Telefunken TX92 chassis
4 posts / 0 new
elektrobi
elektrobi picture
Sziasztok!A fent nevezett 70cm-es tv-vel bajlódom.A kép csipkézett és sorirányban tördelt lesz a bekapcsolás után .Rapszodikusan jön elő.A készülék kibontása után a függ ic lábai lógtak és a raszter korrektor tranyója.Sajnos a forrasztástól nem javult meg a tápokat jónak mértem.AV-n is és txt -is csinálja.
Egy pár elkót kicseréltem a sorkimenő körül de az sem lendített a dolgokon.Ha van ötletetek írjatok. Köszi előre is!
BigTom
BigTom picture
Írtad, hogy nézted az elkókat, meg a tápok is jók, de a sormeghajtás tápját azért csak megnézném.
Sorkimenő esetleg melegszik?
elektrobi
elektrobi picture
Szia !A trafó melegedését valóban nem néztem mert nem gondoltam arra,hogy rossz bár nincs kizárva.A kondikat csak kapacmérővel néztem nincs esr mérőm,de úgy jók voltak.Mivel helyszínen voltam és rajz és idő hiányában ,ezért még egy kört futnom kell a tv-vel.Most átnyálaztam a doksit 470uF-os
kondit lehet kidobok belőle a tápból és a sormeghajtó mellöl is.Addig is köszi.
elektrobi
elektrobi picture
Sziasztok!Heuréka!! Pár hét után de megtaláltam a hibát ebben a tv-ben.Tanulságként leírom hátha más is belefut egy ilyen készülékbe.Sok sok kondi csere után a hiba intenzívebb és erőteljesebb lett (szerencsére).De persze nem az új elkók miatt hanem a sasszi sokszori mozgatásával.Ekkor már hanggal együtt jelentkezett a hiba .A sortrafóból jött .Gondoltam húz valamerre de semmi jele,a fókuszszerelvény is ok.???Ekkor esett le hogy a nagyfesz kábel húz benn a trafó kivezetésénél.Kiszedtem a kábelt tiszta korom volt .Letisztítottam és a tv. ok.
