Acorp alaplap
30 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
A számtek guruk segítségét kérném.
Nagyobbik lányom ECDl-re készül ezért gondoltam a régi játék gépet használhatná gyakorláshoz. Win7 tennék rá mert ezt tanulja és ehhez kérném segítségeteket.
Acorp 694TA VIA csipszetes alaplap amiben 2002/08/22 bios1,3 F900 csücsül. ez elméletileg XP kompatibilis. Van e ehhez frissebb bios ami kezeli a Win7-et. Vagy mehet rá mennie kell?
Köszönöm Laci
lhanzi
lhanzi picture
Mivel 13 éve számítástechnikával keresem a mellékest, 694-es csipkészletből és a Sd ramból látszik, hogy ez egy P3-mas ez még XP-nek is csak úgy jó ha legalább 512Mb Ram van benne! Én nem tenném rá csak szenvedni fog a gép is az ember is! Erre maradjon a jó öreg Xp! A másik mi az amit a Windows7 tud adni ezen a konfigon? Mert ez itt a kérdés! Dual Core alatt és 4Gb Ram alatt hozzá sem kezdenék! (hazudok hozzákezdenék, de elöszőr elmagyaráznám a kuntshaftnak, hogy marha lassú lesz, ő nem baj tegyem fel, két nap múlva meg visszatenném az Xp-t) Mint ahogy ezt művelni szoktuk!
perlaci
perlaci picture
Köszi Ihanzi a figyelmeztetést. Sajnos most nincs lóvém egy erős gépre. Ez van itthon fölösbe. Az Én gépemen nem szeretném ha kísérletezne a gyerek és nekem XP fut. A tananyag meg WIN7. Ezért gondoltam erre egy külön masinát amin csak ez lenne semmi más, hogy kisebb legyen a teher a gépnek. Ezt aztán gyilkolhatja nem lesz adatvesztés, sírás. Max újrahúzzuk ha megdöglik. Így nyugodt lélekkel kísérletezhet, tanulhat ECDL-vizsgára. A sd-ram 3x512mb fér az alaplapba ezt kell még szereznem bele.
Szia Laci
lhanzi
lhanzi picture
Itt a gépkönyve, elvileg tudja az 512-es SD. A jó múltkorában egy srác árult a Tesz-Vesz 2500Ft-ért én vettem 4-et. De már mind elment. Csatoltam a kérdéses részt az user manualból, de szerintem maga a halál. Tehát kezeli az 512-es modult.
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Köszi exgelkás a figyelmeztetést, azért csak ekkorát keresek mert tudtam mit kezel.
Ihanzi neked is köszönöm valami ilyen áron keresek.
Laci
lhanzi
lhanzi picture
Van most is fent 2600 pénz!
http://www.teszvesz.hu/item865149515_512_mb_sdram_uj_133_mhz_512mb_garan...
Arra számits 2 hét mire megkapod!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Azért nézd meg, hogy a lap mennyi memot tud kezelni!
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem írtad mennyi RAM van a gépben, milyen processzor és VGA ? Ez P3-as alaplap, és ez egyáltalán nem elhanyagolható tény. Kiprobáltuk Windows 7-tel egy 1,2GHz-es P3-as géppel 512MB RAM-mal alaplapi VGA-val, amit nem ismert meg (nem volt internet kapcsolat) és meglepően jól működött.
Egyébként a Microsoft ezeket adta ki hivatalosan:
Windows 7 rendszerkövetelmények:
* 1 GHz processzor (x86 vagy x64)
* 1 GB RAM (x86) vagy 2 GB RAM (x64)
* 16 GB tárhely (x86) vagy 20 GB tárhely (x64)
* DirectX 9 kompatibilis grafikus kártya WDDM 1.0 (vagy újabb) támogatással
További rendszerkövetelmények Windows XP Mode-hoz:
* Intel-VT vagy AMD-V processzor
* 2 GB RAM
* további 15 GB tárhely
Üdv,
Oszi
fater0827
fater0827 picture
Üdv Oszi11
A PIII gép nem annyira rosz gép.Kaptam egy 3.2 Gb vinyot.
goldoltam megprobálom az XP-t feltenni erre a vinyora elfért rajt és maradt 100-120Mb hely.Amugy a gépem PIII 256Mb ram, XP,128Mb videó kártya.Az XP mai napon 20Gb-on és még 250Gb+80Gb DVD ÍRÓ és szépen müködik,ja és 1Kb/s pannon net.A (blutú)dobozon keresztül is müködik 3Ghz.Proci 1.1Ghz de csak 750 Mhz-en ketyeg.
Ugye jó kütyű a PIII P3
Üdvözlettel János
Oszi11
Oszi11 picture
Szia János,
Én nem mondtam, hogy rossz gép a P3-as, nekem is az ketyegett évekig, csak mostanában cseréltem a gépet, videó kártya miatt, nem sikerült olyat szerezni ami normális és működik is az alaplappal (4x AGP-s kellett volna a 8x-os fagyott). Csak az volt a kérdés, hogy a Windows 7 mit szól a géphez, és mint a Microsoft hozzáállását ismerjük, a legújabb gépeken fejlesztik a még ki nem adott gépekre az oprendszert és a P3-as már jó néhány családdal régebbi mint a mai gépek.
Egyébként 512MB RAM-mal igenis használható P3-as gépen a w7!!! :oke:
Üdv,
Oszi
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a tanácsokat.
A rendszerkövetelményeket néztem azzal tisztában voltam. Most keresek 2-3db 512sd-ramot mert 128-asok vannak benne és az kevés neki. Csak gondoltam megelőzendő a következő gondot megkérdeztem az alaplapot. A sebességgel valószínű nem lesz gond mert arra jó, hogy a gyerek gyakoroljon és ha kell elállíthatja nem veszik el rajta semmi. Csak tanuló gépnek kell.
Üdv Laci
sniper888
sniper888 picture
nem a bios határozza meg... sajnos inkább a paraméterei a gépnek...
ha win7 nek kéne hogy jól menyen legelább egy 2000mhz proc, 1gb vagy + ram.. és már egész jól elmuzsikál..
driverekkel nem igazán lesz gondod szerintem mert ha adsz neki egy netet akkor legtöbször minden drivert leszed magának..
de igazság szerint az alaplap adottságait nézve nem ajánlanám a win7 rá... (mert nem lesz valami gyors) de lehet hogy pozitív csalódás.. is!!
szuts
szuts picture
Helló Sniper888!
Hááát! Azért a driverek egyszrűségéről lenne véleményem...
Felraktam egy ASROCK P4i65GV alaplapra, amin van egy Realtek AC97 hangkártya. Szóval ez még nem szólalt meg, mióta W7/64 feltelepedett rá, pedig már a Realtek honlapon is jártam.
szuts
sniper888
sniper888 picture
hallod nekem ugyanez a hangkarim van egy abit lapon és w7prof 32bit egyböl felrakta a drivert amint kapott netet, de realtek honlaprol is tettem fel az övét..
Description Version Update
Time File Size Download
Vista/Win7 (32/64 bits) Driver only (ZIP file)
6305 2009/9/7 30396k GO GO GO
itt a link..
szuts
szuts picture
Helló Sniper888!
Erről a driverről beszéltem. Ez a Realtek honlap legújabb illesztője, de nem megy vele a hangkártya: "Az eszköz nem indítható el 10"
szuts
sniper888
sniper888 picture
mennie kell akor próbálj olyat hogy eltávolítod a drivert és az ezközkezelőböl a hardvert eltávolítás és pipa törülje az illesztőprogtamot is.
asztán restart és honlaprol leszedett drivert felrakni...
ha így sem megy akor jobbat nem tok...
szuts
szuts picture
Helló Sniper888!
Ezen - a letörlésen, újratelepítésed - már túl vagyok.
Mondod, hogy:"mennie kell". Neked fel van működőképesen telepítve a win7/64-re ez a driver-ed, egy ilyen hardware-re, vagy csak a meggyőződés szól belőled?! :)
szuts
sniper888
sniper888 picture
minden ugyanaz csak nem 64 bites hanem 32 bites de elvileg az tökmindegy...
de igen windows 7 proffesional, ac97 es kartyával 5.1es realtekes. abit alaplap NF7
szuts
szuts picture
Helló Sniper888!
Nem értek egyet veled. A Windows már a Vistánál is lényegesen szigorúbb feltételeket szabott a driver-ekkel szemben, ha azok 64-bitesek voltak, mintha 32-bitesek lettek volna. És ezt a jó tulajdonságukat megőrizték a W7-tel kapcsolatban is.
Sokkal nehezebb volt már a Vistához is 64-bited drivert szerezni, és nem azért, mert 64-bites, hanem mert finnyás volt a Windows velük szemben.
szuts
lhanzi
lhanzi picture
A két driver nem kompatibilis, 32bites nem feltétlenül jó a
64 bites verzióra!
Oszi11
Oszi11 picture
Bizony-bizony, sőt a programok sem feltétlenül futnak mindkét verzión. (szerk. persze a 32 bitesek közül)
Üdv,
Oszi
szuts
szuts picture
Helló Oszi11!
A hivatkozott Realtek driver csomag tartalmazza/tartalmaznia kellene mindét drivert.
szuts
gyuri50
gyuri50 picture
Szia szuts!
Ezt probáld meg.
http://www.usite.hu/prg/Realtek_HD_Audio_VISTA
Üdv. Gyuri
szuts
szuts picture
Helló Gyuri50!
Megpróbálom este, de szkeptikus vagyok, mert a hangchip nem HD Audió, hanem AC97.
szuts
gyuri50
gyuri50 picture
Szia szuts!
Bocs! Erre keres rá. usite.hu
Realtek AC97 Audio Driver 6.3.05 VISTA-Windows 7 (31 MB)
http://usite.hu/prg/Realtek_AC97_Audio_Driver_VISTA_WIN7
Üdv. Gyuri
szuts
szuts picture
Helló Gyuri50!
Ez a 6.3.05-ös driver a www.realtek.com oldalon fellelhető utolsó 2009/09/07 -i driver. eddig ezzel próbáltam, de újraindítás után azt írja ki a gép, hogy az eszköz men indítható el, mert egyes programok nem találhatóak.
Azért felraktam, de az újraindításra várni kell, mert éppen le van kötve a gép...:)
szuts
gyuri50
gyuri50 picture
Szia szuts!
Ha nem jó, probálj meg régebbi verziót keresni.
Üdv. Gyuri
szuts
szuts picture
Helló Gyuri50!
Szóval újraindítva nem működik: "Az eszköz nem indítható el 10"
Tovább keresem a működő drivert.
Ráadásul az alaplapi integrált videokártya sem telepedik fel. A legújabb Intel driver azt mondja, hogy nem kompatibilis/nem talált hardver.
szuts
szuts
szuts picture
Helló Perlaci!
Acorp alaplapokhozhoz ami még elérhető azt itt találod:
tw.acorp.ru
szuts
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Laci!
Szerintem tedd rá nyugodtan.
Üdv. Gyuri
