Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném.
Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:).
Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra.
Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít.
A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat).
A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam.
A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó.
Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem).
A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek.
A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el.
Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit.
Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém.
Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Esetleg tudja valaki, hogy a csillámlap milyen anyagból van?
os
Szervusz os!
A csillámpala a kristályos palák közé tartozó mezometamorf kőzet.
Tehát ásvány!
exGelkás
Köszönöm!!
os
Hello.
...a csillámlap: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=MW-MICA
Üdv.: uniman
Remek kérdés!
A csillámlap csillámból van.
Ez konkrétan csillám zúzalék összepréselve.
Rendelhető: 0625513513 számon is. (Durván méretre szabják, és postán küldik)
Fülesmester
Ha valaki végigolvassa a mikrókról szóló javítási tippeket, és némi fogalma van az elektromosságról. Bátran nekiállhat mikrókat, akár gyártani is :)
Üdv Stevepapa
Szia !
Cseréld az átmeneti kondenzátorokat és működni fog .
Az Uniman linkjén szereplő topikot olvasd át .
A biztosítékot nem szabad patkolni ! Vagy kihagyjuk teljesen, vagy pedig a Kalex által leírott módszert alkalmazzuk, ez a tuti ! Made by Kalex, for ElektroTanya : "
"jelenleg kívülről megpatkolt biztosítékkal megy a mikró."
Nem jó! A szál szakadása esetén a nagyfesz áthúz és bajt csinálhat. A javítás korrekt menete:
1. Nagyfeszbizti kiszed.
2. Az egyik oldalról melegítéssel a sapka lehúz. (Célszerűen a rugóval ellentétes oldal.)
3. A sodrott vezetékből kivett elemi szálat befűzni a rugóba, és rögzíteni (forrasztani)
4. A rézszállal megfeszíteni a rugót és visszahajtani az üvegcsőre.
5. Sapka rátol, a szál kívülről ráforraszt, vagy a sapkán található lyukon kihúz és úgy ráforraszt.
6. Bizti betesz és örül, mert megoldotta a problémát.
Ilyenkor ugyanis a szálszakadás esetén gyorsan eltávolodnak a szál végei egymástól, és az ív vagy létre sem jön, vagy rögtön kialszik, és az is az üvegcsövön belül!"
Üdv! Miki.
Köszönöm szépen mindannyiotoknak a segítséget!
f-tok és fa-tok között 300ohm, akkor az lesz a bibi. Nem tudtam, hogy mi van még a magnetronban, de ha ott csak a kondi van, akkor értem a dolgot.
Igen, még 2 napja elolvastam mindegyik topikot amit beszúrtatok csak nem voltam biztos a dolgomban:).
A patkolást üvegen belül gondoltam, gyak: kicserélni a korábbi szálat ami elszakadt, a rugón.
Az egyetlen dolog ami nem tiszta, hogy a kondik hol vannak pontosan. A magnetron csőrében? Belülről érem el csak, tehát le kell vennem a burkolatot (de odabent elromlik a vákuum akkor, v nem ott van vákuum?:)), vagy csak a csőrében a csatlakozóknál kellene vájkáljak?
os
Szia !
Oda rajzoltam a képre lilával !
Itt van másképpen is , ott a fehér kivezetésen belül.
Jahh ! Azt a fedélt kell leszedni, ami alatt ezt a képet fogod látni és nem a csőrét .
Így néz ki a vákuumos rész , amikor már nincs benne vákuum :lol:
Üdv! Miki.
Köszönöm Miki!
Nagyon bugyutának érzem most magam *szégyelli magát*...én az smd és furatos elkókon kívül nem találkoztam még más kondival, és a képen nem látom, hogy hol van a kondi. Magában a fehér műanyagban van elrejtve, vagy ez az egész "aljzat" viselkedik kondenzátorként?
os
Szia !
Kicsit távol voltam , mert boncoltam ! :D
A képen láthatod a kondit magát, szétvágtam az egyik szárát .
Szégyenkezned nem kell , akkor lenne rá okod, ha nem kérdeznél és belekezdenél , szerintem ....
Üdv! Miki.
Azt a mindenit...nagyon korrekt és rendes vagy! :jajj: Köszönöm, KITŰNŐ kép!!
Ezt hogy lehet cserélni? HQban/Lomexben körülnéztem a kondik között, de ilyen cső típusút nem leltem. Gondolom nehézkes is lenne ezt oda beszerelni, mondjuk csináltam már maszekebbet is. Vagy csak úgy oldható meg, ha átszerelem egy másik magnetronból az egész fehér "csatlakozót"?
Úgy értem, hogy ahogy az említett másik topikban is a rezet levágta a kolléga, és az egész csatlakozót cserélni? Vagy a csatlakozón belül operálni?
os
Szia !
A fentebb csatolt képemet alapul véve :
Az X-nél elvágni , a pirosra festett körnél szegecset kifúrni.
Az egész csatlakozót cseréljük , az maga a két kondi .
Üdv! Miki.
Értem.
Ez a csatlakozó másik magnetronból szabadon áthozható, vagy ki kell mérnem a kapacitását/feszültségtűrését? Esetleg vásárolható ilyen "egység" hq/lomex boltokból, van az egységre egy spec elnevezés?...mert nem találtam sajnos:(.
Ha megvagyok a cserével, akkor az átfúrt szegecselést ónnal is visszazárhatom, vagy ragaszkodjak a szegecseléshez? (olvastam, hogy 100-150 fok fordul elő arrafelé, az még jól hangzik, bár határeset lehet az ónnak ha kicsivel 150 fölé megy).
Az elcsípett rézdrót két végét pedig ha jól értelmeztem az előző topikból, akkor egy vékony rézcsőbe beleteszem, és rászorítok, majd ónozom is.
Azt hiszem több kérdésem már nincs is :oke:
os
Szia !
Mivel a mikrohullámok kb hasonló frekin dolgoznak, 2.4 GHz körül. ézért csak a mechanikai összeférést kell kialakítani , az elektromosat nem .
Legalább két ellentétes oldalon a szegecset , vagy 2-3 mm csavart kell raknod , aztán forraszthatod is . A donor kondik lábánál hagyj hosszabb rezet és majd csak akkor vágd le a hosszát , amikor a csőben vannak a végek .
A többi dolog amit írsz, az stimmel . :beer:
Üdv! Miki.
Fantasztikus segítséget adtál Miki, és a többi kolléga is! Köszönöm szépen, és annál is szebben!
Sajnos távol vagy, pedig ez a segítség jó sok sört megér :bow:
Még visszajelzek a végeredményről, képekkel is (pár nap és lesz időm rá remélem).
Köszönöm. :beer:
os
Szia !
OK ! Sikeres munkát !
Ha a donor kondik jók lesznek, akkor még sokáig örülhetsz a munkád eredményének .
Üdv! Miki.
Tűkön ültem, alig vártam hogy hazaérjek és gyakorlatba ültethessem amit a Tisztelt Kollégák javasoltak :)
Minden papír szerint zajlott, egészen odáig hogy már melegít is :taps2:
Csatolok képeket amik alapján a jövőben nem kell elmagyarázni a folyamatot, hanem ide lehet irányítani.
Szummázás:
Kifúrtam a szegecseket, elcsíptem a rézdrótokat, majd megpucoltam ezeket a szigeteléstől ott, ahol a cső majd rászorul.
Autóalkarészek közül egy fékolajcsövet fűrészeltem le (2x fél centis darabot), pucoltam/savaztam.
A csővel összeszorítottam a két rézdrótot, majd ónba öntöttem ezt és részben a csavarokat (3 v 4es csavar) is alatta, amik a szegecsek helyett szorítanak nekem :)
A fedelet jó alaposan rögzítettem az eredeti formájában, csípőfogóval.
A biztit a fentebbi módon megjavítottam (a rugó kicsit elvetemedett, remélem ez nem lesz gond).
A csillámlapot leszedtem és egy másikból utánaszabtam ollóval, a csavarhelyeket kifúrtam. Eléggé szállt a "csillám", remélem az ollós megoldás nem okoz problémát hosszú távon azzal hogy a széle nem "perfekt" van levágva illetve bevonva esetleg valamivel, mert én a szélét úgy hagytam ahogy van.
Ezzel akkor megoldva a probléma; pár percet hagytam működni, rendesen eszi mind a 1.5kW-ot, és melegíti a vizet:)
KÖSZÖNÖM még egyszer minden kedves Kollégának a hozzászólást és segítséget, különösképpen Mikinek!!
További szép napot!
os
Szia Os!
Gratula ! :taps:
Sikeres volt a segítség , jó tanítvány vagy !
Ilyenkor, még jobban örülök és megérte szétvágni a magnetront.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hihetetlen vagy :D Nagyon jó képek! Te pedig jó tanár:)
Már-már túl sok/jó infó van itt, ha valakinek magnetronnal lesz gondja, ez a cikk tökéletes.
os
Szia Os !
Örülök, hogy segíthettem, de a pontjaidat visszaküldtem :beer: !
Igaz nem tudom mennyit küldtél, nem szoktam megolvasni őket .
Külön köszönet azért , hogy magánban is megkerestél .
Üdv! Miki.
Ne viccelj, kb 60pontot küldtem, nem ezret :D visszaküldöm a különbözetet :lol:
os
Szia !
Csak használd egészséggel ! Ez az "önzetlenségi kamat" :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Ha ezt mind te csináltad nem semmi ember vagy !
Magyarosan mondva, nem baskírúl! :D
Ezt hívják önzetlen segítségnek !
Csak az utókornak !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Köszönöm szépen !
САША-tól meg kifejezetten lélekmelengető ! :bow:
Üdv! Miki.
Gratulálok!
Mindegyik megoldásod korrekt, legföljebb esztétikailag lehetne még javítani rajtuk.
Csőnek például a megoldásodnál precízebben illeszkedő csőszegecset is lehet alkalmazni.
A csatlakozó fém peremét nem kell körbeforrasztani, mert gyárilag sincs. A csavarok megfelelő meghúzása, és kicsavarodás-védelme elegendő.
Fülesmester
Eredetileg csak a csavarokat akartam leforrasztani picit, hogyha rezgés van akkor ne lazuljon ki, aztán végigfolyt és vitte a kezem a páka:).
A szegecsek kifúrásakor (befele fúrtam természetesen), befele nyílt meg a fém egyfajta peremet generálva, és a rákerülő fém csak ezen peremen érintkezett vele, és gondoltam ez nem olyan perfekt, mert az érintkező felületek jóval kisebbek mint az eredeti esetben, ezért ónoztam. De gondolom elég lett volna önmagában az hogy meghúzom:)
os
Ahogy van rakd át a másikból!!! Csak annyit kell mérni, hogy az nem zárlatos é mint az eredeti :)
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Sorjázd le vazze mert ez feszkó nélkül is életveszélyes :)
Üdv Stevepapa
Szia Miki !
Jó kép ! Top 10 ! Vérprofi vagy a szeletelésben :)
Üdv: Dénes István
Ezek "cső a csőben" kivitelűek. A belső cső az egyik fegyverzet, és a hozzávezetés egyben. A külső cső a másik fegyverzet, ami földelt. A két fegyverzet között szigetelő dielektrikum található, ami meghibásodásakor át szokott ütni. Átvezető kondenzátor a neve, és kettő van belőle a fehér műanyagon belül.
Fülesmester
Áhá! Értem! Köszi!!
os
Erre is kaphatsz magyarázatot, ha privátban keresel (esetleg telefonon, vagy Skype-on).
Fülesmester
Nagyon kedves vagy, köszönöm. Ilyen egyszerű dolgokat szerintem text formájában célszerűbb.
De már látom, hogy a vákuum nem a FILTER résznél van, hanem a másik "rekeszben", jól gondolom?
Te tudod! Csak egy ajánlat volt!
Azt a rendkívüli mértékű homályt, amivel büszkélkedhetsz, eloszlatni négyszemközt sokkal hatékonyabban lehet! A nyilvánosság előtt csak egyre jobban leégeted magad!
Fülesmester
Igazad van. De hát ha egyszer ez az első mikróm... :) valahol el kell kezdeni, és vállalom amit nem tudok :)
De ha meló utánig nem jutok előrébb, akkor lehet hogy élek a kedvességeddel, de úgy tűnik menni fog *lekopog*.
os
Szevasz os
Nincs abba semmi kivetnivaló ha valaki nem javitott mikrót,és itt kér tanácsot,szerintem.
Én ugy szoktam cserélni hogy kifurom a szegecseket,elvágom a fojtó tekercseket,de ugy hog hagyok anyi véget,hogy mikor beteszem a másik kondit,gondolom azt is egy használt magnetronból veszed ki azon is maradjon eg fél centis drót,aztán a kettőre ráhuzok egy vékony rézcsövet sorkapocsból,jól öszecsavarozom,oszt anyi,mert a forrasztás nem nagyon jó,elég magas a hőtermelése és elolvadhat.
Ezzel itt olyan veszélyes precedens teremtődhet, ami alapján más laikusok is bátran nekiállnak, és aztán majd bennünket fognak szidni a technikában és az egészségükben elszenvedett károkért.
Privátban alkatrészeket (és tanácsokat a javítás korrekt kivitelezésére) is tudok adni!
Fülesmester
Korrekt, és igazad is van, de aki nem tudja mi az a mikrohullám vagy a magasfeszültség és ennek ellenére nekilát, az csak magára vethet. Viszont jó, hogy pirossal kiemelted a veszélyt, köszönöm.
Amúgy tanyára nem regisztráltak is idetalálhatnak link vagy gugli által, szóval jogos az amit mondasz.
os
Szevasz Fülesmester
Értelek én,de szerintem laikusok nincsenek ezen a fórumon,aki már hobbi szinten is foglalkozik az elektronikával,az mielőtt valamibe belefog pl mikró javitásba,akkor,tájékozódik az esetlegesen a javitáskor fellépő balesetek elkerüléséről,ahogyan os ezt le is irta,plusz átolvasta az előző topikokat,ezek után már csak rajta mulik minden.
Ő csak tanácsot kért amit,meg is kapott makszimálisan,ez egy tv re is ráillene ha valaki tanácsot kér a javitáshoz aztán megcsapja a nagyfesz,ha nem oda nyul ahová kellene,ilyen alapon az egész topik egy veszélyes precedens.
Szia Marosi!
Miből gondold, hogy a tanyát csak a regisztrált tagok olvassák? A keresők azonnal dobják, ha beírod a kulcsszavakat!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Ez igaz de mindenkinek me, foghatjuk a kezét :)
Ezért kell rácsapni mielőtt hozzányúl :beee:
Az OM75P magnetron hajlamos a katód-fűtés bevezető átvezető kondenzátorok zárlatosodására. Ez javítható (kicserélhető a komplett hozzávezetés), de az igazán korrekt megoldás a magnetron cseréje.
Az új magnetron drága, a bontott pedig bizonytalan, ezért sokan a megjavítása mellett döntöttek. (Általában sikerült.)
Ha megkeresel privátban, a probléma (többféle) konkrét megoldásában is tudok segíteni.
Ui:
Az antennanyílást fedő csillámlemezt és a mikró hullámterét célszerű tisztán tartani, mert ezzel sok probléma megelőzhető! Mindent lefedve kell melegíteni, akkor nem fröcskölődik be a belső felülete.
Fülesmester
Hello.
Ezt a topicot is elolvastad: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-g2719n-mikro-magnetron-tes...
Tuti, hogy csak az a fehér alkatrész hibásodott meg:
Üdv.: uniman
Az a magnetron nem jó, a fém ház és a kivezetések között szakadást kellett volna mérned.
Cseréld ki és jó lesz.
Köszönöm a választ, és a többi kollégának is korábbról! Értem a problémát, megpróbálom megjavítani egyelőre:).
os
A diódát én úgy ellenőrizném, hogy kiszerelve az egyik végére 230V a másik végén egy 15W-os próba égő. Ha nem világít, vagy ha teljes fényerővel világít, akkor csere. Ha fél fénnyel világít, akkor jó.
A kondenzátort próbaképpen cserélném.
Üdv. Mekmuki
