hellósztok
elég furán fogalmaztam a cimet de tényleg akkor áll le amikor gondolja semmihez nem tudom fűzni
van hogy 10 másodpercig megy van hogy 1-2 óráig
én kontakthibára gyanakodtam a tápcsatlakozónál de azt már megszüntettem.
de akkor is csinálja ha aksi tele és azzal megy.
a gép nem érzékeny rázkódásra mozgatásra csak gondol egyet és leáll
bármi ötletetek van szivesen meghallgatom bármilyen apró hiba is legyen ha okozhatja.
Helló!
Majd szép sorjában jönnek a jobbnál jobb tanácsok. Kezdem én :) Nem biztos, hogy nekem van igazam!!!!
Most adtam vissza a gazdájának egy G verziós ugyanilyet. Én azt csinálom(tam) ilyenkor, hogy mindent kirámolok belőle, érintkezőket finoman megcsiszolom, CMOS elem ki, rövidzár a forrpontokra. Termikus kapcsolatokat is ellenőrzöm. Ha ez nem válik be átmelegítem a hidat. Most is ezt tettem, de tudom ez csak félmegoldás. Viszont működik. Egy szervizben mondtak rá 50 ropit. Én meg nem is kértem érte pénzt, egyelőre. Majd fogok persze ha megy legalább egy hónapot! Örö é bódottá :)
Van egy saját 5920G-m az ugyanez csak pepitában. De arra persze nincs időm. (most éppen megy, de csak negyedik ötödik nekifutásra indul el rendesen)
Tibor
én is igy szoktam "megjavitani" az átmelegitésen kivül cask ezzel nekem 1 hétig szokott menni az a baj :/
majd most megprobálom átmelegiteni már néztem hogy neki ugrok mert vannak ilyen fekete ragasztók elhelyezve így annyira nem aggódok neki ugrani hány fokra engedjem fel szerintetek?lézeres hömérö elég pontos hozzá? meg egy 150 w-os infra lámpa elég neki vagy az nagyon ritka?
szia Glain!
probáld meg csöki modban hogy mit csinál.
nálam a compaqnál csinálta de ott hardveres hiba volt,letiltottam a rossz hardvert azota nem kapcsol ki.
üdv:atis
köszi de van hogy biosig sem jut el utána 2-3 próbálkozás és minden ok
tegnap este aksi benne volt töltö be volt dugva leállt 1 óra használat mulva ma reggel nézem gép indul rá 2-3 másodpercre kilövi magát ahogy szokta áram hiányában aksi lemerülve teljesen.
feltöltöttem most kivettem tápról megy már 3 óra hosszája jelenleg is rendesen erröl írok.
