PC indulása nem látható
35 posts / 0 new
patyo
patyo picture
PC-t bekapcsol, monitor villog, de sötét. Felállás után RESET 1, semmi, RESET 2 rendesen feláll, gyönyörűen működik. Hol a baj? PC vagy monitor.
Volt már, de válasz nélkül maradt.
patyo
patyo picture
Üdv minden segítőkész embernek!
Probléma megoldva. Kicseréltem a 4 db púpos elkót, egyből indult a monitor, így csak újkorában dolgozott!
Köszönet
Patyó
Oscarrr
Oscarrr picture
"Szia!
Keress púpos elkókat az alaplapon/tápegységben.
Oscarrr, 2013-05-31 14:26VálaszID:204640"
Jaca
Jaca picture
Szia Patyó!
Ha rám hallgatsz, kicseréled a primer oldalon lévő nagy 400V-os kondit is. Sokszor találkoztam olyannal, hogy hiába cseréltem a táp végén a púpos kondikat, mégse javult. Ez a puffer kondi is megkapja a hőt bőségesen, lehet, pár hónap múlva emiatt fogsz kínlódni.
Üdv: Jácint
patyo
patyo picture
Jaca! Köszi a figyelmeztetést! Patyó
prashant
prashant picture
first check cpu.
patyo
patyo picture
Remélem nem CPU, mert akkor már jobb új alaplapot is szerezni az ár/teljesítmány/érték figyelembevételével(mit csinálok a régi PCI-s kártyákkal, alig van már olyan alaplap amibe ezeket betehetem (WI-fi, VGA). Teljes átszervezés lesz a vége. Persze fejlődni azért kell.). Reménykedem, hogy csak a táp vacakol.
Köszi
patyó
besi99
besi99 picture
besi99
Igen furcsa hibákat csinált nekem is az egyik PC-m videokártyája; de egy alapos porszívózás és kefélés segített....
robit64
robit64 picture
kép frissítési frekvencia ha rosszul van beállítva windowsba kinyírhatja monitort. Ha régi crt csöves monitorhoz be lett állítva, és monitor le lett cerélve másikra akkor is tud ilyet csinálni. én eőször beállítanám vga-ra a kártyát, úgy próba.
patyo
patyo picture
75 Hz-re beállítva, most kikapcsolom, elmegyek kazánt javítani és du. bekapcsolom.
Köszi
patyó
patyo
patyo picture
Sajna minden a régi, de köszi a felvetést.
patyó
patyo
patyo picture
Üdvözlet !
Monitor le, régi CRT monitor tárolóból vissza, összedugva, PC bekapcsol, kép - mégha pocsék is - megjelenik, BIOS lefut, win7 asztal megjelenik, működik. Többször próbálva működik.
PC hiba ejtve, marad a monitor ill. annak tápegysége hiba.
CRT monitor vissza a tárolóba, összemadzagolva a "régi" nehezen induló rendszer.
Este PC bekapcsol, monitor villog, de setét, a rendszer feláll - füttyent egyet, minden forog-pörög, végül hallom a win hangját, látom a DSL-en a jelzőt villogni, tehát azt is megnézi, de hagyom pihenni kb 5 percig.
5 perc után RESET, a szokásos csatazaj után monitor működik, látom a BIOS-t, stb. gyönyörűen működik, van kép.
Mitől indulhatott be a monitor 5 perc múltán pusztán a RESET-től, a monitort nem kapcsolgattam, áram vagy feszültség lökést nem kaphatott.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
"Mitől indulhatott be egy monitor 5 perc múltán pusztán a RESET-től, a monitort nem kapcsolgattam, áram vagy feszültség lökést nem kaphatott?"
Talán mert rossz.
Minden modern (1990 utáni) PC, a BIOS indulásakor egy "ős-VGA" üzemmódban indul.
Sorfreki 32kHz, képfreki 60Hz, 640x480 pixel.
Namármost, ha a monitorod éppen ezeken nem műkszik (még, vagy már) akkor nem látsz képet.
Próbáld ki: állítsad a Windows-odat képfreki 60Hz, 640x480 pixel üzemmódba és ha nekem igazam van, akkor 15 másodpercre elmegy a kép, majd visszaáll automatikusan az eredeti állapotba.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello.
...akkor a Bios-ba lépéskor sem lenn kép...mivel azt is ilyen felbontással látjuk, de találkoztam már 640x400 üzemmóddal is...
...még szerencse, hogy a 640x350 - 31.5 kHz - 70Hz felbontást kihagyták... http://www.monitorworld.com/Cables/video_standards.html
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hali, most nekem van igazam, mert a BIOS alatt éppenhogy nem műkszik, itt írja, hogy "5 perc után RESET, a szokásos csatazaj után monitor működik, látom a BIOS-t", tehát csak 5 perccel később. Így könnyű...
gbenyov
patyo
patyo picture
Üdvözlet!
Most így kapcsolom be a masinát:
Minden egy kapcsolós elosztón (monitor táp villás dugó, számítógép villás dugó ADSL kütyü villás dugó).
Elosztón kapcsoló be, számítógép bekapcsoló gomb megnyomva.
Látvány és hanghatás: monitor kék jelző világít, kép nincs, számítógép zajong, hdd jelző villog, ventilátorok forognak.
Szobát elhagy.
Kisvártatva visszatér, neki a monitornak, ki, majd bekapcsol (nem a tápot, a monitort).
Monitoron win asztal, minden látható, működik.
Vagyis minden maradt a régiben, csak nem kapcsolgatom ki-be a kütyüket, nem resetálok. Hagyom, "melegedjen" be, vagy rugaszkodjon neki az "üzemnek". A tápegységben találtam azóta dagadt kondikat, lásd képek, előre láthatólag hét végén kicserélem.
Köszönöm, hogy helyettem is próbáltok valami magyarázatot adni e lelketlen gép lelkivilágára.
patyó
Attee
Attee picture
A VGA jel viszont kimaradt neki pár másodpercre, illetve a felbontás is változott. Ez elég lehet neki...
Amikor nincs kép, nincs háttérfény, vagy a kijelző nem megy?
Esetleg kiírja, hogy "not supported mode" vagy ilyesmi?
Milyen monitor?
patyo
patyo picture
A monitor: Fujitsu Siemens T-17-2. Amikor nincs kép háttérfény sincs, néha villan egyet-egyet, és sajna semmilyen felirat nem látható. Ebben az állapotban megnyomva a select/menü gombot semmi sem történik, holott mikor üzemel bár mikor kiadja a menüt és minden állítható (fény, geometria, óra, stb).
További info: bekapcsoláskor a narancs szinű jelző világít (nem ír ki semmit, mikor jó volt kiírta, hogy nincs jel, elmegy aludni), majd átvált kékre (CRT-n zöldre) és olybá veszi, hogy kap VGA jelet.
Azt hiszem a különálló tápot fogom megnézni. Ha az jó, a monitor mehet a szervizbe vizsgálatra.
patyo
patyo picture
Lassan megy a "javítás". Ma kinyitottam a tápot, találtam kis ducifejű kondikat. Csere után remélem már nem fog rendetlenkedni.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az a csoda, hogy még egyáltalán müxik a táp.
Üdv:kocici
uniman
uniman picture
Hello.
Az a táp nem az eredeti tápja a monitorodnak! Hanem ehhez való: http://www.gumtree.com.au/s-ad/runaway-bay/desktops/desktop-setup-monito...
Üdv.: uniman
patyo
patyo picture
Ezt adták hozzá anno sulinet. Kondicsere lesz, de míg beszerzem, várni kell a hét végéig.
Köszi
Patyó
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Tisztelt kollégák!
Nagyon jól el diskurálgatunk itt magunkban. Csak a topik indító "patyo" kolléga nem került elő.
Vagy végleg elromlott a gépe vagy már nem érdekli a topik.
Viszont amég nem kerül elő és nem ad több infót teljesen felesleges találgatni, mert túl sok lehet az ok, ami ezeket az okozatokat okozhatja. (Ennyit okoskodni nem okos dolog... Hi!)
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha nem neki, hát jó lesz másnak.
De ha a topiknyitó pár nap óta egyre feszültebben csak nyomogatja a resetgombot, és most végre mégis feláll neki a gépe akkor lesz mit olvasni.
Valakinek a fußnote arról szól, hogy felesleges szerszám nincs,... hát felesleges topik sincs, mert azt majd Kalex kigyomlálja.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nézd meg még a 3V-os lithium elemet is. Ha kiveszed, és vársz kicsit, ha van rövidzár jumpere, azzal meggyorsítható, hogy elfelejtse a BIOS beállításokat, az is mond valamit.
Várhat még a bios a wincsre is. Ott nem a sok reset a megoldás, hanem az idő, hogy végre felpörögjön a 'csigabiga'.
üdv.
Tropfehérke
Oscarrr
Oscarrr picture
patyo
patyo picture
Kissé lassan dolgozom, meg volt, hogy nem ülök a gépbe, nincs időm. Találtam a tápban duci fejű elkókat, lásd fentebb három kép. Elkó cserék 12-e után.
patyó
oreg01
oreg01 picture
Én inkább videókártyára szavaznék,lehet csak kontakt hiba. (monitor csati,kártya a foglalatában)
Attee
Attee picture
Én nem szavaznék semmire, amíg csak ennyit tudunk.
Persze tippelni lehet, csak addig felesleges. Ha ő titkolja az információkat, én titkolom a lehetséges megoldásokat.
Gép teljesen halott?
Esetleg Ventik felpörögnek?
BIOS beep (egy csippanás) hallatszik, esetleg hibakód (több beep jel)??
Meghajtó, winchester felpörögnek?
Másik monitorral van kép???
Másik VGA kártyával van kép?? Esetleg alaplapival, ha van????
satöbbi.
Cormyus
Cormyus picture
Mit értesz azon hogy felállás után reset 1? Ezt én úgy veszem hogy a gép viselkedése alapján(HDD led,esetleg hangok) úgy tűnik a rendszer rendesen feláll csak éppen kép nem jelenik meg. Ebben az esetben akár videókártya is lehet,nálam kontaktos bga chip okozott hasonló problámát.Egy reflow segített rajta.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Gondolom asztali. Mi van benne? Kezd a táppal!
Mit cseréltél benne és mire.
Attee
Attee picture
Hát ha akkor is ennyi volt az infó, nem csoda, hogy válasz nélkül maradt.
Ha választ vársz bármilyen szakmai problémára, add meg a lehető legtöbb infót!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Harmadik eset. Power good jel. Azaz RESET impulzus. A tápegységből kapja az laplap.
üdv.
Tropfehérke
AzzA
AzzA picture
Hi,
PC vagy laptop ? Mert nem mindegy :)
Ha PC és monitor akkor kösd a monitort másik gépre és kiderül.
attila2010
attila2010 picture
Anyám, úgy kezdte hogy PC -t bekapcsol, hogy akarsz neki segíteni ha nem is olvasod el amit ír.
