SONY KV FX29TD /képhiba/
22 posts / 0 new
pihe
pihe picture
AZ egész képernyőn viszintes világoskék sávok a képben kb.11db.Amikor a képben sok a fehér szin az egész kép bekékül. Külső zavarás kizárva/analóg-digi jel/ Az F2-es tápegység panelon az elektrolitek letesztelve. /eredmény neg./Minden jó tanácsot szivesen veszek,és köszönök.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz barni57!
Ez nagyon gerjedés jellegű!
Állíts vissza mindent az eredeti állapotra, és elő kellene kapni egy szkópot. Ez lehet, akár a színdekóder hibája is.
exGelkás
fater0827
fater0827 picture
Szervusz Barni57
Küldök 2db Philips Videó erösítö/végfok rajzot (jpg).Amugy fent van egész PHILIPS doksi.
A tuner brumja is tud bajt okozni.
Pl.: A képernyő bal fele sötétebb és jobb ra világosodik.
A doksi_val tán segítek!!??!!
PHILIPS 4822_727_6317-1-8946.pdf
Üdv János
ottoka
ottoka picture
Szerinten a kék szin zárlatos a fűtéssel, a Sonyiknál sajnos előfordul. Ha az a baj akkor külső fűtéssel megoldhatod a bajt. A sorkimenő vasmagjára rátekersz 4-5 menet szigetelt drótot és ezt akasztod a gyári fűtés helyett
barni57
barni57 picture
A fűtés bemenet a csőbe:H1,H2?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz barni57!
Stimmol!
exGelkás
barni57
barni57 picture
Üdv mindenkinek!
Át csináltam a fűtést,de csak 2 mnetet tettem a trafómagra,így is egy kicsit nagyobb a fűtés:az eredmény viszont
negatív,nem változott semmit.Most azt kérdem tőletek,át dobhatom e a végfok után egymásközött 2 ágyura bemenő jelet?
Megtudnám hogy a jel csinálja,vagy a cső.
stomi
stomi picture
Persze, hogy átkötheted, de ha a cső csinálná akkor lekötött katóddal is fennállna a jelenség.
Cseréld fel mindjárt a nyakmodulra feljövő kábelnél, akkor legalább az kiderül, hogy színvégfok, vagy dekóder.
barni57
barni57 picture
A kábelt már dobtam át.A kék sávok megvoltak,csak a szinek voltak furcsák.
stomi
stomi picture
Cserélj meg két katódot, aztán kiderül, hátha mégis a cső.
Esetleg tegyél fel egy képet a jelenségről!
barni57
barni57 picture
Üdv mindenkinek!
Most már biztos hogy a csőben van a baj.
Csere fojtán kiderült:Minden jel tiszta,csak a kék ágyu csinálja a galibát.
Csak azt nem értem,hová zárlatos,mert a fűtés már külön tápról megy.
Kevés lenne a fűtés?Ti szerintetek mennyi a max.U amit kaphat?
Ha még van ötlet,írhattok!
U.I.Amúgy a sony saját,már összeraktam mert a család nézni akarta.Léhúztam a kéket a minimumra,
hogy nagyon ne zavarjon.Csak a fotó miatt írom./majd küldök ha ujból szétszedtem/.
stomi
stomi picture
Szia barni57!
Ne a belsejéről, hanem a rossz képről csinálj fotót!
Vagy így nem csinálja a balhét?
barni57
barni57 picture
Üdv Mindenkinek!
Itt vannak a fotók.
Kérdésem:a cső fűtésére mehet-e egyenáram a váltó helyett?? Kipróbálnám javulna-e...
Mi az infó kapható még ilyen cső;mennyibe fájna?
A regenerálást későbbre halasztom.
city217
city217 picture
Nem vagyok nagy TV-zseni, de ez nem képcső hiba. A színpanelom nézz szét, szerintem ott nem stímm valami.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Szerintem sem képcsö hiba.Vagy RGB végfok,vagy szindekoder,szürési hibára gondolok.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz barni57!
Hosszú távon, a képcsőcsere segíthet, megpróbálhatod a regenerálást, az vagy-vagy. Még két menet a sorkifűtéstekercsre, elbírja, de nagyon rizikós. Igaz ennek a csőnek már annyi!
exGelkás
barni57
barni57 picture
> > Külső tápról 7,5V= úgy 10 másodpercre.Elégé fényes kép volt,hát kikapcsoltam nehogy elmenjen a fűtőszál.
> > Ezután vissza bekötöttem a gyári szerint,kép egy pillanatra előjött,majd olyen kisűlés hangot hallatva,elszált a
> > kép és a hag is.Úgy emlékszem hogy kikapcolt a TV magától.Még egy párszor bekapcsoltam,volt hogy a sötét képernyőn
> > sziek villantak be,kisülés hang kiiséretében.Végül megállapodott:csik mentes kép.Szineket,kontrasztot beálitottam.
> > Közben még a fűtést átkötöttem a sorkimenőmag 3 menetre,mert a gyárival már nem jött be a kép.
> > Ezek szerint letisztult a fűtőszálról az oxidréteg.Amint potyogott le,az csinálhatta a jelenséget.
> > Most már csak bírja egy darabig!
Üdv:Barni57
stomi
stomi picture
Q703-706, R723-726?
Kösd ki a kék ágyút, ha úgy is olyan akkor cső.
barni57
barni57 picture
Szerusztok!Békés boldog új évet!
A következőkre jutottam:Kék ágyú lekötve-csikozás megszünt.
Q703-706 kicerélve-eredmény negatív
R723-726 átmérve-10kilósak
Üdv:barni57
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz barni57!
Valszeg a kék ágyú vagy emissziószegény, vagy a végfok.
A képcső a gyanúsabb!
exGelkás
barni57
barni57 picture
Szervusz exGelkás! Mi segíthet,képcsőcsere?Vagy egy beálitás? Kösz:Barni57
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz barni57!
Első lendületben, egy külső tápról, képcső felfűtés, sok mindenre választ adhat. De óvatosan, nem kell szétfűteni a csövet. Jó lenne mérni is a képcsőnyakon!
exGelkás
