Ismét utolérte a végzet az akkumulátoraimat/Panasonic/NiMh/. Nektek mi vált be? Most lithiumoson gondolkodom. Volt már Sony Varta. Persze azóta sokat fejlődött a technológia. Jelnleg ilyen töltőm van: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=52015&name=minwa-mw8168gs
Üdv: Vasmacsek
2013, May 30 - 21:03
#1
what kind of Camera.
Ganz egal...hi-hi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
ENELOOP!!!
De ez nem elég! Mert CSAK AZ A TŐTŐ jó, ami MINDEGYIK akkut dugig tölti állandóan, függetlenül egymástól.
(Nekem van egy töltőm, amelyik csak az első akkut figyeli CSAK! Ez sz@r!)
Ezt olvasd el:
http://logout.hu/bejegyzes/ludsimon/sanyo_eneloop_2000mah_aa_4_ev_hasznalat_utan/hsz_1-50.html
És CSAK!!! ez a tőtő a jó, szinte egyedül:
Fogadok, ha ezzel elkezded tőtögetni a rossznak ítélt akkuidat, kiderül, hogy JÓK!
gbenyov
Köszönöm a kimerítő válaszokat! Már csak a töltő a kérdés. Érdemes-e Gbenyov javaslatára beruházni, vagy megfelelő a sajátja is.
Köszönöm, hogy válaszoltok. Sokunknak hasznos lesz ez a topik.
Üdv: Vasmacsek
Hello,
lehet, hogy azt is megérjük, hogy kiderül, hogy az akkuid között van teljesen jó is?
pl. legalább 2000 mA/órás is?
gbenyov
Üdv! Szerintem is érdemes, Nekem is ilyen IPC-1L van, nagyon jól teszi a dolgát. Tesztelhetők is az akkuk, és többször volt már rá példa, hogy rossznak gondolt akkukat feltámasztott, igaz molyolt vele pár napot. Egyszóval, ez már többeknek bizonyított, de ezen kivül sok más típusú cellánként töltő akkutöltő létezik, olcsóbb áron is.
Akkor legyen, ahogy mondjátok.
Köszönöm az értelmes hozzászólásokat.
Üdv: Vasmacsek
Szerintem érdemes. Én is ilyen (pontosabban egy klónját: TechnoLine BC700) töltőt használok, teljes megelégedettséggel.
Hello.
...akkor akár a beszerzése előtt tanulmányozhatjuk a "manuáléját", a másikét is..
Üdv.: uniman
Érdemes!
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Milyen a fényképező géped?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Az a Panasonic meddig bírta?
Szia! Kb1.5 év és kb. 50 töltés
Szia, sziasztok!
Másfél év alatt csak 50x kellett töltened? Olyan sokáig bírta vagy olyan keveset fotóztál?
Egyébként hogy töltötted? Lassú vagy gyors vagy extra gyors töltéssel?
Üdv! Én is az eneloopot javasolnám. Alacsony önkisülésű, és teszi a dolgát. És van belőle XX változat, ami nagyobb kapacitású. Milyen gépröl van szó? A Litiumos akukkal vigyázz, mert azoknak más a cellafeszültségük, egy cella feltöltve 4,2V!
Az egyik Panasonic a másik Olympus.
Lithiumos akkura lehet nem is állíthatóak.:-((
Azért kipróbálom. Nem tudom hány voltnál jeleznek ezek a gépek akkulemerülést.
Üdv! Tuti nem állíthatóak, ha gyárilag NI-MH-hoz van tervezve. Amúgy 20-30 év élettartamot ne várj ilyen akksiktól digit gépekben, max a tizedét... :) Persze használattól, töltési ciklustól függ az élettartamuk, de max 3-4 év.
Hello.
A gyártók neve mellett a típus megnevezésének még jobban örülnénk...köszi.
Üdv.: uniman
az ma nem megy, mert a gyerekeimnél vannak.
Valószínű veszek 4db-ot+ töltőt. De ha nem lesz jó 2 év múlva lesz nemulass Nektek :-))
Hello.
Itt emlegettem... ezt!
Jahh...a töltőm ugyanolyan (csak EMOS)! Eneloop azért jó, ha ritkán használod, feltöltve találod őket hosszú ideig...nade én meg bármikor (akár használat előtt közvetlenül) rövid idő alatt teljesen "fullra" tölthetem a GP akkuimat!
Huzitibi is ilyesmit szeretne (ha olvastad): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mi-ez-3
Üdv.: uniman
Szia.
Semmi mást ne vegyél, csak a Sanyo Eneloop akkut.
Pl.http://www.digitcam.hu/Akkumulator-es-tolto-cTTAK.html?gclid=CKSlw4PDvrc...
Teljesen egyetértek Lengyivel.
Én is csak sanyo eneloop akksikat használok. Toronymagasan jobbak (még a standard 1900mAh-sok is), mint bármelyik más gyártó vackai (legyenek azok akár "bika-kapacitásúak" is).
Hello.
Ma már a legtöbb akkugyártó kínál "alacsony önkisüléses-LOOP" akkumlátorokat :
GP ReCyko+ Panasonic Evolta Acculoop Sony Cycle Energy ...stb.
De nálam nem nyertek, mert a gyorstöltést nem bírják...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Pofira is szépek és biztos jók. De a hagyományos elem és aksi gyártási versenyt jelenleg a Panasonic vezeti.
Ahol nem használják sűrűn a gépet, ott a legnagyobb baj az önkisüléssel lesz. A hagyományos NiMh, NiCd akkukat hiába rakja el feltöltve, még ha nem is használja, akkor is 1-2hét múlva már nem fog menni. Ezt küszöböli ki az Eneloop akku.
Bátran ajánlom bárkinek, megéri a pénzét.
Inhouse
Szia , lehet , hogy valahol Pana vezet , de én úgy tudom a Sanyo-nál van világ szinten is a legnagyobb beruházás meg fejlesztés akuk terén (hangsúly nem a kis akkumulátorok hanem a járműbe használatosok mert az autóipar is rakott oda egy kis pénzt és gondolom ezt a tapasztalatot beépítik más területen is ).
Különben én is eneloop-ra szavaznák mert nálam eddig még egy nagy nevű aksi sem nem teljesített olyan jó.
Nagyon biztos vagy a dolgodban...
Mióta használod és hányszor töltötted már? Ehhez úgy látom a saját töltője kell.
Nekem ugyan még nincs ilyen, de elhiheted, hogy ehhez hasonlót sem fogsz találni. Sok fotós kollégának ez a tapasztalata. Van GP, Duracell, sima Sanyo, Energiser, de mind elég gyorsan meghalt. Ja, mi főleg vakuhoz használjuk, ill. az én gépem a ceruzás adapterrel gyorsabb működésre képes.
Üdv.: Ízirájder
Igen, biztos.
Próbáltam már sokfélét, de nálam ez a tuti.
A töltögetést el lehet felejteni. Ha nem használod, nem merül le.
Minden nap használom, a 4G-SDHC kártyát többször is fúllra töltöm, mire lemerül.
Köszi! Sokat segítettetek!!
Vasmacska
