Mi lehet ez?(megoldva)
17 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a dobozon 4 db csúcsos henger van, ami 3,5 mm-es jack hüvellyel csatlakozik az alaphoz.
A henger,(40mm átmérőjű, 35mm magas) ha leveszem, sárgán világít/vibrál alacsony frekvenciával(1Hz frekvenciával) a a csúcsban 2 db LED.
A hengerek 1,4 V-ot kapnak
Benne egy kis akku, panellel, a panelen pár dióda és egy 4060-as SMD IC.
A dobozban (110x120mm)a panelen LM339 és egy LM1117-3,3 IC van.
A dobozra 5V-ot kapcsoltam, mivel a két elkó 6,3V-os.
openeye
openeye picture
Szia
Andoidos telefonra van a google-nek egy keresője azt hiszem google gogles a neve (egy ilyen napszemcsit formáló kék piros szinekbe pompázó ikon) bocs a hülye megnevezésért.
ennek a programnak az a lényege hogy képes az általad készitett fényképre hasonlatokat találni az interneten.
Hátha sikerrel járnál vele.
Misi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Misi!
PC-n is tudja a Google kereső alapból. Nem kell telepíteni semmit.
A Google lapon fent átváltasz a "Képek" fülre, majd a keresési szövegdoboz jobboldalán látható fényképezőgép ikonra kattintva, feltöltheted a fotót, vagy net-en lévő kép esetén megadhatod a linket.
Megmutattam neki, de nem ismeri... :-)
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Én meg nem töltögetek, csak az asztalról "belehúzom" :lol: a keresési négyzetbe , azt csinál mindent magától ....
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Én is megmutattam a "gugli"-nak: Így.
A hongkongit is megkérdeztem.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ügyesek vagytok.
Akkor megit kaptam egy teljesen értelmetlen dolgot.
Meg én is tanultam valamit.
Tökéletes ez a képkereső.
uniman
uniman picture
Hello.
"Tökéletes ez a képkereső"...tiltakozom(halkan)!:
http://www.google.hu/search?hl=hu&site=imghp&tbs=sbi:AMhZZisF9Tb-qcJTyg1...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudod mi ez a jelvény?
Középiskolába a Kandóba jártam, ez volt az iskola címere, ez a jelvény pedig az egyensapkánkon volt.
Csepi talán emlékszik rá.
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Sajnos azt a jelvényt én sem véltem felismerni...elsőre mindig egy zéner-dióda ugrik be a láttán...Iskolámon anno ilyesmi "cégér" figyegett.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen.
Alul-felül a rézcsík, azzal kellett a sapkára beszúrva, visszahajtva felerősíteni.
File csatolás:
openeye
openeye picture
Szia
Ezt nem is tudtam , ma is tanultam valamit köszönöm az infót
Misi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezek szerintem újratölthető elektronikus gyertyák. Mondjuk egy kicsit minimál design-osak ezekhez képest!
Üdv,
Oszi
thieringpeti
thieringpeti picture
Hát... eléggé kegyeletsértő kegyeleti célból ilyet használni teamécses helyett... de legalább nem fújja el a szél, és nem tűzveszélyes.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezeket inkább hangulatvilágításnak szánták. Pohárba rejtve fel sem tűnik, hogy nem igaziak. És valóban, ami fontos, nem tűzveszélyesek!
Üdv,
Oszi
thieringpeti
A fő panelen lévő áramköri elemek végzik a kis hengerekben lévő akku töltését, és túltöltés elleni védelmét. Az LM339 egy 4db-os komparátor csomag, mely a referencia feszültséghez igazítja a kimenetet, és leveszi a töltést, ha a kis hengerekben lévő akku feltöltődött. A töltésvezérlő áramkör két-két tranzisztorból és egy komparátorból áll. (1/4 LM339, egy PNP és egy NPN tranzisztor, néhány ellenállás).
A kis hengerekben a 4060-as egy frekvencia osztó IC RC oszcillátor fokozattal - http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf
Az adatlap alapján látható, hogy az oszcillátornak 2 hatványaival leosztott változata sorban megtalálható a kimeneteken. Ezzel nyerik a LED-ek villogtatásához szükséges "ritmust".
Hogy mi értelme van ennek a készüléknek? A gyerekjátéktól kezdve, a jelzőbójáig bármibe lehet ilyet építeni, bár a LED-ek fényereje inkább a gyerekjátékra hajaz. Viszont meglepő, hogy milyen precíz töltőt építettek bele, és a LED-ek villogtatására is sokkal "divatosabb" a kéttranzisztoros oszcillátor. Bár, így lehet, hogy olcsóbb, a 4060, pár ellenállás és egy kerámia kondi, mint a két tranyó, pár ellenállás és a 2db NAGYOBB kapacitású elkó.
lizakl
lizakl picture
Erre a klasszikus székely mondás ráillik, mely szerint: "ez vagy valami, vagy megy valahova" ha jól emlékszem!
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a működését tudom, de mire használják?
Lehet, hogy kisgyerekek orr vagy fülbántalmainak gyógyítására csodaszerkezet?
