Szeretnék segítséget kérni a C1-94 szkóp javításához. Bekapcsolás után kb fél óráig rendesen működik, majd egy kattanás kíséretében leáll a nagyfeszültségű fokozat. A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás. A feszültségek - amikor működik - a megadott tartományba esnek. Leállás után az áramfelvétel lecsökken.
Feri.
2013, June 1 - 14:26
#1
Ha jól értesültem egy "tanyalakó" jóvoltából már megoldódni látszik alkatrész problémád. Az enyém ezért ma visszafordult a postára vezető útról... :beer:
Üdvözlettel: Kiss Zoltán
Szia !
Találtam egy bontott panelt hozzá. A tranzisztorok ,nagyfesz diódák, trafó az rajta van.Ha kell adok csövet is.
P.G.
Találtam az egyik dobozom alján egy gyári új MP26B tranzisztort. Ha megkeresel privátban, elküldhetem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kösz szépen a felajánlást, de a trafó a hibás. Már összeraktam a szkópot, több, mint egy órát ment egyfolytában leállás nélkül. Egy ventilátor segít keringetni a levegőt benne. Majd kiderül meddig lesz jó, egyenlőre így marad, ha végképp zárlatba megy a trafó, akkor muszáj lesz megtekercselni. Köszönöm mindenkinek a segítséget, a felajánlást!
Üdv: Feri HA9PI
Szia Feri !
Csatolok egy cikket egy olyan folyóiratból , amely mérőműszerekre volt specializálódva. Ebben benne minden ami scop javításával kapcsolatos.
Van a Rágyio újságból is cikk, ha kell akkor elküldöm azt is .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kösz a linket, ez meg van nekem is, a másik, ami a Ragyio-ban van (ha ugyanaz) az papírformában is meg van. Ezt a C1-94/3 verziót néztem egy fórumon - már amennyire orosz tudásom engedi - úgy írják, hogy rajz nem érhető el róla, de a lényege, hogy be van kötve a "nyújtás" és az elején ki vannak cserélve a fetek. Bolondságot nem beszélhetnek, mert én is használom 30 MHz-ig - így is - probléma nélkül.
Üdv: Feri.
Szia Kolya!
Ugyan ilyen leirás a САГА skopra.....Hállás lenék érte ..Köszönöm!
Üdv: Kocsis Gy
Szia Gyula !
A SAGA-nak meg van a rajza , ha érdekel csatolom . Ez a scop egy másik gyár terméke, pici átalakításokkal , helyesebben a 94 előfutára volt . Az eredeti C1-94 a moszkvai rádiótechnikai technikai gyár ( Moszkovszkij RágyioTyehnyicseszkij Závod ) МРТЗ terméke volt. Mivel egy nagyon stabil és egyszerűen használható cucc volt , készítettek direkt szerviz szkópot is , ezt nem lehetett megvásárolni, csak a szervizeknek utalták , belső hálózaton.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A rajz megvan nekem is.Nem megy a horizontális rész.A feszültségek rendbe vannak..
Üdv: Gyurka
Szia Gyurka !
Akkor mit szeretnél róla megtudni ? A paramétereit ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Egy pár tippet a horizontális fokozat hibáirol minden működik csak a sugarat kézzel kell tolni...(félautomata kézzel emeled,magától esik vissza)
Üdv: Gyurka
Szia !
Ha van rajzod , akkor mi a gond ??
Először minden elektrolitot cserélj ki , valami jó minőségűekre.
Üdv! Miki.
Szevasz, Miki!
Hiszen ez pont az a cikk, ami - gondolom, a Te jóvoltodból - fenn van valahol a Tanyán!
A legjobbakat: Thanatos
Szia Thanatos !
Igen , régebben volt egy topik a 94 kapcsolatban , ahol a "fordítógépemet" is be kellett üzemelni :beer: .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Egyszer pár éve belebotlottam egy Philips színvégfok IC-vel elkövetett átalakításra, ahol 40-50MHz-esre gyógyították a bemenetét. Most nem találom, esetleg nincs meg ez a linked?
üdv.
Tropfehérke
szia: ez engem is érdekelne, de akkor még más átalakítást is kell csinálni.
Szia Tropfehérke !
C1-94 s 45 megásról még nem is hallottam .
Eddig a 25 megás a csúcs 94/3 .
De létezik már a szelídebb külsővel ellátott 94M verzió is.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem hivatalos verzió volt, hanem egy fórumtéma, és véletlenül keveredtem oda. Ha lementettem, akkor meg lesz, de már nekem is címkézni kell a wincsiket, meg a DVD-ket, mert a fejemben is memory owerflow üzenetekkel találkozom.
üdv.
Tropfehérke
Halkan megjegyezném, lapul itt valahol nálam egy, amin az eltérítés néha eltűnik.. nem foglalkoztam vele behatóbban, de "alkatrész lelőhelyként" még biztos hasznosítható.
Üdvözlettel: Z.
Kiss
Kár volna szétszedni mert valószínü hogy az
eltérítő BF rendszerü tranzisztorok rosszak.
Hasonló kivitelű RGB traz. ki kell cserélni
és örökös lessz.
Üdv Kiss
Köszönöm a segítő tippet, de már úton van a "topik nyitóhoz".
(nem piszkéltam bele, de így legalább nem is rontottam rajta)
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Na adj isten eladó is? Mennyiért?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ne haragudj, de a "topiknyitó" már megelőzött. Vagyis ha kell neki, elküldöm. Legalább megoldódik remélhetőleg a problémája.
Üdvözlettel: Z.
Szia.
Nem lehet, hogy a nagyfesz résznél forrasztási hiba van és ahogy üzemi hőfokra melegszik, akkor a forrasztás a nagyfesz lábnál elenged?
Üdv Tibi
szia: ha a tranzisztorokat nem tudod cserélni, próbáld fagyasztani.
A nagyfesz diódákat is.
Szia Feri!
"A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás."
De masik csövel, ill. terheles nelkül, össszerakott dobozban, meg nem nezted meg a fokozatod?...
Kari
Szia Kari!
Sajnos nincs másik csövem. A terhelés nélkül-t pedig lehúzott csőfoglalattal gondoltad, mert azt még nem próbáltam.
Szia Feri!
Ahogy irtak is: egy alapterhelest azert biztositani kellene a transzverter szamara, egyebkent lehuzott foglalattal, ill. a nagyfesszel kapcsolatban allo MINDEN resz alapos alkoholos lemosasa-takaritasa utan tennem...
Kari
ui, mintha Kiss Adam tanyatag (~3 hete) pont ehhez kinalt volna egy felesleges csövet?
Az orosz csövekre nem jellemző a meghibásodás! Más lesz ott a hiba!
Üdv: formasu
Egy emlékkép:
Üdv.: PP
Szia PP!
Kíváncsi lennék rá, hol lett zárlatos a Tiéd?
Üdv: Feri.
Szevasz, HA9PI!
A szkóp rajzát itt a Tanyán megtalálod - Isten áldja meg, aki feltette! - , ha mégsem, szivesen elküldöm.
A nagyfesz rész a jobb felső sarkában látható, "Razvertka" megjelöléssel.
Látszik, hogy az inverter egy ellenütemű, telitődő trafós megoldás (ez szar hatásfokkal, de bombabiztos), amelyet a T3, MP26A tip. tranya szabályoz. Azt hiszem, e körül lehet a gond - ha a szekunder oldalán minden rendben van, és a cső is a helyzet magaslatán áll, pl. nincs benne valamilyen levált hegesztés miatt lifegő, a melegedés hatására megnyúló és esetleg zárlatot okozó alkatrész. (Egyébként: cső nélkül szerintem csak valamilyen műterheléssel kapcsold be, nehogy a trafó átüssön!)
Sok sikert: Thanatos
Szia Thanatos!
Köszi a javaslatokat, már kipróbáltam cső nélkül, de mértem a feszültséget, pontosan annyi volt, mint csővel. Az eredeti könyvem meg van hozzá, csak az MP26A-kat nem tudom mivel kellene helyettesíteni, a T4-T6-nál még megoldható a csere, csak félő, hogy a trafó lesz a hibás.
Nos, kipróbáltam terhelés nélkül, egy fél óra után időközönként pattogó hang jön a nagyfesz. trafó felől és leesik a feszültség is, utána helyre áll. Pár perc múlva újból pattog. Tehát feltételezhetjük, hogy a cső jó. Hűtő spray-m nincs a tranzisztorok lehűtéséhez, cseréhez meg nem is találtam megfelelőt itthon - talán a BC303 áll közel hozzá, csak az meg Si. Akkor nagy valószínűséggel a trafó lesz a hibás...
Szia Feri !
Thanatos gyakorlatilag tökéletesen elmagyarázta , amit tudni kell . :beer:
Annyit tennék hozzá, a csőben nem kell hibát keresni, az oroszok tudtak és tudnak ponthegeszteni , a cső nem hibás. a pattanás , vagy kattanás a magas leütésére utal , valahova, vagy belső , az átalakító trafó belsejében, vagy külső, ami látható is ha sötétben nézed . Mindenképpen sötétben figyeld meg a szerkezetet, szerintem , mert a kattanás , vagy pattanás zárlatot okoz az átalakítóban és a mechanikus túlterhelést hallod a trafókból.
Szerk . Az МП-ket csak végső esetben cseréld , sématipikus alkatrészek, nem tesz jót a csere és nem egy idő múlva romlanak, hanem vagy jók, vagy rosszak .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszi a választ, igen nézegettem már én ezt sötétben is, de nem látszik semmi Még megnézem az árnyékoló lemezt, ami a trafó tekercsére van rácsavarva kívül - ehhez lehet hozzáférni.
A cserével kapcsolatban: valóban nem egyszerű hasonló tranzisztort találni.
Üdv: Feri.
ACY17, ACY24, OC77, 2N1188
http://www.ebay.com/itm/MP26A-ACY17-ex-USSR-Ge-PNP-Transistor-QTY-25-NOS...
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Ge&struct=PNP&pc=0.2&ucb=70&u...
szia: anno nekem át kellett tekernem a trafót.
MP26A a HAM-bazárban kapható!
Szia Bálint!
Ettől tartok én is...
Szevasztok!
Végszükség esetén talán nekem is van egy-két darab (meg kéne keresni az évek hordaléka alatt!).
Ha segit, a MP 26 katalógus adatai:
Ge pnp (mit nem moncc, Józsi bá??), Uce=70V. Ic=300mA,Pc=200mW, B=15...25, Ic0=150uA, ft=200kHz.
Tehát nem egy helyettesithetetlen darab.
És még egy tipp: mivel csak egy tranyáról van szó, ha a bázisosztót átméretezed a BE-fesz 0.4 V-os növekedésének figyelembe vételével, esetleg Si megfelelővel is helyettesitheted.(Mivel ezek ft-je jóval nagyobb, könnyen lehet, hogy beleng, ezen a C-B közé berhelt kis kondival segithetsz!
Viszont, attól tartok Mikinek van igaza (pláne, ha tlnyleg a trafó csattog): könnyen lehet, hogy valóban ő haldoklik (ha csak nem terheletlenül bezgetted, mert akkor valóban átüthet, a tüskék miatt).Ezt a legegyszerűbben a +táp csökkentésével való járatással mutathatod ki: ha beteszel egy alkalmas soros ellenállást, és lecsökkented mondjuk 10V-ra a trafó feszültségét,s ettől megszűnik a csattogás - egyértelmű. Ekkor max. annyit nézhetsz meg, hogy a lecsökkentett táppal működik-e a szerkezet (bár ez nem valószinű, de hátha... ).Vagy csere, esetleg ujra tekercsel (utóbbi esetben, ha sok bűnt követtél el ezen a világon, java részt levezekelheted!)
Kellemes káromkodást: Thanatos
Szia Thanatos!
Persze helyettesíthető a tranzisztor, csak itthon nem találtam olyat. A feszültség csökkentést még a legelején próbáltam, igaz a - feszültség csökkentésével, az R4-el sorosan tettem 10 Ohmot, de nem változott. A trafó adatai megvannak (az oroszok gondoltak mindenre), nem annyira veszélyes: 1000 me. átm. 0,1 drótból van a nagyfesz, csak elég kicsi a trafó, én meg már nem vagyok fiatal :). Azért még nem adom fel, az is lehet, hogy van még elfekvőben valahol ilyen trafó. A remény hal meg utoljára! A halak úszó versenyén az Arany hal ért be elsőnek, a Remény hal meg utoljára
Üdv: Feri.
Szia Thanatos !
"utóbbi esetben, ha sok bűnt követtél el ezen a világon, java részt levezekelheted!)" Ez kurv@ jó ! =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Azért nem kell elvenni a felújítás szellemét a fiataloktól, nem sok az a párszáz menet ....
Üdv! Miki.
Szevasztok!
Az MP 26-ost megpróbáltam előbányászni (MP413-ast már találtam egy marékkal, nem kell? Szkópba ugyan nem jó, de remek KH rádiót lehet vele épiteni!), de ha mégis kell, felújitom a keresési akciót!
Ami meg a tekercselést illeti (örülök, hogy tetszett): természetesen senki kedvét sem akarom elvenni semmitől, egy-két dolgot (és embert) leszámitva (pl. öngyilkosság), csak Feri lelkét szerettem volna megacélozni saját tapasztalataim alapján (a kib. drót a 899.-ik menetnél szakad el, a negyedik próbálkozás után kiderül, hogy nem megy rá az istenverte vasra, ezek után menetzárlatos és füstöl, ha nem, 2 perc mulva átivel a szélén, ha egyik sem, jól megrázza a joggal diadalittas Alkotót, amikor az üzemi hőmérsékletét tapintás útján akarja ellenőrizni - és még sorolhatnám).
Napsugaras optimizmust és sok sikert (a Magyar Káromkodások Jegyzéke, mint szakirodalom, valahol megtalálható a MTA honlapján): Thanatos
