Két 4 kivezetéses egyforma merevlemez motort szeretnék meghajtani egyszerre kb. azonos fordulattal. A fordulatszám nem fontos hogy stabil legyen,a feszültség emelésével nyugodtan nőhet ameddig bír. Tudna valaki erre valami egyszerű kapcsolást,ami a 3db feten kívül alig tartalmaz elektronikát,esetleg IC nélküli megoldást?
Üdv! Laci
2013, May 31 - 18:41
#1
Szia. Én nem kinlódtam , vettem vezérlés az alirol és azzal müködtetem.
Helló!
Ilyenre gondoltál?!
https://how2electronics.com/bldc-brushless-dc-motor-driver-circuit-555/
szia: épp 10 éve ajánlottam két rajz elérési helyét
(lejjebb)
Bocsi, nem vettem észre. Tényleg becsatoltad ezt a megoldást. :)
szia: a Rádiótechnika 2007/9, 496. oldalon van 4 tekercses léptetőmotor vezérlés, ott nézd meg, nyák rajz is van hozzá.
Van egy másik is, négytekercses l.motorhoz, a RT.1997/2/64. oldalon.
Én elsőre azt gondoltam, hogy ezek léptető motorok, de ugye nem azok?
Inkább BLDC, azaz "Kefe nélküli egyenáramú motor" van a winyókban úgy látom.
Legalább is ha a fő motorról beszélünk ami a 7200-as fordulatszámot adja az csak nem léptető...
Ezt érdemes lenne tisztázni.
Igen arról beszélünk! A 7200-as fordulat az már egy beállított érték. Nekem olyasmi kellene mint amit ventilátoroknál alkalmaznak. A meghajtó feszültség függvényében nőne a fordulata. Mondjuk ez a "stepping" motor elnevezés nekem is gyanús. Jó lenne megtudni hogy a belinkelt kapcsolás jó e arra amit én szeretnék. http://grant.solarbotics.net/images/Circuits/Stepper_Driver_ACTU.gif Tehát megforgatna e egy merevlemez motort akár 10000-es fordulaton. Az IC-t a sininél lehet olcsón kapni. Legfeljebb akkor azt megépíteném ha nincs jobb. http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=74ac14 Tudna valaki erről az IC-ről véleményt mondani?
Üdv! Laci
Nekem úgy tűnik, hogy bonyolultabb a meghajtása mint egy léptetőnek.
És ezek alapján a becsatolt egyszerű rajz nem alkalmas a feladatra.
BLDC meghajtása(EN)
és összehasonlításként a léptetőmotor működése/meghajtása:
http://qtp.hu/elektro/leptetomotor_mukodese.php
Hello.
Olvasnivaló...: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2660.html?pg=0
Üdv.: uniman
Szia,
itt egy egyszerű csak a tranzisztorokat kell valami izmosabbra cserélni mert melegszenek!
http://www.youtube.com/watch?v=1DMW9p1z_aQ
Üdv,
Oszi
Hát ennél azért gyorsabbra és egyszerűbbre gondoltam,olyasmi kellene mint a proci ventilátorok meghajtása.
IC-s ben ezt építeném,de mint írtam nem kell fordulatszám kontroll. http://grant.solarbotics.net/images/Circuits/Stepper_Driver_ACTU.gif
Üdv! Laci
Szia, sziasztok!
Én cmos IC vel vezérelném, hogy a feteket ne 5 volttal nyissam.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Lehet olyan fetet választani aminek jó az 5V.
3V környékére is vannak FET-ek amik gond nélkül visznek 1-2A-t.
Szia Cormyus!
Ennél egyszerűbbet mint amit linkeltél ? :)
Én raknék védődiódákat a tekercsekre, mert keményen visszarúgnak amikor a FET lezár.
Szia, sziasztok!
1976 RT évköny gyűrűs számláló.
Nézz utána. 1 UJT, 3-6 dióda. 3 triak/tirisztor. kis marék elenálás/kondi.
Szevasztok!
Úgy tudom, ezek bizony léptető motorok (ergo 4 vagy 6 tekercset tartalmaznak ravaszul összekötve, ha jól emlékszem). Ez esetben viszont az egyszerű megoldás - pl. a gyűrűs számlánc - nem muzsikál, mivel a szimulált 3 fázis hatására megtérnek teremtőjükhöz!Kb. egy PIC-es vezérlés kéne nekik.
Olyasvalami rémlik ezzel kapcsolatban, hogy bonyodalmas áramimpulzusokat igényelnek: egy "pofont" - ekkor áll be a rotor a kivánt helyzetbe - , majd egy sokkal alacsonyabb tartóáramot (hogy ne billenjen vissza). A tekercsekre adott impulzusok egymáshoz képesti fázisa, illetve átlapolása szabja meg egy-egy lépés szögelfordulását, ill. irányát.(Elrettentés képpen: nekem van egy 24(!) kivezetéssel biró léptető motorom egy MIG23-as valamelyik elektronikájából - hogy hogyan lehet felhergelni, 25 év alatt se jöttem rá...)
De azért sok sikert: Thanatos
Ha jól tudom ezekben 3db tekercs van csillagba kötve. 4 kivezetés,1 a közös pont +3 a tekercsek végei.
Szevasz!
Én nem esküdnék rá... Mi a franc értelme lenne?? Akkor miért nem egyenáramú inkább? Legfeljebb, ha lemezjátszó, vagy hasonló motor volna, és a fordulatszám-stabilizálást oldanák meg vezérelt, 3fázisú generátorral (pl. Thorens). Itt más a feladat, a fordulatszám-stabilitás másodlagos - viszont a gyors, pontos inditás-fékezés annál lényegesebb!
Mindenesetre, ha valóban léptető motor, a 3 fázisú négyszöggel garantáltan hazavágod (a tekercsek nem birják tartósan az üzemi áramat, csak 1-1 impulzus erejéig)! Ha nincs igazam, működni kezd...
Még valami: ha a Google-ben rákeresel a "LPT port" cimszóra, valamelyik találatban szó van arról, hogyan lehet ilyen istencsapását PC-ről vezérelni.
Sok sikert! Thanatos
Itt egy kis szösszenet ezekről a motorokról. A sensorless control az érdekes rész. Mint látszik nem olyan egyszerű egy ilyen motor kezelése, de az 50000 órás élettartam miatt megéri kínlódni!
http://www.telstar-tech.com.tw/Product/eve-04.htm
Üdv,
Oszi
Munkahelyre jöttek technikusnak tanuló diákok. Gondoltam jó feladat egy számlánccal egy ilyen motort forgatni. Na ez a szerencsétlen motor mindent csinált, csak szépen nem forgott. Pedig a 4017 garantáltan szép háromfázisú jelet szolgáltatott neki. ( tranzisztorokon keresztül) Valamiér visszacsatolás nélkül nem volt hajlandó szépen működni, illetve csak erősen korlátozott tartományban. Terhelve viszont már úgy is csak a baj volt vele. Nagyon könnyen kiesett a szinkronból.
Bocs csak érintőleges amit kérdezek. Ezek a motorok visszafele is működnek? Tehát generátorként?
Játék gőzgéphez szeretnék áramfejlesztő modult. Eddig walkman motor oké volt. De kéne még a kis "terepasztalhoz" újabb erőforrás! :)
STS
üdvözlet
Egy ledet elvillogtat.
:vs
Persze. Körbe tekercsek, kívül mágnes forog. Kis 3f genyórátor ;)
Üdv,
Így van,csak a fázisszögek miatt minden tekercs kivezetéshez külön dióda kell (n+1 fázisú generátor).Sokkal macerásabb mint egy kefés DC motor. (CD ,DVD spindle motor inkább,Dunát lehet vele rekeszteni)
TJ
Borzasztó nagy macera 3 vagy 6 db diódát beforrasztani, bele se merek gondolni.
Na ja,rémálom.xD
A kérdező gőzgép terepasztalba akar erőforrást.Lehet hogy a helykihasználás (élettartam?) miatt gondolkodik HDD BLDC motorban mint generátor?Hatásfokára kiváncsi lennék.
Itt kivesézik a témát.(gyorsan kell forgatni,csekély kivehető teljesítmény)
https://electronics.stackexchange.com/questions/224399/using-hard-disk-m...
Itt is pont gőzgép modell a kérdés.
Igen a fordulatszám sem mellékes, ezek meg szeretik [5400/7200]. Szerintem onnan az ötlet, hogy baromi jól néznek ki azzal a sok furattal, (legalábbis nekem szemet gyönyörködtető) és jól mutatnak egy terepasztalon.
