Szép napot,Mesterek! Segítséget szeretnék kérni,a fenti készülékkel kapcsolatban.Bekapcsoláskor azonnal kilövi az SI60001-es biztit.Mit tudtok tanácsolni? Köszönet,előre is.
2013, June 6 - 10:09
#1
Az SI60001 (1.6S) olvadó biztosító szakadt, a T6006
(BUZ90) SMPS csopper PMOSFET szakadt vagy zárlatos, az R60001 (270k) és az R60007 (120k) megnyúlt, és a TDA4605-3 is meghibásodhatott. Cseréljük ki az elkókat is a tápegység primer oldalán, és ellenőrizzük az R6006 (22R) ellenállást, a snubber / clamp áramköri elemeket is!
Fülesmester
Mint írták is, R62505-t vedd ki úgy próbáld. Utána egyenirányító híd, puffer, táptranzisztor.
Üdv Stevepapa
Valószinü rossz a demagnetizáló!
Vedd ki és úgy inditsd el.
üdv.
Ezek a dolgok a 60001-es bizti előtt vannak.
A rajzot nem néztem, de nyilván akkor ami utána van, pl táptranzisztor és társait ellenőrizd!
Üdv Stevepapa
Azt hittem már egy kört futottál a tápban!
270K,ami miatt megpusztult a BUZ90.-IRFBC40
üdv
Köszönöm a segítséget,belemászom komolyabban.
