hyundai HRH tf21 gh chassis vsl tv hor. meghajtas nincs
2 posts / 0 new
ozzy
ozzy picture
Udv. mindenkinek . A fent emlitett TV javitasahoz szeretnek velemenyt kerni.
Azzal hoszta a tulaj a keszuleket hogy nagyon nehezen indult, de utobb mar eggyaltalan. Ki csereltem a kondikat a tap szekunder oldalan, es a feszultsegek rendbe vannak, de indulaskor egy rovid idore indul a vertikalis resz de a horizontalison nincs meghajtas( oszciloszkoppal mertem) , a procin rendbe az 5V es a jungel felen a 8V is ok. le valasztottam a sor tranzisztort hogy a FB ne tiltson, de igy se jon a H out on semmi.Lehet hogy rossz lenne a proci ,vagy valami tiltja? Ha valakinek meg volt ilyen problemaja kerem segitsen nekem is . Elore is koszonom!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ozzy!
Nem helyes az elgondolásod, nem a HFB tilt, hanem annak hiánya!
Ha induláskor az UOC HOUT portján (pin18) a fölfutó él megjelenése után 400ms-on belül nem érkezik válasz HFB impulzus az FBPIN (pin19) bemenetére, akkor letiltja a sormeghajtást.
Tilthatja még a sormeghajtást az UOC MU-PIC open kollektoros portja (pin59) is, ha magas logikai szintre kerül, és ezáltal kinyitja a V390 tranzisztort, ami söntöli a sormeghajtó tranzisztor bázisát.
Lehet hiba a sormeghajtó fokozatban (tápellátás/+25V/, sormeghajtó transzformátor stb.), vagy a sorvégfokban is (V431, C438, C439, sortrafó), de túlterhelés is lehet a fokozaton (RGB végfok).
Lehet hiba a HFB jelúton is (VD383 stb.)
Ezeket ellenőrizd!
Rajz található hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=HYUNDAI%20HRH%20TF21&kategori...
Fülesmester
