11AK18 táp indítása, leállitása
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Érdeklődnék ennek a tápját a D804 triac indítja stby-ból? Tehát stby-ban a triac 1 pinen nem lehet delej, ezáltal, a sec-ben nem lehet delej az 5Vsb kívül??? Mert stby-ban megvan a 230V a 1 pinen:( A triac mérve jó.
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Úgy van, ahogy írod, azzal a kiegészítéssel, hogy a D804 triakot az IC803 (optotriak) kapcsolja. Ha kiemeled az R801-et, akkor le kell zárni D804-nek. Ha nem zár le, akkor vagy valahonnan (pl. a nyák átvezetése miatt) kap vezérlést a gétjére, vagy hibás a D804.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Köszi. Kiemeltem az ellenállást de megy továbbra is a táp. a triacot a PIC-es alkatrész testerrel néztem jónak mutatja. A PTK-t már régebben elé kötöttem, nem mögötte van.
-1
Fülesmester
Fülesmester picture
A triak helyes működésének feltétele a közel ohmos terhelés, amit a PTC áthelyezésével módosítottál. A hídegyenirányító nem ad ohmos terhelést. Tedd vissza a PTC-t a rajz szerinti helyre!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Visszaraktam a PTC-t a triac mögé, az ellenállás kiemelve, ugyanúgy megy a táp:(
-1
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha nincs ami nyissa, és mégis nyitva van, akkor hibás!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Beraktam a BT137 helyett egy BTB12-t megy vele, le is áll a táp de ketyeg mind működés közben mind stby-ban. A
triac után 202V van előtte 220 a nagybufin 260V. Lehet hogy az eredeti triac kell neki?
-1
Fülesmester
Fülesmester picture
Vezérlés nélkül, az ellenállást fölemelve sem zár le?
Nem ismerem a két triak paramétereit, de lehet, hogy csak az eredeti típussal lesz jó.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
De lezár stby-ban, le is áll a táp, de ketyeg. Üzem közben van 202V a triac után.
-1
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor nem zár le, csak részlegesen! Tegyél utána egy izzót (40W-osat), és úgy mérj az izzón! (STBY-ban egyáltalán nem világíthat.) Ha az izzót jól kapcsolgatja, akkor tedd rá a Graetz hidat is, és úgy vizsgáld meg (izzó + TV együtt) mit csinál.
Fülesmester
