Samsung cz-21f12z típusú tv abszolút nem indul.
300 V ok, IC801S KA5Q0765RT 5. lábán tápfesz 9,8V.
A primer oldali 33u és a táp ic cserélve, aktív és passzív elemek átmérve. Érdekes a készülék, mert a PC801S opto benne sincs a panelban.
A szekunder oldalról semmi nem terheli zárlattal, a KA7632-t ugyan nem cseréltem, de a bemenetén nincs zárlat, és mondom mintha egyáltalán nem is próbálna éledni a táp, egy árva impulzust sem látok bekapcsoláskor.
Ha valakinek van valami ötlete, szívesen veszem!
Szép estét!
Vonal
KS1A sasszi.
A csatolmányban megtalálod a tápegység változatok leírását, és javítási tippeket is.
Fülesmester
Szia,
DZ803, DZ805, az ezekre csatlakozó ellenállások vizsgálata ill. cseréje.
Vigyázz a táp IC-vel mert van egy ugyanolyan tokozású és hasonló jelzésű, valamelyik Orion volt vele szerelve, azt nem szereti.
Azt hiszem ennél volt olyan hibám, hogy szekunder oldali dióda, hangvégfok IC fogta. Bár, nem tudom ez esetben mi mérhető a táp IC lábain.
A sortranzisztor kollektorán a kerámiakondit is vizsgáld meg.
Tamás
Szia-először is a táp ic KA5Q0765 3-as lábán meg kell legyen a 15 volt,enélkül az ic képtelen működni...üdv.
