Keresem a fent nevezett autóriasztó bekötését. Tesztelnem kellene, mert ha bekapcsolják, akkor egy idő után kinyitja az ajtókat. Vagyis változó időközönként kikapcsol.
A segítségeteket előre is köszönöm.
vertom
SZia!
A 802-es bekötését tudom elküldeni.
A szinek eltérő tipus esetén is azonos funkciókhoz szoktak tartozni.
A nyomógomb csere hasznos lehet de érdemes ellenőrizni az ajtó kapcsolókat is.
üdv. joe
Köszönöm, átnézem a bekötést. Remélem egyezik.
vertom
A típustól függetlenül, az ilyen hiba a tapasztalat szerint ,a központi zár motor hibájára utal.
Ha szétszedhető, egy takarítás után nagy többségük megjavul.
Valószínű, hogy a távkapcs gombja a hibás. Apró mozdulatra is kapcsol. Megérett a cserére. De azért a bekötése nem ártana.
vertom
jó. Nem kell kitörni, betörni. Olcsó az üzemeltetése.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
