Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
2013, May 31 - 21:06
#1
Nem egy gyári szervizbulletinben olvastam, hogy utólag javasoltak betenni egy szigetelő (pl. szilikongumi) lapot, hasonló okokból, a kvarc alá.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mea culpa! Én egy papír lapot tettem alá, igaz, hogy egy kissé korrektebb lett volna pauszt, vagy még inkább stiroflex fóliát (ja, az meg utálná a forrasztást).
A papír szereti megszívni magát lucsokkal, ha módjában áll, de most már alea jacta est!
Köszi a reagálást!
Üdvözlettel Pista.
P.S.: Meg van még az a hangfelvétel, amit Kecskeméten a Fáklyás Pincében készítettem.
Ezt a hangfelvétel dolgot privátban részletezhetnéd, mert én már nem igazán emlékszem, hogy miről is van szó.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Ügyes vadászat volt. Hány őszhajszálat sikerült összeszedned?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Az már rajtam nem tud meglátszani.
Bezzeg, ha sötét hajszálak nőnének!
