52 picture
Szia uniman!
Köszi a helyretételt. Erről lenne szó.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ez csak a Bentel Echo sziréna burkolata! Minket a "titkos" belseje érdekel... http://leiras.lantech.hu/leirasok/bentel/ECHOhun.pdf
http://www.secpoint.it/listing/Manuali/Antintrusione/Bentel/ECHO.pdf
Kapcsolási rajz!?: http://elektrotanya.com/?q=list_wanted
Üdv.: uniman
glaci52
glaci52 picture
Szia uniman!
Lefényképeztem a "titkos" belsejét.
uniman
uniman picture
Hello.
OK...na de a "félvezető alkatrészeinek listáját" csak te látod, amelyek katalóguslapjain sokféle mintakapcsolás található...
...de már Zsugori is "beindult" ! Bár lehet semmi baja, csak a bekötése lehet (számomra is) bonyolult...vagy nem. http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/5.JPG
Üdv.: uniman
glaci52
glaci52 picture
Szia uniman!
A félvezetők némelyike nem olvasható a rajta lévő lakkozás miatt. De ha már meg van a panel száma akkor ha valaki már találkozott ezzel a panellal, az már beszédes. A bekötéssel semmi gond, mert már volt bekötve és működött, egyszer csak abbahagyta a működést ráadásul az akku is jó volt.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a lakkozást acetonnal le lehet mosni.
sasa11
sasa11 picture
Szia glaci52 !
Ahol megnyitottad a topikot ott a szerkesztésfülre kattintva , vagy maga a topik
megjelenése után neked látható ott a szerkesztés fülre katt és javíthatod a megnevezést !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
glaci52
glaci52 picture
Köszi Sándor, kijavítottam.
