Samsung 750b
9 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Hali
Nem tud nekem valaki egy müködö képes Samsung 750b CRT monitorhoz főpanelt szerválni?
Olyan zárlatos a panel hogy nem tudom most már mit kel rajta kicserélnem.
Üdv Majki
mdecsi
mdecsi picture
Erről van szó?
http://www.pcarenahungary.com/pricelist/oriaskep/Samsung_SyncMaster_750B...
Ha igen, akkor van ilyen.
DM
majki
majki picture
Szia mdecsi
sajna nem mert ez nem Lcd-s monitor hanem képcsöves.
Itt az info rola.
http://www.scribd.com/doc/12749484/Samsung-Monitor-Service-manual-DP15HS...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz majki!
Ha más, és más ells. megy benne tönkre, akkor talán a tápegység leadott feszültségeit kellene ellenőrizni. Ha a tönkremenő ells.ek ugyanazon áramkörhöz tartoznak, akkor hibás félvezetőt, zárlatos el-ko.-t kell keresni.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia majki!
Hogy érted ezt a zárlatot? Mérni tudod, de nem találod meg a zárlatos alkatrészt? Lehet, hogy egy trafó szívat. Ilyenkor 1A max 5V, és kitapogatod, hol melegszik :-)
Üdv: Jácint
majki
majki picture
Szia Jaca
Sajna alkatrész cserre után ki ég egy ellenálás.
És nem tudom miért.
Midig egy újab ellenálás megy ki.
Nem értem mi a hiba mostmár.
Hali
Jaca
Jaca picture
Mekkora abban a körben a tápfesz, és milyen értékű ellenállások égnek ki?
Üdv: Jácint
majki
majki picture
hali
IC601 mért feszko 100V felet van 130V.
Ki éget a R526,R529 ellenálások.
szia
Jaca
Jaca picture
Hali!
T501 nagyfesztrafó lábát forrszd ki, ahová a C510 csatlakozik, és úgy keress zárlatot! A trafónak az a lába sem lehet zárlatos a föld felé, küönben kuka.
Üdv: Jácint
