Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Szia!Sharpok szeretnek viccelodni velunk!!Ha ccfl hibas akkor a "lamp error" buffer megtelik(5 probalkozas) es utana muklesz.Ezt a buffert kell lenullazni.Service menu:tv tapkabel kihuzva,input vol- panelgomb lenyomva,tapkabel bedugva halozatba es varsz par mp.-ig.Van hogy tobbszor ismetelni kell mig a kicsike hajlando beindulni.Menu gombal lapozol,p+p- kivalasztod a menuben a kivant sort,vol+ vol- modositassz.Lamp error buffernel "clear buffer".S.M. kilepes ujra vol- input egyszerre lenyomva kabel kihuzva.Ha a muveletsor elott a keszulek tavrol volt kikapcsolva,a kabel kihuzasa utan min.10 mp.varni kell!!
Sok sikert:Feri
Köszi a válaszod!
Közben kiderült, hogy main hibás a gép azért nem tudtam szerviz módban indítani.
Nem áll fel a rendszer, reset ic jó, tápok jók! Néha azonban elindul és amíg nem áramtalanítom megy a végtelenségig.
