Egy laptop HDD panelján lakozik a fent nevezett alkatrész.
KEC van ráírva, ami ha minden igaz akkor egy SMAT70A dióda.
Mivel tudnám ezt helyettesíteni, amit be is lehet szerezni? (pl HQ-nál)
Üdv Krisz
Üdv Krisz
De mit keres egy 70V-os supressor dióda egy HDD-ben?
üdv: nálam a KE jelölésűek 5-7 V körüli TAZ diódák.
Miből gondolod, hogy rossz?
Totál zárlatos. A helyzet viszont annyit változott, hogy elírtam/elnéztem, és nem KEC hanem KEX jelölésű.
A KE jelölés nálam is 5-7V(ezért is kérdezek), csak ott ül az a 3. karakter.
És ezt találtam róla:
400W 70V TVS Diode. Part Number: SMAT70A-13-F in DO-214AC (Similar to SMA) Package. RoHS Compliant. Device Marking: KEX.
General Spec:
Brwm: 70V
TVS Pulse Peak Power: 400W
Maximum Clampling Voltage: 100V
Peak Forward Surge Current: 40A (8.3ms)
Operating Junction temp: -55C to +150C
Package: DO-214AC (SMA Case)
Detail Spec see Data Sheet at:http://www.diodes.com/datasheets/ds30213.pdf
Üdv Krisz
Pcbuild
Üdv. Nem kis jószág amit írtál.
General Spec:
Brwm: 70V
Esetleg másik panelről vagy az ebay-ről. 100 db kb 3k.
üdv? zárlatos?
Egyébként TAZ vagy TVS vagy supressor diódaként keresd a HQ-nál, van több hasonló.
Szia,
Köszi, közben ezt találtam ami jó lehet. Remélem nem tévedek:)
Krisz
