Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni?
Kösz előre is!
Litván Tauras TV2K sasszi.
Ebben a KF az STV224x dzsungel IC-ben van.
A hang is elmegy, vagy csak a kép?
AV bemenetről stabil?
Fülesmester
AV-ról jó.
Szia Fülesmester!
A kép és a hang is eltűnik egyszerre.
Mit látsz a képernyőn kikapcsolt kék háttér esetén?
Ez lehet tuner, SAW, vagy dzsungel IC hiba is.
Fülesmester
Sajnos nincs távirányítóm hozzá, megnézem mindjárt hogy előlapról a menüjében lekapcsolható-e a kék háttér.Megpróbálom megnézni oszcilloszkóppal az IF kimenetet hátha látható az IF jel megléte vagy hiánya amikor eltűnik a kép, ha a tuner hibás. Az STV2248-as 9-es lába (IF PLL) feladatát nem teljesen értem de gyanítom ennek, vagy az itt lévő áramköri elemek is okozhatnak ilyen hibát. Mi ez az IF PLL?
Ennek a KF erősítője és a demodulátora PLL (Fáziszárt hurok) áramkörre épül bent az IC-ben. A 9-es lábra a PLL működését alapvetően meghatározó hurokszűrő külső RC elemei csatlakoznak.
Távirányító nélkül nehéz lesz bármit is beállítani. Kérd be hozzá!
Fülesmester
