ŰDV és BÚÉK mindenkinek!
Kaptam egy Samsung CK566BT A53Q.... valahányas sarkitott képernyővel ellátott Tv készűléket. A tv szúper állapotban van, kár lenne kidobni....
A probléma az, hogy a képernyő nyakán található konvergencia gyűrűket, szépen eltekerték....
Na most a gyártó elfelejtette fel festékcsikozni a gyűrűket!
Igy halvány lila gőzöm nincs hogy miként állitsam visssza.
Ábragenerátor bekapcsolva!....sakktábla a képernyőn!.....
-na de milyen módszerrel kezdjek hozzá?
Nincs valakinek valamilyen ötlete?
A segitségeteket előre is megköszönöm!
Űdv varadi
2010, January 6 - 10:15
#1
SZIASZTOK!
Gondoltam megosztom veletek a kinlódásom eredményét.....
Nehéz szűlés volt....
A sok jótancs mellett, sem sikerűlt a leirtak alapján a konvergenciát beállitsam....annyit játszottam vele hogy megúntam....
Más lett volna ha valamelyest csak korigálnom kellett volna a konvergencián.
Elmentem két hát tv hawerhez gyűrűkért.....
Eggyiknél sem jártam szerencsével....már majdnem eljöttem, mikor az esőbe az údvarán a hawernek a műhelyfal mellett megláttam a SAMSUNG tv-t hátlap nélkűl...
Na meg vagy!
Gyűrűket szépen a másik útán beállitottam...majd ithon 3 perc alatt egy kis rektifikálás és már minden OK lett. Kép szúper!
Hátlap fel.......
Újabb hibajelenség, egy újrabekapcsolásnál! :lol:
Kép MUTING?....fekete képernyó, menű OK....minden felirat látszik teszek veszek a menűbe....de szemcse, meg az eltárolt program sehol(kép-hang)!
Még ilyet....ez meg mi a fene?
TV ki kapcs....újra bekapcs ....semmi....úgyanaz a jelenség!
Mint mikor egy Tv videó űzemmódba ragad....talán ez lenne a hibája? Nem túdom!
Kis idő múlva bekapcs....minden OK!
Az annyát!
:beee:
Most mit csináljak?
Űdv varadi
Szia Váradi!
Mint írtam, nem ismerem a rajzát, ezért vaktában, megérzésre adok ötleteket...
A leírtak alapján a proci körül talán OK minden, de ha van külön eprom ami tárolja a programadatokat - ez lehet a tunerban belül is - akkor esetleg annak a tápfeszültsége körül nincs rendben valami.(Kondik a környékén?) Hirtelen ez jutott eszembe!...
Ha úgy "Üres" képernyővel bekapcsolva hagyod egy negyed órát, akkor se jön elő a kép és hang? Csak ha ki-be kapcsolod?
Üdv: Laci
Antenna nélkül mit csinál?
Nem-e a tuner nem ad ki jelet?
Üdv: Jácint
Szia Váradi!
Ez érdekes hiba! Szerintem kezd azzal, hogy leellenőrzöd nagyító alatt a forrasztásokat, mert én kontakt hibára tippelek a proci, memória ic vagy a tuner körül.(Pl nem kap visszajelzést a videójelről a proci.)
Nem ismerem a rajzot, ha van videójel kapcsoló ic benne, az is okozhatja.
Remélem segítek megoldani.
Üdv: Laci
SZIA Buhera01!
Igen ezt a tippet kaptam....jellemző a Samsungokra ici-pici kontakt hiba
Igy is cselekedtem.....nagyitó, fényerő, forrasztgatás,....eredmény?
Úgyanaz!
Ezt a tv-t...létezik hogy figyelmesen lett megépitve?...látszik hogy nem egy összehajigált tipús,....hidegrorrasztásnak még nyoma sincs!
Na de mégis átforrasztgattam a dolgokat figyelmesen...
Eredmény.....úgyanaz!
Képcsőn a vörös agyún kevés feszt mértem.....
Gondoltam hátha ez tilja le, van visszafigyelés....
Képernyőt regenráltam....amúgy szemmel nem nagyon vette volna észre a halandó ember, hoy a vörös kevés(amúgy sok embernek, meg a bikának, igerlő szine :rohog: )
Na de igy sem jútottam semmire legfelyebb természetesebb szinek lettek ...mert két ki be kapcsolás útán minden OK!
Na eleget bosszantot....le is vettem az asztalról.....de ha valakinek még akad e téren ötlete....azt szivesen fogadom!!!!
Köszönöm a hozzászólásokat!
Űdv varadi
Szia.
Vegyél nagyobb tükröt hogy ne keljen annyit rohangálni elé.
..vsak vicc. :rohog: :pattog: :help:
huhúúú! ez nagyon jo. nekem is van egy ilyen videom. minden bekapcsolás után más hibálya van. a teljes letiltástol a jelentéktelen kijelzöhibáig. a lista végtelen. én sem tudom it csinéljak vele. talán kuka.
SZIASZTOK!
HÚ HA! Ezt nevezem csapatszellemnek.....bárcsak én is túdnék nektek ennyit segiteni.
Köszönöm mindenkinek!
Űdv varadi
üdv:átküldtem a szkennelt képeket,
SZIA SzBálint!
Köszönöm megjöttek a képek!!!!
Érdekes hogy a scan-elt ábrán amit kűldtél pont forditva vannak elhelyezve a gyűrűk, vagyis a rögzitő gyűrű nekem a foglalat felől található....és nem is találkoztam még olyan konvergencia gyűrűkkel amelyek rögzitése a képcső belső felén lett volna....fúra nem?
Űdv varadi
Üdv Váradi és BUÉK mindenkinek
Küldök egy PHILIPS tv beállitási rajzot Kb 5 éves tv, Jpg/Pdf
Üdv János
szia:írj egy címet,átküldöm,
szibalint@gmail.com
SZIA Bálint!
Köszi valóban a csattolt fotók gyenge felbontásúak.
Ha megtennéd akkor ide kűld, ha meg van nagyobb felbontásba:
varadi_laszlo@yahoo.com
Mégegyszer köszi!
Űdv varadi
Szia Váradi!
Ebben benne van:
http://www.4shared.com/file/154058403/ec65c0dd/S51a.html
Köszi STOMI!
Ez is lejött....ki is nyomtattam az ideszolgáló oldalt...holnap neki rűgaszkodok.....éesz ami lesz :lol:
Űdv varadi
régen mikor még videotonnak hivták a tévék felét otthon, és képcsöveket elég trehanyul állitották be, utánna kellett álligatni. föleg ha még valaki meg is tekergette. szoval. egy régi, videoton szines tévék javitása c. könyvben pontos leirást adtak erre a broblémára. lényeg: hat gyürü van ebböl három a konvergencia, melletük másik három a szintisztasági gyürü. elöször a szinpontokat kell együvé terelni (amennyire lehet)a konvergencia gyürükkel. uánna szinenként a legerössebb fényeröt beállitani a szintisztasági gyürükkel.
Szia Váradi!
Hátha van benne okosság, bár angélus:
http://www.repairfaq.org/samnew/tvfaq/tvcrtcona.htm
http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/converge.txt
Üdv: Jácint
SZIA JACA!
Egy hozzászólásodon mosolyogtam(bevallom röhögtem!) az imént a spremiúmok megabit tartalma kapcsán :rohog:
Köszi a két linket, na de lám éppen ez az angol szöveg is a szines csik meglétéről beszél, ami útán tájékozodni kellene"Manufacturers usually put a line of glue across the assembly, and/or
there is an ink line drawn across all the rings to indicate their position
after factory alignment"
A fene a Samsung-ját.....ezek elfelejtették ezt a szines csikot ráfesteni.
Lehet hogy elfogyott a festékjűk pont akkor, vagy aki ezt a műveletet csinálta betegszabin volt :rohog:
Szia varadi!
Jó kis türelemjáték, de egy képminta generátor sokat segítene!
Ha van txt a tv-ben az is jó, vagy videóra venni valakinél egy hálóábrát vagy txt oldalt, és azt rátenni.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv Laci
Szia Buhera01!
Hát ábragenerátor nélkűl lehetetlen is lenne ezt a műveletett végrehajtani, de mint irtam "..Ábragenerátor bekapcsolva, sakktábla a képernyőn.....!"
A régi szép időkből megmaradt egy "TELETECT" orosz gyártmányú PAL/SECAM ábragenerátor....
De mindhiába, ha nincs ötletem hogy kezdjek hozzá....milyen sorrendbe
A legnagyobb kinom meg az, hogy ha az eggyik gyűrűt tekerem, tekeredik vele a kövekező is a súrúlódás miatt, ha pedig a lazitő/szoritó gyűrűt megszoritom, nem lehet tekerni természetesen egyiket sem.
Legalább az eggyik gyűrű állása lenne meg.....
Csak halkan mondom, hogy senki ne halja.....10 évig TV-s műhelyem volt!
A delta képontos képernyőknél volt ám ez igazi szórakozás.....tökéletesen soha nem túdtam beállitani.
Na de azóta mindjárt 20 év telt el....
A konvergencia gyűrűk meg amúgy NEM! tekeregnek el magúktól....ezzel a gazdája játszott.
Űdv varadi
üdv: teletex is jó erre a célra, műszaki oldalak, ott van több féle ábra.
Stabil, nincs túlvezérlés,gyenge jel,stb
Szia varadi!
Ismerős a delta képcső, meg a beállítása is. (Majdnem egyidősek vagyunk!)
Időközben megtaláltam a beállítási útmutatót a Rózsa: Színes tv-készülékek szervízkönyve III. ban a 71-72. oldalon. Le van írva a beállítás menete is.
Kérdem, Neked megvan-e ez a könyv? ha nincs, akkor megpróbálom lefotózni telóval, és feltenni ezt a két oldalt. (Remélem olvasható lesz, de erre kicsit várnod kell, mert macerás ez nálam!)(Mobilnet)
Szóval a legjobb lenne, ha van könyved!
Várom a választ: Laci
SZIA Buhera01!
Sajnos nincs meg a könyv amire útalsz....
Köszönöm hogy megpróbálsz segiteni!!!!
Jó lenne a fotó a könyv oldalairól....de nem lehet esetleg kiirni azt a sorokat csak, amely ezt a műveletet leirja?
Köszönöm mégegyszer!!!!
Most annyit csinálok, hogy átteszem a tv-t egy másik asztalra :rohog:
Űdv varadi
Szia Laci!
Innen letöltheted a könyvet.
Üdv Tibi.
SZIA! tibibalogh520....köszi!....már le is töltöttem a könyvet.
Köszi! Űdv varadi
Szia tibibalogh520!
Csak azt felejtetted el leírni, hogy oda meghívóval lehet regisztrálni, addig semmi! :yes:
Remélem varadi kolléga már regisztrálva van?
Üdv Laci (a Buhera01)
Szia Buhera01!
:yes:
Üdv Tibi.
Ui.: Most látom, hogy Te is Laci vagy...az előző hsz.-emben Váradi Lacira (Varadi)gondoltam.
Szia Tibi!
Én is csak utána néztem meg, hogy druszák vagyunk Váradi úrral!
(Viszont az oldalt én nem tudtam megnézni, mert nem vagyok meghívott! :weep: ) Remélem neki sikerült!
Majd megismerjük egymást szép lassan...
Üdv: Laci
Szia varadi!
Nagy nehezen sikerült a manőver. Remélem egy kis "sharpen" után olvasható lesz a szöveg
Sok sikert!
Laci
Köszi Buhera01!
Már végűl is sikerűlt a könyvet letöltenem.....
Űdv varadi
Szia Váradi!
Nem néztél bele a rajzba, amit belinkeltem?
Szia.
Előszőr, próbálj meg a por után menni, mert általában felül porosabb. A másik, mozgasd az egyiket körbe és utána úgy állítsd be hogy az ábra középen legyen. A többit csak ahozz kell állítani. De megmondom őszintén, legutoljára egy Orosz színesen csinálta, kb 20éve. :)
SZIA city217!
Ilyen pormentes tv-ét nem láttam...pedig nem fiatal, s javitva sem volt soha.
Konvergencia gyűrűkkel eddig nekem sem volt gondom soha, hiszen mindegyiket megcsikozzák.....ez olyan tiszta mint ha most csinálták volna.....
Azt sem túdom hogy melky gyűrűvel kezdjem....(kivűlről befelé, vagy forditva)amiből 6 darab van és egysorban vannak állitva mint a katonák...semmi kiindúlópontom nincs...na de van is konvergencia torzitás rendesen!!!!
Van ithon egy jó pár tv de egyyik képernyője sem stimmel ezzel, mert már rég lekaptam volna a gyűrűt valamelykről.
Űdv varadi
Megint én vagyok, mert most olvasom az ötleted.
NE VEDD LE MÁSIK KÉPCSŐRŐL, mert úgy sem lesz jó!!! Még azonos típusú sem stimmel! Ez minden csőnél egyedi beállítás.
Ha jól emlékszem a belső kettő a pirost mozgatja, és azzal kell kezdeni. Valahol le van írva, de régen nem volt rá szükségem. Ha megtalálom felteszem, elküldöm.
Üdv Laci
Szia Buhera01!
Köszi! Várom az ötlet!
Amúgy régebben képernyő cserénél, már cseréltem konvergencia gyűrűt.....valóban aztán egy ici-picit útánna kellett állitani...na de a fenébe is, azon legalább volt szines csik.
Űdv varadi
