Szevasztok!
Mivel gyakran van problémám az XP-vel, rendszeresen elmentem a Firefox, és a Thunderbird beállításait, és adatait a fenti programmal. Most is újra kellett telepítenem a win-t. A Firefox, és a Thunderbird újratelepítése után a MozzilaBackup-pal vissza akartam állítani az adataimat. A Firefoxnál nem is volt semmi gond, de a Thunderbirdnél azon kívül, hogy letörölte a frissen letöltött leveleimet (amit jelzett is a program helyreállításakor) semmit nem csinált. Nem töltötte vissza az elmentett leveleimet, de még a könyvtárszerkezetet sem. Nagy szükségem lenne az elmentett levelek helyreállítására, ezért mindenkinek nagyon megköszönném, ha segíteni tudna!
Üdv: Gyula
2013, June 3 - 14:20
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, de sajnos nem jutottam előbbre. Valamikor a Mozzilabackup-nak a D meghajtón csináltam egy könyvtárat, és ide is mentettem a tömörített fájlokat is. Ugyan azzal a programmal, amivel mentettem, próbáltam visszaállítani. Azt is megpróbáltam, hogy a totalcomanderrel a kicsomagolt mentést egyszerűen belemásoltam a Thunderbird mappájába. Eredménytelenül. Ha egy szövegszerkesztőben belenézek a fájlokba, a magyar szövegeket ki tudom silabizálni a rengeteg karakter közül. Sajnos az angol, és a német levelek esetében erre esélyem sincsen. Megpróbálok még a Mozzila.hu-tól segítséget kérni, hát ha van valami ötletük. Mindenkinek még egyszer köszönöm a segítő szándékát!
Üdv: Gyula
Az így eléggé egyszerű hogy a "thunderbird mappájába"...mit hívsz a mappájá-nak? Ugye átolvastad ezt?Egyébként mi a franc az a a Mozzilabackup????
Eszembe jutott még valami! futottam már bele ilyesmibe. De akkor az történt, hogy egy "ottluk"-ból importált nagy méretű adatbázissal molyolt jó sokáig és a végén nem volt benne semmi. Ashmodeus-nak igaza van abban, hogy kézzel is helyreállítható
a dolog. Bár úgy kicsivel rizikósabb.
Tibor
Amennyiben a Mozbackup nevű programról van szó az tömörítvényt csinál ,tehát a backup fileba simán bele tudsz nézni mondjuk a total commanderben a ctrl+pagedown billentyűparanccsal és ki tudod másolni a levelezésedet kézzel...
Szia, sziasztok!
Én épp ezért használom a gmailt netes felületen keresztül.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szervusz!
A mentett állományban benne van a TB verziószáma. Próbálj egy azonosat telepíteni. Bár eddig ezzel nem volt még gondom.
Hozz létre egy új profilt, ami ugye "default" lesz, azt próbáld mozbackuppal felülírni, de úgy hogy üres. (addig kapcsold ki a hálózatot ne töltse le az újakat) Néhány leveledről lehet, hogy le kell mondjál, főleg ha pop3-as. (ezt én úgy szoktam megoldani, hogy az "üzenetek eltávolítása a szerverről" X nap múlva + letörlésükig pipálom be.)
Sok sikert!
Tibor
Azonos a TB telepítés előtti és utáni verziója? Ha nem, akkor tud ilyet.
