Sony KV25T1 BE-3B nem indul
12 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
Kadarkuti Richárd
Kadarkuti Richárd picture
A digitlapon van egy D314 pozíciószámú dióda.
Az szokott megszakadni.
Egyik lábán 8v mérsz a másikon semmit ,nézd meg nekem ez többször volt.
Richie
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 108, 110, 123 hibák említik a nem indulást.
A lezárt Q606 emitterén (ami szintén innen kap tápot) 15,8V van föltüntetve a rajzon, amiből következik, hogy az IC605 bemenetén is ennyinek kellene lenni.
R600-at megmérted? C603 jó?
A csatolmányban említett alkatrészek:
R600, IC605, R602, C604, 605, 607
Ha teszel a sorvégtápra műterhelést, nem nő meg a feszültség az IC605 bemenetén? (A kitöltési tényezőnek meg kell nőni a terhelés hatására.)
Fülesmester
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
bizony bizony, ott a pont! Műterheléssel 15,4 Volt van a 12V stab bemenetén, kimeneten megjelenik a 12V!
A sorkimenőt és környékét fogom vizsgálni, sortranzisztor jó, sortrafó hibára gondolok.
Felülbírálom magam: műterheléssel stabil a 12V, viszont a sormeghajtás így se indul be egy pillanatra sem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Van fölfutó él a HOUT porton? Sormeghajtó fokozat rendben? (táp, R822, meghajtó trafó, stb.)
A csatolmányban benne van, hogy miket kell ellenőrizni (pl: HFB jelút). A sortrafó tesztelve jó?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
az R822 jó, most mértem. A sormeghajtó fokozat többi részét már előzőleg mértem, a sormeghajtó trafó tápja 135 Volton áll, de gondolom ez abból adódik hogy terhelés nélkül kerül rá a sortáp az R816-817-en keresztül.
A HOUT porton semmi sincs, töklapos.
A HFB-t úgy látom hogy ennél a készüléknél az IC800-ra van alapozva. A Q801 köre is jó mérésre.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC800 az EW korrektor IC. Ez is kap HFB jelet, de a meghajtás indulása szempontjából irreleváns.
A sormeghajtás jele az A panelról a (CN906 pin6-on keresztül) az IC301 (TDA8366) dzsungel IC pin57-ről érkezik, és ide megy vissza a HFLB jel is a pin58-ra.
Tehát IC301 pin57-en kell mérni a fölfutó élet az indítás (a táp /+8V/pin22,23/ megérkezése) pillanatában.
Q805 (védelem, ideiglenesen kivehető) nem söntöli a sormeghajtó tranzisztor bázisát?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Q805 kiépítve, amúgy akárhogy sakkozok a műterheléssel, védelem kiépítésével, ez bizony nem ad ki semmit.
Arra tippelek hogy a TDA8366 SMD rossz benne. Úgy látom ez nem rendelhető.
Azért köszi a segítséget.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos ez is benne van a pakliban! Ha már minden más lehetőséget kizártál, akkor nem maradt más.
Azért az üres Hout port és a föld között mérhetnél ellenállást mindkét polaritással.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ezt végigmértem. Zárlatos/átvezető tranzisztort-diódát vagy szakadt ellenállást keresve) de jónak tűnik minden.
Van itt egy idős szaki akivel aránylag jóban vagyok, akartam tőle kérni próbára egy ilyen modult, azt mondta neki pár ilyen van bontva, mindnek ez a baja, ne is kínlódjak vele.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC lába és a föld között mekkora ellenállást mérsz?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
elnézést a késői válaszért, az ügyfélnek úgy tűnik nem sürgős, nekem meg hoztak olyan munkákat amiből pénzt is lehet remélni...
A TDA8366 57. lába és test között 20 M körüli ellenállást mérek. Ez nem tűnik zárlatosnak, de én ebből nem merek arra következtetni hogy az IC jó.
Tamás
