üdvözlet..
megakadtam egy lcd monitorral a vga űködik a dvi nem..
neten keresgetve ráakadtam hogy több monitornál is volt ilyen hiba és az a baj hogy ezelben a monitoraokban hibás vagy sérült az edid.
Az EDID (Extended Display Identification Data) egy olyan VESA által szabványosított adatszerkezet, amely megmondja a pc számára, hogy a monitor, milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Megtalálható benne többek között a monitor típusa, gyártója, natív felbontása, frissítése, stb.
Általában egy eepromban (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) található és a gép I2C buszon keresztül érheti el.
Tehát, a gond az, hogy a vga kártya analóg jelet, akkor is kiad, ha nem érzékel semmit rádugva, míg digitálisnál már nem ilyen nagylelkű.
megtaláltam a monitorom eredeti edid fájlát, találtam progtamot is csak nem sikrült frissíteni. a program neve Powerstrip.
ha valakinek sikerült vagy tud valami segítséget akkor kérem segítsen..
Általában rém egyszerű módon van megoldva, ráraknak egy soros eepromot, ami nincs is kapcsolatban a monitorral, csak a vga kábel végén lóg a DDC vonalon. Még a tápfeszt is a PC-től kapja. Kiskapacitású kommersz darab (AT24C21). Vedd le, írd meg és rakd vissza, sőt, igazából még ki sem kell venned. Megmutatom a kapcsolási rajzon hogy jelölik:
Nem egy bonyolult dolog...
DM
nah ez egy nagyon jó megoldás...
máe csak építeni kelene egy epromégetőt... mert ugyanis az nincsen..
Az csak egy párhuzamos portba passzoló dugó kérdése. Azt hiszem, itt az oldalon is fent van a DOS-os progi hozzá.
Üdv: Jácint
erre gondlosz szerinted ez jó?
vagy ha nem akor konkrétabban ?? mi lenne az a program?
Ez egy adapter, hogy ne kelljen kiszedni az eepromot a monitorból. Ha programozni akarod, akkor az adaptert feldugod a printerportra, a monitort az adapter valamelyik csatlakozójába (vga vagy dvi), adsz neki 5V-ot és a megfelelő programmal (vajon melyik lehet a megfelelő?) olvasod-irod az eepromot.
Az ic egy nem-invertáló buszmeghajtó, elvileg kihagyható és akkor 5V se kell...
Szerintem...
sanyika45
de mi a program vagy akármelyik jó? nem nagyon csináltam még ilyet..
meg be kell állítani vagy valami??
Üdv sniper888!
Én is azt kérdem, hogy mi a program? Te tetted fel a képet, ahol találtad talán volt infó a programról. Van több féle párhuzamos portos programozó szoftver, de hogy épp melyik illik az interface-hez nehéz lehet kitalálni.
Ha megvan a program, akkor általában meg lehet adni az használandó portot, bele kell tölteni a programozandó tartalmat és beletölti az eepromba ill. kiolvasod az eeprom tartalmát és lemezre lehet menteni.
sanyika45
de ezt itt az oldalon találtam...
nem tudom ki tette fel..
ittttt
Üdv sniper888!
A printerport bekötése nem egyezik meg egyik általam ismert programozószoftver bekötésével sem. Végülis szerintem mindegy. Ha amit be kell irni egy sima bináris tartalom, akkor bármelyik szoftver jó lehet csak a közölt rajzot módositani kell a program igényi szerint.
Például az Easy I2C (http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif) párhuzamos portos interface a PonyProg (http://www.lancos.com/) népszerű programmal működik. A közölt rajzon szereplő ic helyett két tranzisztort tartalmaz, emiatt a táp nem hagyható el.
Használhatod a SI-Prog interface-t is, ha van soros port a gépeden. Ekkor a tápot a soros portról nyerheted, de ez nekem nem szokott rendesen működni, mert a mostanság használt soros portok nem szabványosak, nem terhelhetőek.
SDA jelet a vga 12, SCL jelet a vga 15 lábára kell kötni. Táp a 14, test a 10, 11 láb.
sanyika45
nah úgy néz ki ez a megoldás maradt, még anyi kellene hogy a jumper mire jó?
Pontosan nem emlékszem, de abban nem volt semmiféle küső áramkör, a portról közvetlenül kezelte a 24-es sorozatot. Viszont nem ment minden gépen. Dlután meg tudom nézni, bent a melóhelyen megvan.
Üdv: Jácint
köszi.. ha esetleg fel tudnád rakni valahova vagy valami azt megköszönném..
Adj egy címet, küldöm!
Üdv: Jácint
kaptam kösz!
