Remélem jó fórumba írok.
Keresnék Budapesten (esetleg Siófokon) szakembert, aki a képen http://kepfeltoltes.hu/130607/ICcsere_www.kepfeltoltes.hu_.jpg lévő IC-t kulturált módon ki tudná cserélni. A csere IC-t én vinném, de csak akkor vásárolom meg ha valaki válaszol, hogy megoldható a dolog.
Köszi előre is a válaszokat! Laci
2013, June 7 - 11:24
#1
Hello.
...azért maradjon a topic, ügyes "forrasztókra" sokunknak szüksége lehet még a jövőben. (Mint pl. nekem, bár nem IC, hanem egy telefon "ezerlábú" "kipottyant" csatlakozójának a visszaforrasztásához. Hála a "ferdeszemmel" beforrasztott ólommentes technológiának .)
Üdv.: uniman
Szia
Az ic cserét meg tudnám oldani cseréltem már ilyen típusú ic-ket,a gond, hogy Zalaegerszegen lakom.
IC méretét meg tudod adni?
Mert akkor megnézem hogy van-e fejem a kiszedéséhez.
Üdv,
Krisztián
Kettővel lejjebb írtam:
"Az adatlapja szerint 14x20mm-es testen vannak a lábak, 0.5mm-es osztással."
Megoldható , de mivel Budapesten keresel , így én kicsit messze vagyok hozzád.
Kb olyan 10- 15 perc alatt ki lehet cserélni nem azért, mert nehéz lenne , csak az előkészület , illetve kiszedés utáni tisztítás stb azzal megy el az idő , na meg a beforrasztás utáni tisztítás , és ellenőrzéssel.
Mivel ezek a gyári nyákok már felület kezeltek , így , ha megfelelő szerekkel forrasztás elősegítő szerekkel , van kezelve , akkor gyerekjáték a csere.Ha nincs erre megfelelő felszereltséged , akkor úgy nem igazán fog menni.
Hello!
A kiszedés macerásabb, helyére tenni lényegesen egyszerűbb.
220C forrasztási hőmérsékletet engednek, de ez gondolom reflow-ra vonatkozik, valószínűleg a lábaknál többet is elvisel. Ez a része mondjuk rizikófaktor...
Egy ügyes szervizes meg tudja oldani aki szokott nagyobb felületszerelt IC-kkel foglalkozni.
Szerintem ha biztos vagy benne, hogy ezt kell cserélni akkor vedd meg és vidd be egy hozzád közeli szervizbe, hogy cseréljék ki. Én a magam részéről nem vagyok a két említett helyszín egyikén sem.
Csere előtt én át kondiznám mert a DM 500s clone (optibox 500) hajlamos a leírt hibát produkálni.
Üdv: Zódor József
Mindenkinek köszi az ötleteket! Ha egy pici szerencsém van nem lesz rá szükség. Józsi bele tette a bogarat a fülembe. Ugyan azt a 3 kondit, amit Ő is írt már cseréltem, de most "mit veszthetek" alapon kicseréltem az összes többi elkót is. Este működött a gép, de az nem jelent semmit mert eddig is jó volt ha tapogattam, de legnagyobb örömömre a ma reggeli bekapcsoláskor megint kapott IP-t, tehát működik. Ha ez így marad akkor megúszom az IC cserét. Még egyszer köszönöm a sok segítséget!
Köszi az ötletet!
Amit írtál azon már túl vagyok. Annyi a változás, hogy én 10uF-os csepptantálokat tettem rá.
Szia PPLaci.
A kérdésedre még konkrét válasz nem érkezett, ezért én azt mondom, hogy ezt minden olyan szervizben ki tudják cserélni ahol számítógépet is javítanak. Én nem tudnám se kiszedni se visszaforrasztani, de láttam már személyesen is hogyan csinálják. Csere után nem fogod megmondani, hogy volt már cserélve. Megfelelő forrasztópáka, forrasztóón meg valamilyen kence kell a művelethez semmi extra berendezés.
A csere nem gond, mindennapos feladat, csak a távolság.
Mintha az L9 is oda lenne kozmálva.
Lehet, de ez nem az a panel amin cserélni kellene az IC-t csak egy ugyan olyan.
Egyébként a hibajelenség az, hogy nem kap IP címet. Ha szétszedem és kikapcsolva végighúzok egy csavarhúzót az AX lábain, akkor a következő bekapcsoláskor nagy eséllyel elindul, és minden működik a következő kikapcsolásig.
Szerintem kapott egy "statikus pofont" az IC
Szervusz PPLaci!
"a képen látható" melyiken?
Már jobb!
exGelkás
Végül is a kérdés jogos :-)
Nyilván a 128 lábú "csodabogárra gondoltam AX88976.
Az EEPROM nekem is menne :-)
Vagy nálad nem jelenik meg a kép linkje?
Szervusz Laci!
Az első megnyitáskor, még nem szerepelt a link a nyitószövegben, mire a választ beküldtem, már ott volt.
exGelkás
