Szevasztok
Van itt ez a fentebb leirt tv,amit szeretnék kétnormásitani,szétszedve észrevettem hogy benne van a 6,5 es szürő,de a hang az csak sisteretg,63962M SAW filter van benne,nemtudom hogy ennek van e 6,5 hangpadja,ha esetleg tudnátok tanácsot adni,mert a Fülesmester által megadott katalogusban nemlátom ezt a filter tipust.Kicsit hejesbitenék,tehát szét szedtem,és kivettem a hang szürőt mert bevolt forditva,és bizony nem 6,5 es hanem5,74 es,ha helyette betennék egy6,5 est müködne e a hang?
2013, June 11 - 10:01
#1
Szevasztok
Köszönöm a tanácsokat,ugy oldottam meg ahogyan a kapcsolásirajz is mutatja,az 5,5 essel párhuzamosan tettem a 6,5 est,és jólet.
szia: nálatok van még OIRT-norma?
Csak az 1MHz-es átkeverővel lehet jó minőségben megoldani.
A szűrőket tedd vissza!
Fülesmester
Úgy emlékszem, ha 5.74-es van benne, akkor van benne 5.5-ös is, és ez sztereó.
Ha így van, akkor nem fog jól működni szűrő cserével.
A sztereó készülékekben leginkább az 1MHz-es keverő szokott jó lenni, jobb, mint a paralelton.
Üdv: formasu
