Motortekercselésben jártas szakit keresnék.
26 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Keresnék olyan szakit,aki tudna segíteni nekem motortekercselés ügyben,aki benne van ebben napi szinten,és van hozzá kapacitás türelme stb. Volna több db amit meg kellene tekercselni kisebb méretű frekvenciamotorok állórészeiről lenne szó. képet tudok majd mutatni róla,miről is volna szó. Ha van aki ilyennel foglalkozik,és profi módom meg tudná tekercselni és persze nem csillagászati árakon,írjon. Ha jó az ár,folytonos melók lennének.
Sparco
dsanyi
dsanyi picture
A fotót nézve az elektronika szépen ki van öntve, nem hiszem, hogy ártana neki a víz. A tekercs oldalról még mindig nincs fotó. Az is segítene, hogy ha tudnánk milyen márkákban van ez a megoldás.
Dsanyi
nagysparco
nagysparco picture
Nem is lényeg már az egész,hisz találtam egy mestert aki megtekercseli. a panel vizálló igen,nem is azt kezdi ki a viz hanem magát a tekercset.
dsanyi
dsanyi picture
Na már tisztul a kép végre. A fenti motort nem ismerem, de Fiat Puntó kormányszervó motort már javítottam néhányat. Három fázisú állórész, állandó mágnesű forgórész. A tekercselésük örökös, azoknak 2db relé a gyenge pontjuk azt kell cserélni.
Ennek ellenére többen hirdetik a neten, hogy újra tekercselik, felújítják, valószínűleg azért, hogy több pénzt lehessen érte kérni.
Dsanyi
Attee
Attee picture
Szerintem is ezeknél a motoroknál az elektronika előbb pusztul meg, mint a tekercs, de ki tudja...
nagysparco
nagysparco picture
Sajnos egyik pusztul,és viszi a másikat... legtöbb esetben. illetve a tekercsekről a víz só hatására leválik a lakkréteg,Grünspan kikezdi és a menetzárlat viszi egyből a feteket stb.. És máris tekrcselni kell,mivel az uj elektronikát is elviszi zárlatba egyből.Vagy ha fet zárlat alakul ki,az meg szénné égeti az adott fethez tartozó tekercset. ez is előfordul sűrűn.
Cormyus
Cormyus picture
Rakott fel róla képet azt is nézzétek:
http://psharing.com/pic.php?id=740962
dsanyi
dsanyi picture
Még mindig nem világos számomra, hogy miről van szó, de nekem úgy tűnik, hogy nem is a tekercselés a legnagyobb gond.
Dsanyi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.mindenkinek!
Erre szokták mondani, hogy búgófrekvenciás homálytizedelő?
Szerintem, ha ennyire neked fontos FOTÓZD-le, mert több szakembert izgat.
Cormyus
Cormyus picture
A végén még kiderül hogy valamiféle elektromos roller vagy robogó meghajtó motorja. Engem nagyon arra emlékeztet. :)
uniman
uniman picture
Hello.
(Aha, itt nagyban űzik az "ipart")...még akár elektromos kerékpárhoz is jók lehetnek ezek! Csak láthatnánk már egyet belülről is!
Üdv.: uniman
dsanyi
dsanyi picture
Nekem minőségi gondom soha nem volt a Dévaványai céggel. Árban is szerintem jók (1100W Metabo "flex" forgórész 5500 Ft), és ez háztól házig szállítva, ha jobbat találtál az jó.
A 15000 nekem nem mond semmit, mert számomra nem világos, hogy mit kell tekercselni.
Dsanyi
nagysparco
nagysparco picture
üdv!
tenyérnyi nagyságú Fetekkel ellátott fordulatszabályozós motorrol van szó,ahol a mágneses ház forog,és az állórész áll.forgórész nincs.-állórészhez van csatolva az elektronika panel,tele smd- vel.
http://kep.psharing.com/740962
Attee
Attee picture
Jaaa hogy állandómágneses forgórészű DD (Direct Drive) motorról van szó...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: olyan megoldás, mint a capstan motoroknál?
Ha igen akkor, olyan meghajtó IC-t lehet bontani videoból, esetleg a pólusszám okozhat problémát.
Attee
Attee picture
Olyan, csak gondolom, jóval izmosabb motorokról van szó.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezekre a motorokra is illik a leírás.
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Ember legyen a talpán, aki megfejti a leírásodat. Vagy csak nekem ilyen rossz a képzelőerőm???
"a mágneses ház forog"... sőt a Föld is. (Ezt még érteném, de...)
"és az állórész áll."... nem mondod? Még ilyet!
"forgórész nincs"... akkor ez nem is motor, csak elektromágnes. Nem? :)
(Azon a "nagykorúaknak szánt" képen meg nem tudom mi van... Hűtőborda műanyag burkolattal?)
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Nekem, egy külső forgórészes, kefenélküli motornak tűnik, és a hűtőbordák alatt lapul a teljesítmény fokozata.
De nekem is meg kellett erősíteni, hogy 18 elmúltam, de azt nem kérdezte, hogy hányszor. :-)
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Ő lapul legbelül. linken látható zöld kiöntött elektronika.És nem roller motor hanem,személyautó Hűtőventillátor motor,ami négyszög vezérlöjellel indul.És az a fekete nem müanyag,hanem 2 kilós fémház alatta mágnesekkel.(ami forog)és ebben van a tekercs benne. aról most nincsen képem.de majd teszek fel arról is ha lefotóztam.
http://kep.psharing.com/741090
uniman
uniman picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ezt nem tudom kihámozni: "frekvenciamotorok"
De nem csak én, hanem kedves bahátunk sem:
https://www.google.hu/search?q=frekvenciamotorok&oq=frekvenciamotorok&aq...
Tehát, ha kicsit másképp fogalmazva és részletesebben megmagyarázva elárulnád nekünk is!?!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Attee
Attee picture
Talán indukciós (aszinkron) motorokra gondol? :hmmm:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nekem elsőre "léptető motor" ugrott be. Másodikra meg csak a nagy ló-fagyi!
Hogy egyesek milyen fogalmakat tudnak! Sajnos én nem ismerem a feloldását.
dsanyi
dsanyi picture
Adataidból számomra nem derült ki, hogy hol laksz, de egyébként a dévaványai céget tudom javasolni.
Dsanyi
nagysparco
nagysparco picture
ÁÁÁH ők 15 ezret mondtak rá. azt meg sokallom kicsit. ezért kellene aki otthon tekercselget svarcban. De találam már egy emberkét aki feléért megtekeri. Dévaványaiakkal már jártam ugy,hogy elküldtem nekik,és megtekerték 1 mm es huzal helyett 0.5 ösből,és arró nem beszélve,hogy a kommutátornál vagy 5 helyen nem is érintkezett a préselés. Tehát róluk most igy nincs sok jo tapasztalatom.
