Tiszteletem mindenkinek.
Egy co2 heggesztögép 12v-os drót elötolo motorjához szeretnék épiteni egy PWM vezérlöt.
Már többet is megépitettem probapanelen de eggyik sem lineáris adagolást csinál,ugyértve ,hogy nem a potméter kezdeténél kicsi és a végénél a legnagyobb a sebesség,nagyon kicsi az állithatosági határ a (csak a közepe táján)potméteren.
Nincs valakinek egy kiprobált jó kapcsolása.
A segitséget elöre köszönöm....rubyka.
      2013, June 7 - 13:21
    #1
Szia
itt is találsz egy egyszerű kapcsrajzot :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009090803
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008033103
Tiszteletem mindnkinek.
Összerakam eggyet 555-el,tl494-el fet vég,és mind a kettönek az a baja,hogy nem lehet vele szépen beállitani a drót adagolást,mert a potméter elején nem indul utánna a közepe táján van egy kiss állitási lehetöség amit nagyon ovatosan kell állitani,utánna meg eléri a maximumot és még mindig tekerhetö a potméterés semmi változás.
Szerintem a motor is befolyásolja a dolgot mert egy ilyen kis 12volt-os kicsi motor van benne alig egy pár kolektorszelettel.De akkor,hogy volt gyárilag megoldva? Hozzám már ugy került a co2,hogy darabokba már nem volt benne az eredeti meghajtó csak a mckhanika.
Minden esetre nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek és persze a rajrokat is,na meg a segitökészséget.
Próbálkozom tovább,nem adom fell amig nem müködik ugy ahogy kell.
Üdvözlet mindenkinek....rubyka.
Lehetőségként itt van ez is: http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_35867.html
Elég komplex vezérlés, mindent tud amit kell. Mondjuk nem túl olcsó, de lehet kisegíthet a problémából.
Hello.
http://www.youtube.com/watch?v=Wx0OkoItr_E&feature=youtu.be
Üdv.: uniman
"az a baja,hogy nem lehet vele szépen beállitani a drót adagolást,mert a potméter elején nem indul utánna a közepe táján van egy kiss állitási lehetöség amit nagyon ovatosan kell állitani,utánna meg eléri a maximumot és még mindig tekerhetö a potméterés semmi változás."
Ilyen eseteknél a potméter két végére teszek egy-egy trimmert és azokkal belövöm a Min-Max értékeket.
szia: cseréld kisebb értékűre a potmétert, vagy az 555 környezetén változtass.( R-C arány)
A rajzát felrakhatnád.
Szia rubyka!
Milyen szabályzó kapcsolást próbáltál eddig? Egyébként keresd mpisti-t ő jártas ezekben a hegesztő berendezésekben, lehet tud neked valami jól bevált kapcsolást mutatni.
simon: Szervusz rubyka!
Mikrovezérlő programozással próbálkoztál már? Megfelelő típus esetén nagyon egyszerű pwm modulációt létrehozni :)
Miért kell egy CO-s hegesztőhöz proci ??? :jajj:
Gyári hegesztőkben potencióméterek, dióda és egy triac van , s mukoggy és mukoggy ....
Üdv! Miki.
Ipari környezetben, vagy akár otthon a műhelyben nem biztos, hogy célravezető a mikrovezérlő alkalmazása. Érzékeny lehet a zavarokra, egy analóg kapcsolás sokkal jobban beválhat. Ráadásul a mikrovezérlős kivitel megépítése sem egyszerűbb.
Szervusz rubyka!
Kevés alkatrészből, viszonylag gyorsan, ezt javaslom:
Az IC 6-s lábától szabadon választott a folytatás
exGelkás
Esetleg leselejtezett akkus fúrógép PWM vezérlőjét felhasználni?
Van gyári kapcsolásom:
simon:Sziasztok!
Csak nekem nem nyitja meg a "CO-tolómű szab.jpg"-t ha rákattintok?
Nekem OK. :oke:
Üdv: F.
