megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném.
Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele.
Köszi.
végülis sorkimenős volt, megjött az új Classic, már ketyeg a TV!
Köszönet!
Tamás
Ez így reagálja le, ha túlterhelés van a tápon. A védelem már az izzó hideg ellenállásától is aktiválódik. Ha indítás után (mikor az elkókat már föltöltötte) teszel rá izzót (képcsőmérettől függően 40-60W-osat), akkor rendesen beindul.
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
Szia Fülesmester,
ebbe az irányba kotorásztam, de itt üresen is csak egy pillanatra indul be, és le is áll, még a műterhelés ráakasztása előtt 13 Volton áll be a sortáp.
Tamás
Ez a táp ugyanúgy működik, mint a Vestel tápok: burst üzemre kapcsol túlterheléskor, amit a stby állapot létrehozásakor a tirisztor kinyitásával is létrehoznak. A 10-20V közötti Usys érték megfelel a stby állapotnak, tehát ezt a túlterheléses állapotot a tirisztor (meghibásodása, vagy rendellenes vezérlése) is létrehozhatja.
A részleteket is szívesen elmondom telefonon, vagy skype-on.
Javítását a készülék többi részétől leválasztva (kényszer indítással és műterheléssel) célszerű végezni.
Fülesmester
Köszönöm, jelenleg először arra lennék kiváncsi, hogy kényszerindítás nélkül, műterheléssel (sorvég nélkül) fel kell-e állni a tápnak.
A primer része biztosan jó, hiszen a Q809 C-E láb rövidre zárására megy.
A HFB kondenzátorokat mindenképpen kicserélem.
Tamás
A kényszer indítás a Q809 C-E rövidre zárásával (is) kivitelezhető. Ha így föláll, akkor a tápegység jó, a processzor tiltja le a működést. Erre találsz tippeket az előző csatolmányomban.
Fülesmester
A csatolmány átnéztem, a kényszerindítást értem, csak azt nem tudom, hogy ennek a tápnak kényszerindítás nélkül műterheléssel kell-e működnie.
Jelenleg a táp műterheléssel csak kényszerindítva megy.
(Attól tartok sortrafós lesz...)
Tamás
Az UOC-k a tápot leállítják (400ms után), ha nem kapnak megfelelő HFB jelet. Tehát nem kell világítani a sortranzisztor helyére kötött izzónak, csak kényszer indítás esetén.
Fülesmester
Köszönöm szépen, egyre biztosabb hogy sorkimenős lesz!
Tamás
Ellenőrizd, hogy van-e fölfutó él a DDP3315 HOUT portján (pin23) indításkor, és eljut-e a sortranzisztor bázisára.
Lehet akár a sormeghajtó trafó is szakadt.
Fülesmester
A HFB-t megszkópoltam, három tüske van egymás után, csökkenő amplitudóval. KB. 3-4mp után le is áll, nem sok idő van szkópolgatni.
Igazából nem értem miért akadtam el ezen, pár ilyen trafót cseréltem már, döglenek rendesen, és mintha mindig egyértelmű lett volna, nem agyaltam ennyit... Mindegy, most már ezt is tudom hogy ennél a sorkimenő nélkül letilt a táp.
Tamás
Úgy emlékszem ez egy pillanatra beindítja a sorvégfokot, és ha hiba van akkor villog.Általában a sorkimenő szokott ezekben tönkre menni.10-20 egymás utáni indítási kísérlet után ha forró a sorkimenő akkor az az oka.
Vagy még az is lehet hogy le van gyerekzárazva, akkor csak távval indítható.
Szia,
amit eddig javítottam ilyen TV-t, az majdnem mind trafósd volt, és nem is szokott sokáig tattani a hibabehatárolás. Viszont ez műterheléssel és üresen se megy. A tápban a 2db 22uF kondit kicseréltem.
Most nézegetem, hogy lehet kényszerrel indítani, ha jól tévedek akkor a proc P52 testre forrasztásával, de vagy nem jól csinálom, vagy primer táp hiba van, mert úgy se megy.
Tamás
A rajz szerint ha a Q809 C-E-ét összezárod,vagy ha a "POWER" ponton H szint van akkor a tápnak teljes gázon kell menni.
Valóban, ha a Q809 C-E lábat rövidre zárom, akkor a tápegység már feláll 132 Voltra. Kérdés, hogy vissza merjem-e kötni próbára a sorkimenőt...
Tamás
Kösz, ezen még molyolok...
Tamás
