Whirpool AWT 5108/4 mosógép csak végiglépked a programon
24 posts / 0 new
zalavaari
zalavaari picture
Model: Whirlpool AWT 5108/4 - 1000
A tünet: Bárhova tekerve a programkapcsolót, a mosógépet elindítva a szivattyú búgása hallatszik, majd kis idő elteltével végigkattogtatja a teljes programot a kikapcsolt állapotig.
A gép 3 mosással ezelőtt lett javítva.
Az akkori tünet: Mosógép lecsapta a biztosítékot.
Diagnózis: Szivattyú elszállt. Szivattyút kicseréltük (másik mosógéphez való típusra, viszont mivel 230-ról megy ez gondolom nem kellene, hogy probléma legyen).
Mosógép továbbra sem szivattyúzott. Vezérlőpanelt átnéztem, történt egy tranzisztorcsere, mosógép működött.
Nemrég barátnőm jelezte, hogy nem tud 40 fokon mosni. A tünet akkor már a mostani volt, viszont 30 fokon akkor még működött.
Egy mosással később már úgy sem.
Itt tartunk most.
Mivel a tranzisztorcserekor sikerült szétszedni az időzítő mechanikus részét (soha többet), első gondolatom az volt, hogy talán ott csúszhatott szét valami.
Mivel volt itthon mégegy vezérlőpanelem ehhez a típushoz, átraktam belőle a mechanikát, de ez sem változtatott semmin.
(ezt a másik vezérlőpanelt most kaptam, szintén van valamilyen hibája, viszont sajnos nem próbáltam ki, hogy megnézzem mi a hibajelenség)
Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm,
Zalavári Márk
zalavaari
zalavaari picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az ötleteket!
Valószínűleg a vezérlőpanelen van valamilyen hiba, mert egyellőre egy panelcsere oldotta meg a dolgot.
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Ha a perifériákat elellenőrizd és mindent rendbe találtál és a nyomtatott áramkörön a kondikat is ellenőrizted egy eperom frissítés talán meg oldja a problémádat. (a villany motor kommutátor részébe ne legyen szén por.)
zoli_varga
zoli_varga picture
Hejj!
Nézd meg a motor szénkeféjét. Nekem indesit witp 102-nél csinálta ezt. (egy szar mind) Mivel nem volt benne fejlett elektronika csak ledek ezért nem írt hibát csak szép lassan a mosás végére ért anélkül hogy megfordult volna a dob.
Próbát megér.
zalavaari
zalavaari picture
Szénkefét ahogy néztem még elég hosszú, szerintem rendben van.
sánta jozsef
zalavaari
zalavaari picture
Köszi az ötletet. Szerintem ez más probléma, mivel nem körbe-körbe forog, hanem csak megáll mindegyik állásban, vár egy kicsit, és továbblép, egészen a kikapcsolt állapotig, ahol megáll.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Végig olvasva már kaptál sok jó ötletet , még csak annyit tennék hozzá , hogy ha ez a kőrbe kattogásnál , ha léptenként áll egy kicsit azt lép és a stopon megáll , akkor periféria hiba (pl. , ha jó gépnél lehúzod a szivattyút akkor is körbe lépked) , ha pedig megállás nélkül forog körbe akkor a panelon 24V zenner szokott rossz lenni.
sasa11
sasa11 picture
Szia zalavavaari !
Azt a " tranzisztort" mivel pótoltad ?
Ugyan is nagy valószínűséggel triaknak hívják.
Annak is három lába van de nem ugyan az.
Első körben ha a javítás után már működött
én a fűtőbetétet vizslatnám.
Ha van szigetelés vizsgálód , a betétről a vezetékeket
húzd le utána ,szigetelés vizsgálat.
Átvezetés esetén betét csere.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zalavaari
zalavaari picture
Feliratozás alapján cseréltem, szóval a típussal nem lesz gond. Ezek szerint triac csere volt... :)
Köszi a tanácsot (és a korrekciót is)!
Gazsi
Gazsi picture
Szia! Mindenképp először a perifériákat nézd meg, ahogy a kolléga is írta! Ha nem találsz hibát akkor ha van a panelon a táprészben 1mf-os kondi/270v/ akkor azt csréld ki! Jó ötlet a motor is,valamint arra is érdemes odafigyelni hogy nincs e esetleg szivárgás valahol. Sok sikert!:) A szivattyút pedig triac vezérli.:)
sanyó
sanyó picture
SZIA. Valószínű,rossz az ajtózár,vagy szét van égve a csatlakozónál valahol. Vagy a panelon is szeret a nyák leégni a kontaktól. Ha lehúzod a csatit akkor láthatod,a panelon az érintkezőket ,hogy épek -e.
Szaki963
Szaki963 picture
Először is a pontos típust kéne tisztába tenni!
AWT, AWO,AWE?
Aztán ha a fűtéssel van gond az NTC értékét megkéne mérni!
Mellesleg nem programkapcsolókat csereberélgetünk első körben,hanem a perifériákat lepróbállgatjuk mérjük .
Fűtőbetét ellenálása,testhez képest vezet?
Fűtésrelé kapcsol a lábaknál vaforrasztás,stb?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
zalavaari
zalavaari picture
Pótoltam a leírásból: AWT
Azért kezdtem a programkapcsolóval, mert úgy gondoltam ez a hiba az előző javítás eredménye lehet, és hátha a balga módon szétszedett programkapcsolót rosszul raktam össze, és esetleg menet közben szétesett benne valami.
Köszi az javaslatokat!
varga jano
varga jano picture
Fotókat kaphatnánk róla?
Üdv jano
zalavaari
zalavaari picture
Ha a gép beazonosítása végett kérted volna, pontosítottam a típuson.
uniman
uniman picture
Hello.
Whirpool AWT 8105/4 mosógép csak végiglépked a programon
Üdv.: uniman
zalavaari
zalavaari picture
Javítottam, köszi
feci
feci picture
Szia.
A programkapcsoló nem azért forog mert megbolondult, hanem mert valami hiba van a gépben és ezt jobb híján úgy jelzi, hogy elmegy a stoppig és megáll.
Bár már az is lehet hogy a szétszedést összerakást se élte túl. De ahogy a kolléga is írta, minden perifériát meg kell nézni, hogy jó e. Esélyes, hogy a motor szénkeféje el van kopva. De bármi más is lehet hibás.
zalavaari
zalavaari picture
Szia! Az összerakás után még működött egy darabig, 3 mosás még lement gond nélkül.
A szénkefe mondjuk esélyes lehet.
sanyó
sanyó picture
SZIA. NEM ÍRTAD ,HOGY NÉZTED E AZ AJTÓZÁR RÉSZEIT,LEHET ,HOGY A DUGDOSÁSTÓL MEGLAZULTAK A CSATIK. NEM BELE VAÚ,DE ÉN MÉG ILYEN HIBÁNÁL MINDIG EZZEL TALÁLKOZTAM. NEM MONDOM ,HOGY MÁS NEM LEHET .
zalavaari
zalavaari picture
Az ajtózár induláskor azonnal bekapcsol, leállás után pedig pár perccel pedig kiold, szóval szerintem az rendben van.
stevepapa
stevepapa picture
Nem hinnék neki, szétszedném, megmérném !! Egy rossz kontaktussal megáldott ajtókapcsoló csodákra képes. Arról nem is beszélve, ha valamit javítunk soha nem hiszünk semmit, mérünk. Mérésből is egy mérés, nem mérés, mondja a tananyag. A kapcsoló körbe bóklászása elsősorban periférikus hibára utal. Mivel ledjei nincsenek, így jelzi szerencsétlen, hogy kínja van. Többször leíródott a javítási szisztéma, motor, fűtés, szivattyú, presostat, ajtó kapcsoló. A fűtés, és a motor, testzárlatának ellenőrzése, igen fontos. Míg ezek nem tisztázódtak szinte reménytelen továbblépni, illetve itt lép be a szerencse. Ha van ?)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve !
"A fűtés, és a motor, testzárlatának ellenőrzése, igen fontos. Míg ezek nem tisztázódtak szinte reménytelen továbblépni, illetve itt lép be a szerencse. Ha van ?" Ez 10 point !!! :taps:
Üdv! Miki.
