Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
2013, June 2 - 18:21
#1
11AK19PRO pip sasszi.
Először a tápegységet tedd rendbe, műterheléssel és kényszer indítással vizsgálva. Ez a tirisztoros tápegység ugyanúgy működik, mint a többi Vestel táp, amihez sok segédanyagot találsz, ha beírod a keresőbe.
Ha részletekre is kíváncsi vagy, hívj telefonon, vagy Skype-on. (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
ÜDV!
Köszönöm a segítséget.
A tirisztor említése után már kezdett derengeni a dolog, hogy merre kutakodjak. Rajz alapján megtaláltam a körét és az alkatrészt is, de úgy el volt rejtve, hogy le kellett követnem a rajzolatot és nem a szabályozókörnél volt,ahol először kerestem, hanem a trafó másik oldalán, közvetlenül a hűtőfelület mellett. Műszeres mérések azt mutatták, hogy elmászott az opto munkapontja. Már minden aktív elemet cseréltem a szabályozásban, kivéve a tirisztort, de mégsem akart menni. Jöttek a passzív elemek és a diófák. Semmi. :hmmm:
Majd elő a szkópot és mit látok! Szűretlen jelek kerülnek a szabályozásra a 150V-os tápról. Há' mondom az nem lehet, hiszen most cseréltem a kondit, a diófa ellenőrizve. Ki veszem az szép új kondit és mit mutat az ESR-mérő? Egy nagy semmit, azaz 58pF-ot. :sick: Új 47μF/250V kondi berak, indít, öröm és bódottá van. :super:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Gratulálok!
Ezért kell beépítés előtt az "új" kondikat is ellenőrizni! Ma már semmilyen alkatrész minőségében nem lehet megbízni!
Fülesmester
:bow:
A fene se gondolta volna. Velem még ilyen nem fordult elő.
Szép napot!
Szia, sziasztok!
Ez az? http://monitor.espec.ws/section1/topic199090.html
Ezeknek a tápja érzékeny lelkű. Te kínoztad.. Az a MC IC valszeg halott. Egyébként tele van forrasztási hibákkal. No meg, ha az a táp IC meg hal előtte kicsit felcsavarja a kimenő feszeket. Had haljon a proci is. Mióta is vagy aktív tanya tag? És még hiszel a mesékbe királyfi?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hali!
Nem ez az.
Ez PIP-es, sztereó, ultraszuper RCA csöves, utolsó szériás darab.
Igaz régen vagyok tag, de mivel már üzletszerűen nem folytatom a javítást, így minden készüléknél újratanulom a szakmát, mert a típusismeret hiányzik, de könnyen tanulok ;) .
Szép napot!
Szia, sziasztok!
Akkor ez az. http://monitor.espec.ws/section1/topic106146.html
Ilyet a télen javítottam. Tápja kezdett megfutni. Kondi cserés és forr javítás, meg némi zsírzás volt. Semmi komoly.
Nem talált!
Csak érdekességképpen minnyá' csinálok róla egy fotót.
Szép napot!
Szia Boldogblog
A kondicserét,meg a forr javitást értem,de a zsirt hova kented?
Szia, sziasztok!
Elöregedett, illetve kiszáradt a táp illetve sor tranyó alatt. Direkt lehet ilyen.
