Videoton TS-4361 txt-osd nem indul
8 posts / 0 new
zss2
zss2 picture
Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
ROVEX sasszi.
Távirányítóra nem reagál, vagy nincs hozzá?
A többi tpfeszültség:
+26V? (D114)
+12-15V?(D115)
T112 nyit üzemben, és föladja a 12V-ot R252-n keresztül a TEA2029 pin8-ra. Ekkor indul az eltérítés.
ZD137 (ZPD12)?
IC103? (7812)
IC104? (7805)
A kezelő panel tápfeszültségei:
+12-15V?: ST416 pin2-n, IC403 (L7805) pin1-en
+5V?: IC403 pin3-on
+12V?: ST406 pin1-en
+33V?: ST409 pin7-en
Ellenőrizd/cseréld:
T109, T110, D117, D129, D138, sortrafó
Opciók?
Fülesmester
zss2
zss2 picture
Szia! közben sikerült távot szereznem hozzá és azzal működik,már csak azt kell kiderítenem,hogy az előlapi gombbal miért nem lehet bekapcsolni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az előlapi gomb egy ellenálláson keresztül T112 bázisát teszi földre, ha jól emlékszem.
Hosszan kell nyomva tartani, hogy beinduljon.
Fülesmester
zss2
zss2 picture
Ha hosszan nyomva tartom,be indul,de ha elengedem akkor ismét stand by.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ezek ilyenek, tasztról csak új korában indul... Én már nem is kínozom, bármelyik ITT távirányítóval kell hogy induljon.
Tamás
zss2
zss2 picture
Szia! ez még egy hete indult a tasztról,pedig nem mai készülék,csak régebben elromlott a táv,az új távra pedig sajnálták a pénzt, és az előlapról kapcsolgatták,most táv vásárlásba kényszerítem őket :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyenkor a beindulási folyamatoknak le kell zajlani (a tápoknak fel kell állni, az eltérítésnek be kell indulni) és a processzor csak ezután éled.
Távval indítva a processzor éled először, és a többit már ő vezényli le.
A tasztról csak akkor indul be, ha a nyomógomb kis ellenállással érintkezik. Ha a kontaktus ellenállása megnőtt (kosz, elöregedés), akkor bizonytalanul, vagy egyáltalán nem indul.
Fülesmester
