medion md41332 sasszé: mc2b service manualját keresném nem indul
13 posts / 0 new
Glain
Glain picture
hellósztok
leltem ezt a "kis aranyos" TV-t és az a baja hogyindulna de 2 másodperc alatt ki is kapcsol ha ezt eljátszom vele párszor a képet már egész türhetöen beadja.
leltem benn egy pár rossz ellenállást teljesen szakadtak nincsenek elszinezödve de én a kapcsolási rajzon szeretném megnézni mekkora az értéke mert ez a szinkódtáblázat nekem nem jött be :/ akárhogy nézem két arany csikkal a végén se jó meg az elején se jó sehogy.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Glain!
Ezzel próbáltad megfejteni?
http://elektrotanya.com/?q=hu/ellenallas_szinkod
exGelkás
Glain
Glain picture
köszi de ezek az ellenállások szerintem nem kompatibilesek a mi szinkódtáblázatunkal vagy én vagyok nagon béna ami nem kizárt... :) de én szerintem a vörös vörös sárga arany arany sehogy nem lessz száz kilo ohm holott ekkora volt a panelban is meg a kapcsrajzon is.
uniman
uniman picture
Hello.
Nézz bele ebbe.
Üdv.: uniman
Glain
Glain picture
köszönöm ez megegyezik :)
csak az a bajom hogy Az R73 jelölése ugy van hogy felkiáltójel háromszögben 2 db csaillag és ennyi annak mi az értéke?
ha véletlen meg néznétek a sorkimenö 3,4 es lábán vannak ezek közvetlen
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortrafó 3-4 tekercse biztosítja a képcső fűtőfeszültségét.
Azért nincs érték odaírva az ellenállásokhoz, mert ezek a képcsőhöz egyedileg beállítandó értékűek, úgy hogy a képcső fűtőfeszültsége 6,3Veff legyen. Mérése csak True RMS mérésre alkalmas műszerrel lehetséges, mert a jelalak nem szinuszos.
Jobban jársz, ha leírod a kérdéses ellenállásokon található csíkokat, és segítünk megfejteni a jelentésüket (az ellenállás értékét).
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Glain!
A felkiáltó jel a háromszögben, azt jelenti, hogy tessen figyelni!
Az az alkatrész képcsőfüggő, tehát a rajzon kell találnod egy olyan táblázatot, ahol ez megfejtődik!
exGelkás
Glain
Glain picture
tényleg köszönök mindent :)
de még 1 kérdésem lenne.
honnan vegyek ilyen táblázatot gondolom ott fel lennének sorolva képcsövek meg a hozzá való alkatrészek.
na itt én olyat nem látok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel ezek egyedileg beállított értékek, ezért nem találod meg a képcsőtípusokat tartalmazó táblázatban sem. Mérni kell!
(LD: előző hozzászólásomban)
Ezek nélkül az ellenállások nélkül a készüléknek még be kellene indulni (csak nincs kép), ha más baja nincs.
Fülesmester
Glain
Glain picture
már nekem is kiderült azóta hogy jók az ellenállások csak megzavartak :( máshol kell keresnem a bajt de majd hnap meglessz
köszönök mindent :)
egyébként bekapcsol indul a sorkimenö is majd leáll minden és felvillan középen egy 10x 10 es zöldes fehéres folt ha ezt eljátszom kb 3-4 x bejön a képis. nemtudom mond e ez nektek valamit.
jó éjt mindenkinek :)
Glain
Glain picture
jah értem köszi :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Glain!
Rossz hír!
Leszedtem, a rajzot, és ez a kiegészítés nincs benne!
Rk73-ra gondoltál? Az a képcsőfűtés tekercséről jön Rk71-Rk74-ig
Jó hír.
Közben Fülesmester, el is magyarázta, hogy mi is a teendőd!
exGelkás
Glain
Glain picture
na nem baj ezzel már sokat segitettél sztem hnap igy már jó lessz :)
de most megyek alszok egyet hello és köszi még egyszer
