Szevasztok! A cimben szereplo TV roman valtozatat ( cromatic) szeretnem restauralni.A keszulek sortrafo hibaval kerult hozzam.Sikerult , nagy nehezen, keriteni bele egy Telecolor ( az NDK-s valtozat nevet nem tudom) es atkotve beszerelni.Idosebb kollegak szerint minden egyebb modositas nelkul kell hogy mukodjon.De ezt a kepet mutatja.A sor elcsuszasok amplitudoja kontraszt,fenyero es szinszaturacio fuggoek,es helyzetuk nem valtozik.Van egy szett Cromatic modulom,a tap-,szinkro-,fuggoleges elterites-,EW -modult csereltem, de semmi valtozas.A tapfeszultsegek rendben vannak es stabilak, a kontraszt es fenyero allitasoktol fuggetlenek.A Telecolorban 56-os a Cromatic-ban 63-as ( ha jol emlekszek) kepcso van.A fotok kulonbozo feny,kontraszt es szintelitetseg allitassal voltak keszitve.Mi okozhatja ezt a hibat? Kossz a segitsegeteket,Kallos Peter
2013, June 6 - 12:18
#1
Korához képest elég jó a kép.Nekem még a padláson van vagy 6db komplett panelom...
Remélem nem a vd40 segitet rajta?? üdvözletem.....
Szia Robi69! Latnad most milyen kepe van.Te hova szoktad fujni aVD40-et? Peter
Hali..Hát csak vicceltem aVD-vel.De a tv-be nem igazáz!!!!!
Szevasztok!!
Bencsikjozsi es Stevepapa tanacsara szetszedtem a sortrafot es az egyik tavtarto nem volt vissza teve. Potolvan a hianyossagot a keszulek tokeletes lett.Sok mindenre gondoltam de ez az eszemet nem jarta meg.A sortapot nem hiszem hogy terhelte a legres nelkuli trafo mert az szepen beallt 146V-ra es "jo trafoval" is ugyan annyi maradt.De ki tudja...Mindig tanul az ember.Meg egyszer nagyon szepen koszonom a segitsegeteket,Kallos Peter
Szia! Szívesen, örülök, hogy jó lett. Üdv Józsi
Nem gratulálok a sikeres hibaelhárításhoz, mert a hanyagságod miatt keletkezett műhiba okozta a jelenséget!
A műhibákra általában nem lehet tippeket adni, mert csak az tudja, hogy mit csinált, aki elkövette.
Szerencséd, hogy van itt néhány olyan tapasztalt szaki, aki arra is gondol, hogy munka közben milyen műhibákat lehet elkövetni.
Ehhez a szakmához elengedhetetlen a precíz körültekintő munkavégzés.
Fülesmester
Szia!! Tokeletesen igazad van.Ez muhiba volt meg nem hanyagsag hanem lustasag.Gondoltam hogy egy kis pappir darab nem befolyasolhatja a mukodest ( :p meg hogy a gyarto igy akart megszabadulni a felesleges szigeteloetol
:p ).Azt elfelejtettem hogy a ferritnek is van egy optimalis munkapontja ( a karakterisztika linearis szakasza kozepen,amit a legressel szokas beallitani.Le a kalappal a idosebb,nagytapasztalatu kollegak elott.Ma ahany kolleganak itthon ezt elmeseltem,tobbek kozott az egyik javitotta ezeket meg garanciaban,egyik sem hitte igazan hogy a ket tavtarto ilyen hibat okoz.Azokban az idokben rossz trafo ki,jo be es kesz.Tekercset nem igazan csereltek.Meg egyszer kossz,Peter
Ez a hiba csöves tévék javításánál volt állandó. Pl a Déli Hírlap pontosan megfelelő vastagságú volt egy elejtett lapocska pótlására anno. :oke:
üdv.
Tropfehérke
Szia!!
Ott is igy jelentkezett a hiba,hogy a sorok el voltak csuszva? A csoves korszak veget ertem csak meg ,a hibrideket.Felvezetos kisjelu fokozatok,teljesitmeny fokozatok csovesek.Mi lett volna ha nem az eredeti tavtartok kerulnek vissza?Vagy vastagabb vagy vekontabb? Peter
Amennyire még emlékszem, nem rántották meg cakkosra az Orion 60, vagy az Orilux, meg a Favoritok a tápot, de a sorméret nem volt jó. Kicsi volt tőle. Megnőtt a nagyfesz. Hamarabb 'megette' volna a malomkereket.
Én is a végét csíptem el a korszaknak, akkor inkább a telekre hordták ki a még működő készülékeket. Viszont hálás készülékek voltak. Rá lehetett ülni a tetejükre a liftben, nem rogytak be, mint a modulosok. :lol: s remek polcok lettek a dobozukból.
üdv.
Tropfehérke
Szia! Hat ezt mar nem igen lessz lehetosegem kiprobalni,az egyre laposabbak ( es egyre az anyagcsere vegtermekehez kozelitok)koraban.De ki tudja.Van egy Stassfutt Balett-em is ami eletrekeltesre var.
Udv,Peter
Szervusz Péter!
Azt a terhelés változást, egy oszcilloszkóppal mérve a sortápot, igen jól láthatnád, a csökkenő "brum" formájában.
exGelkás
Szia! Még tanuló koromban láttam hasonló jelenséget egy fadobozos, vidi vagy orion tv-n.A tanszervizes kolléga sorkimenő tekercset cserélt, de összerakva függőlegesen törte a képet. Több napnyi hibakeresés után arra járt egy idősebb tanár-szaki, aki megkérdezte mit cseréltünk benne. Mikor mondtuk, hogy sorkimenőt egyből mondta, hogy a két vasmag közötti szigetelő-távtartó műanyag lemezeket nem tettük vissza. És tényleg a kolléga megtalálta a tv aljában a fadoboz belsejében. Kieshetett mikor a trafót szerelhette szét, ráadásul átlátszó műanyagból volt. Hátha hasznos infó és itt is ilyesmi lehet. Üdv Józsi
Szevasztok!! Bencsikjozsi lehet hogy igazad lessz,mert en is csak tekercset csereltem es hogy ne faricskaljam ossze a nyaklapot leforrasztottam a trafo kivezeteseit es alatta kotottem at az eredeti trafo labkivezetesei szerint.Mikor ossze raktam a trafot akkor lattam hogy az eggyik szigetelo , minimum, az asztalon maradt es lusta voltam ujra szetszedni godolvan hogy ugy sincs jelentosege hogy ott van vagy nincs.Hetvegen kiprobalom es beszamolok az esemenyekrol.Addig is koszi,Peter
Krizsán Zoltán
Szia.
A primer oldalon a 2x100uf-os puffer kondi a legvalószínűbb, hogy kapacitás szegény Üdv. Krizsó
Szűretlen (brummos) a tápfeszültség. Cseréld ki az elkókat a tápban és az alaplapon!
Fülesmester
Sziasztok! Kossz Fulesmester es Krizso a tanacsot.Ez lessz a kovetkezo amit kiprobalok.Valoszinu hogy kosztuk van a tettes.De tudtommal a brumm az egy sotetebb vizszintes sav formajaban jelenik meg es az vandorol a kepen.Itt miden fix es sotetebb sav sincs.Valoszinu hogy a foto is csal egy kicsit.Kossz a segitseget,Kallos Peter
Viszont lehet, hogy a légrés elhagyása miatt terheli a sortápot. Azért brummos.
Üdv Stevepapa
