K7240BM panel (DA100chassi) nem indul (100Hz-es Sharp) Érdemes vele foglalkozni?
16 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC)
chassy_szám
A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult)
gyorsanöregszik
A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat.
túlterhelés?
Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e.
A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V.
A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést.
A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja.
Van értelme küzdeni érte?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Újra volt fény. A sorvégtranzisztorral párhuzamos kettős dióda (D605) egyik ága adta meg magát. Bontott diódapárossal helyettesítettem (GS tévéroncs a Dunapartról), illetve amit és k-ny korrekciónak nézek - a két dióda közös pontjára vezet - eldurrant egy 2A-os SMD tranzisztor. (Q506 2SD2391)
Itt az Elektrofoknál nem kaptam, amit adott helyette az eladó fordított lábsorrendű lett volna, sokkal kisebb frekitartományra jó, inkább felkötöttem rá ideiglenesem egy videovégtranzisztort.
Úgy tűnik, életkéspes lesz a tévé.
Itt most abba fogom hagyni, megyek vidékre pár hónapra,
Addig is ezer köszönet Füles Mesternek, és mindenkinek aki hozzászólt.
Onnét korlátozott NET-en inkább csak olvasni fogok.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Az EW (K-NY) fokozat kiköthető, anélkül indul a TV, és járatható károsodás nélkül, csak kicsi a sorméret, és párnahibás a kép.
A C610 (15nF/630V), C611 (820nF/400V képcsőfüggő) kondikat is cseréld ki!
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Füles mester ' skype tanfolyamán' beüzemeltem a trafótesztert. A BU208-hoz először túl kis lyukat fúrtam a hűtőbordán, ezért rondán áthúzott a feszültség. Végül sötétedéskor megáttam, mivel büntetem magam.
A megfelelő jelalakot ideteszem.
jo_jel
A további teendő, hogy a nagyfesz kondikat is kicserélgetem.
Ez már csak holnap, mert nincs itthon pl. 10nF 1,6kV-os kondim.
üdv.
Tropfehérke
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tegnap nagyon elkenődtem. Nem mondom, hogy felsírtam álmomban, de gyakorlatilag lemondtam a tévéről. A közel 10000Ft-os sortrafó nem hozta meg a kedvemet.
Dióda nem lehet zárlatos, mert a kivett trafón a focus és HV kimenetek nem mutatnak mérhető ellenállást a testvezeték felé.
Füles mestertől kaptam egy rajzot.
tester
Kikerestem a dobozomból a két ellenállást, és úgy maradt.
Ma délután kerültem ismét asztalhoz. Bekötöttem, és egy számítógép tápról beindítottam a trtafót.
Akkora ívet tudok húzni a nagyfeszről, hogy csak!
A szkópom csak bázison lát impulzust, a 12V-ból 5V/div és 10-es osztó nem tudja behozni a képen. Elő kell vonszolnom a C1-55-ös orosz műszert, talán a 20V/div 10-es osztóval behozza.
Talán.
De a remény hal meg utoljára, hol fogok még zárlatot találni?... Minden impulzus tekercset le kéne terhelnem, de mekkora ellenállással?
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Első életjelek,
A mosás után átnagyítózva még számolatlanul át kellett melegíteni, forrasztani a körberagyás alkatrészlábakat. Szinte minden furatszerelt ellenállás, ic és főleg a diódák lába volt rossz. A felületszerelt alkatrészek szépen tartják magukat. Egy sem esett le, és nincs ónlefutás sem, ha pákával megérintem.
Kivettem a video modult, és mellette is találtam kiszáradt kondenzátort. Pedig állítólag be-beindult korábban.
Igaz, hogy a forrasztások az autóztatással, meg a mozgatással most biztos több KH-t produkáltak.
A lényeg, hogy végre megjött a stabil 135V, majd a nagyfesz, és világítani kezdett a képcső.
Kifordítva a tévét láttam rajta szemcsét (KF zaj) és a táviráníyító utasításaira reagál.
A képernyőn rövid üzem után kék felület jelent meg. Gondolom muting. Rácsatlakoztattam, egy DVD-t, de videojelet nem fogadott. Sötét képernyőre váltott.
A távirányítója ki és bekapcsolja, de OSD-t nem tudok előcsalni.
Eddig elég volt a forrasztópáka, meg a kitartás, most kell megfejtenem, hogyan is működik ez a csoda.
A következő rejtvényfeladványa az, hogy a felállított alaplemezzel hozza a fényt, ha betolom a panelt a helyére, és elölről nézném, akkor nem.
Ezek szerint lesz még itt KH. Lehet, hogy Elko4 szelleme itt lebeg? :roll:
Létezik egy képcsőnél, hogy 130V-os rácsfeszültség elég neki?
Add uram, hogy ne a sorkimenő szakadozzon a rács felé!!!!
Nagyon a sorkimenő felé mutogat minden. :hmmm:
A sorfrekvencia 31796Hz. (7 digiten mérve) A szinkronhiányos ingadozás szkópon látszik.
A táptrafó füllel hallhatóan zizeg. 186kHz-en jár. A sor 134,5V-ot kap tőle.
A segédrácson is ezt a 134,5V-ot tudom mérni. A potival fel lehet tekerni 187V-ig.
üdv.
Tropfehérke
ELKO4
ELKO4 picture
Nem az én szellemem lebeg, hanem annak azoknak a szelleme, aki nagyon ráértek, és talán még célprémiumost is kaptak azért hogy minél bonyolultabb kapcsolásokat tervezzenek.
Ha nagyon trafógyanús akkor írd meg mi kell bele, van pár Sharp trafóm (új és bontott is).
Tamás
Tropfehérke
Tropfehérke picture
DST 186 B 243
... de még csak árat kérek privibe, mert időm több van, mint pénzem. A kondi(vér)átömleszést is csak bontott, gondosan átmért példányoból oldottam meg.
üdv.
Tropfehérke
formasu
formasu picture
A sorfrekvenciának nem pontosan ennyinek kellene lennie, de ez lehet mérési hiba is! /15625x2/
A segédrács feszültsége, gondolom, nagyobb is lehetne.
Én is szenvedtem hasonló Sharp-al, tele volt KH-val.
Üdv: formasu
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A sorfrekinél szinkronizálatlan állapotban nem is várok mást.
Még kicseréltem most a rácson lévő 2kVos kondit, de változás nincs. Az a félelmem beigazolódott, hogy a sortrafóban az a dióda rossz, amelyik a fókusz osztó felé egyenirányít.
Megpróbálok még rátenni kívül egy sokszorozóból kivett diódát.
Semmi. Nem a cső terheli le ezt a pontot.
De a nagyfeszt sem hallom már felépülni a képcsőben.
Most jönne a sortrafóteszter, ha már kész volna. De volt itt a tanyán egy két tranzisztoros önrezgő kapcsolás, egy 10k-s potival. Megkeresem azt.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Most, hogy kcseréltem az összes rossznak mért kondit, sikeresen abbahagyta azt is, amit eddig csinált.
Mérgemben kimostam a panelt, hogy megszabadítsam a gyanta- és porszennyeződéstől. Amíg kiszárad megnyugszom. Folyt köv holnap.
üdv.
Tropfehérke
ELKO4
ELKO4 picture
Ehh... Láttam én már TV szerelőt zokogni ilyen sasszi fölött...
Pár darab volt nálam, a javítás vagy kudarcba fulladt, vagy folyton visszahozták a legkülönfélébb X aktás hibákkal.
Tamás
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Én csak egy elektroműszerész vagyok, és orosz készülékekkel kezdtem a tévés szakmát tisztelni. A 'mindenfokozatjavítás' dühít, és megtanít csúnyán beszélni, de tudom, hogyha valamilyen hibát sokáig kell keresnem, azt én vittem a javításba.
A zsíroldós mosás pont ezért kell, mert eltávolítja a gyantát is, és egy-két napra kivon a hibás logikából.
Most pl azt a hibát követtem el, hogy nem egy alkatrészt cseréltem egyszerre.
Ettől még nem a tévét kell szidnom, hanem magamat.
Egyébként lehet, hogy ezért adták nekem. Okuljak, és tanuljak szerénységet.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
DA100 sasszi. (Nem az, amit leírtál!)
Javítása nem egyszerű történet a védelmek és a sajátos működés miatt. Sok időt kell rászánni. Csak akkor érdemes küzdeni vele, ha a képcső még jó állapotban van.(Mérhető)
A nyák barnulása (az erős hőtermelés miatt) természetes.
Azzal a diódával nem szokott baj lenni, a melegedése természetes.
Ha mégis belevágsz, akkor tudok segíteni, de csak skype-on.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm szépen a segítséget, és élni is fogok vele. Most szépen végigmérem az összes elektrolit kondit, mert úgy látom, amelyiket eddig kivettem, vagy ESR, vagy még kapacitásértékben is mérhető gondok vannak.
A Z dióda a rajz alapján más, mint aminek képzeltem, de megijesztett a látványa.
Még most kezd tetszeni a feladat.
Viszont hol olvasható a D100 felirat? Mert az alaplemezen nem találom, amit a címbe kiírtam, az van rányomtatva. Olvasom a Műszaki hibában írt cikkeidet is. Látom, hogy mennyire szereted ezt a tévét. Lesz mit tanulnom ismét Tőled.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszi száma a szervizmanuálban olvasható, a készülékben nincs fölírva. (Némelyiknél a hátlapon is olvasható.)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Sharp%2070GS64S&kategoria=tv&...
Fülesmester
