Sony KV-29CS60K 4-et pislog (AE6B) kész van! Kevés a fűtés?
35 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a 4 villogás ismerős, de nem találom, lehet béna vagyok, vagy csak a hétfő...
Viszont eme sasszi tudtommal nem egyszerű :(
Nem tudom bele folyjak-e :(
Mi a véleményetek?
A gépet ha törik ha szakad meg kell csinálni, nem akarnak lapos fost venni semmilyen körülmények közt!
Üdv és köszönöm!
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Betojok, kész van :D
Illetve elkezdett nekem még 5-öt pislogni! Mondom dejó, azt mondták jó a képe.
Aztán persze a G2-őt még be sem állítottam :)
Kérdés, ennél a sorkimenőn kell vagy valahol máshol? FE2-vel keverem??? :)
Én úgy állítottam be, szemre, szép fekete alapnál nem látszanak a visszafutás csíkok.
Enyhén pirosas a fekete alap, ez lehet más eme sasszinál, a cső pici gyengülésén kívül??? (Csőre nem mértem rá).
Fűtést mennyire fontos leellenőrizni az új trafónál? Ugyanis 100Hz-es gépnél nem biztos, hogy le tudom. Hagyjam ahogy van?
Köszönöm ha minden kérdésemre kitértek! :)
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ó! Légy kreatív! Csak egy átkapcsoló meg némi stabil fesz kell (6,3 volt) A fűtő tekercs és a stabil egyen fesz között kapcsolgatsz és lesed a katódok színét. Némi kapcsolgatás után rá jössz, hogy igen pontosan be lehet állítani.
A G2-t meg nem tudom.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
A fűtés és a G2 feszültség beállítása nagyon fontos!
Kérj kölcsön egy True RMS mérő műszert, azzal mérve állítsd be a fűtést 6,3Veff értékre, és csak ezután (30perc üzem után) a G2-t, ahogy a csatolmányban olvasható. (Ha úgy nem megy, mert például nincs hozzá tápegységed, akkor ahogyan csináltad.)
Ha probléma a fordítás, hívj telefonon!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szia Mester!
Nem tudom így hagyjam-e :)
5,65V-ot mérek fűtést.
Simán multival ugye nem lehet, úgy 2,3V :)
Az előtét lehet téved picit, mindenesetre átkötöttem az 1 Ohmot, most kereken 6V.
Egyenőre marad :)
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te tényleg nem akarsz hinni a szemednek? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29cs60k-4-et-pislog-ae6b-o...
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok Mesterek!
A G2-t akkor hagyom majd, mert nincs hozzá cuccom.
Fűtés előtétem már kettő is van, egy Fülesmester jóvoltából.
A másik elvileg hitelesítve van 100Hz-re is, azzal meglesem majd, meg még hétvégén átnézem a panelt, kh-ra, forrhibára, biztos ami biztos :)
Köszike!
Pityesz
UI:a csatolmány angol, ami nem az erősségem :fun: :pattog:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
szerintem ennél a sorkimenőn van a G2. Nézd meg a szervizmenüt vagy az SM-et hogy a G2 beállítására utal-e. Jobb híján jó úgy ahogy csináltad, de ha a szervizmenü ad rá segédletet akkor ott állítsd be. A fűtést trafócsere után nem szoktam ellenőrizni, de lehet hogy ez helytelen gyakorlat (vagy trehányság).
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Üdv Szakik!
Nos, a keresett tranyókat megtaláltam, minden jó, forrhibák elhárítva, pár elkó cserélve.
Viszont!
Azt hiszem szóó szerint megszo...tam magam! A sorkimenő 9-es lábát nem forrasztottam be :S
Este próba, h. mi a helyzet.
Remélhetőleg semmi nem szállt el e miatt.
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Öregszel és vakulsz vagy csak 3x vetted a hármat? Hogy hagyhattad ki?
Pityesz
Pityesz picture
Ezt én sem tudom :)
Kisszobában kevés fénynél, földön szenvedtem vele.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szakadt ellenállások, sorkimenő és sortranzisztor csere után ugyan úgy 4-et villog :(
pillanatra lehet mérni amíg nem tilt, 135V megvan, 134V de az jó!
Beszéltem sony-s szakival, azt mondta nézzem meg a Q8127 és 8128-as tranyókat!
8128-ast nem találtam :(
8127 megvan, az mérve jó 760 mV körül kinyit mondjuk 1800-at másik irányba is mérek, de azt valószínű az áramkör miatt, sokszor van így :)
Szóval ez jó szerintem.
Q8823 az teljesen szakadt.
A Q8819 ha jól láttam a panelon, annak meg egyik fele szakadt.
Mi a jó büdös lehet még vele? Ha ezeket cserélem vajon elindul vagy még tovább súlyt agyilag?
Pityesz
Most nézem Q8819 nincs is, az lehet D8819 lesz, ami egy SMD kettős dióda ha jól látom, na azt még egyszer meg kell nézzem.
Q8128 van viszont, de nem lelem a panelon. A helyett ha rossz akkor BC846C a megfelelő.
Q8823 az valami MUN2111T1 és még nem tudom mi a ... jó helyette!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/MUN2111T1-D.PDF
balage
balage picture
A MUN2111 egy digitális tranyó, a bázison soros ellenállással.Félvezető állásban szakadtat fog mitatni,ettől még jó.
Pityesz
Pityesz picture
Köszike :)
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez az? http://monitor.espec.ws/section1/printview160127.html
Ilyet már javítottam. Nagyon utáltam.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csatlakozom önmagamhoz. Most már te is utálod...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mindenki utálja, de megfizetnék! Viszont most eldöntöttem ha bármi baja lesz egy ilyen gépnek ami hozzám kerül, az szétszedés áldozata lesz!
Most van egy 82-es is, csőre van hálaisten vevő, én tuti hozzá nem nyúlok a rohadék elektronikájához :S
Azért 5let még jöhet, mert ezt fel kell éleszteni :(
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Bizony ez az :)
Ha jó lesz a gép, valószínű a sorkimenő már úgyis túléli a hirhedt sík sony csövet :S
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szerintem azt a csövet már nem a sony gyártotta.
Pityesz
Pityesz picture
Itt a trafó az asztalon, FBT, ami valójában egy eldor, egy kis panellal az alján. Namármost nem megy be a helyére. Nagy nehezen betettem, de a hármas láb úgymond köztes részen van. Az mi a faxom???
Az eredeti trafónál nincs is 3-as láb!
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha az eredetiben nincs, akkor ide sem kel....
De azért méricskéld, azonosítsd! Ha tényleg nem kell, akkor ki vele.
Mennyi volt a trafó? Te kedvezménnyel veszed?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Háát akkor beleteszem köszi :)
9 alatt volt a trafó bőven, igen van kedvezményem, de az nem publikus :)
+ Sortranya meg egyéb sallangok.
Remélem nem fogom nagyon megcumizni, ha nem procis akkor 20-at mondtam javításra.
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
De arra készülj fel, hogy az eldor még addig sem fogja bírni, mint az eredeti.
Pityesz
Pityesz picture
Gond van, csattant a trafó a legutolsó alkalommal :(
De kérik a javítást, 25-ig simán mehet. Proci azért kibírhatta???
Miket nézzek még meg?
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Neked is köszi Mester!
Írok majd, h. kérik-e a trafócserét.
Pityesz
balage
balage picture
Hi Pityesz!
Írd be a javítási tipp keresőbe a készülékhez hogy AE-6B,a hibához hogy Error4.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Már nem lényeg, de köszi :)
Egyenlőre rá kell venni majd a trafócserére :)
Mit érdemes majd még megnézni?
Az oké, h. sortranya meg trafócsere ha kell, de ezen kívül?
Indítsam és slussz? :)
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Itt megtalálod a hibakódokat.
Eszerint nincs függőleges eltérítés.
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Köszike! :)
Most el kell majd mennem, de akkor később ránézek, ha mázlim van csak forrhibás, ugyanis azt panaszolták, hogy van mikor be tudták kapcsolni, van amikor nem.
Persze ha ki nem nyírta a KH az ic-t.
Nos, megnéztem, de nem értem, minek kell két sorvégtranya egy tv-be :S
A Q8804 csont zárlatos,a Q8803-nál pedig ha kiveszem akkor a Bázis és Emitter közt mindkét irányban 58 Ohm-ot mérek kb.
Az normális? Még nem néztem adatlapját, hogy van-e benne valami. 2SC5696 amúgy mindkettő tranyó.
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mester! :-)
Sok lenne két sorvégtranyó oda!
Megteszi a Q8804 is. A másik, csak hagy csinálja az eltérítést.
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Szia Mester!
Másik fórumon tutira mondják a sorkimenőt :(
Egyenlőre ha vívnak megmondom, h. minimum 15 a javítás, aztán meglátjuk.
Trafó amúgy: 8-598-851-50
Van itt egy 82 centis 16:9-es az is trafós de sztem megvették bele az újat, abban vmi más van: TLF263A-96-32 4521
TR-RO 805K ...STB :)
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Valami ilyesmit fogsz találni benne!
exGelkás
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hellotok!
Jo "turbositott" (felfurt) peldany lett...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Még nem találkoztam Őfelségével :D
DE egyenlőre összeraktam a gépet.
Piyesz
UI: létezik, hogy ugyan eme sassziból a sorkik csereszabatosak?
W76-os csővel szerelt az egyik, M68-assal a másik.
