Sziasztok! Hozzám került javításra az említett gép. A helyszínen tényleg nem bírtam lelket verni bele, csak hibakód. Hazahoztam , majd másnap reggel gondoltam nekilátok, előtte egy próba, láss csodát megy. Gondoltam valami kontakt, a kábelköteg motorcsatlakozójában a vezetékeket ráforrasztottam az érintkezőkre, a motor csatlakozót megtisztítottam mert igen oxidos volt. Továbbra is ment a gép, kb 10 centrifuga tökéletesen. Most reggel ismét próba mert már haza kéne vinni, kapásból bevágta az F06-ot. Próba 2x , majd csak egy leszivattyúzást kértem, az ment neki, utánna ismét centri és akkor már elindult, nincs hibakód.
Szerintetek kontakthiba, ámbár azt már ugy gondolom kizártam, vagy a panelon az elkók elöregedése is produkálhat ilyen hibát? Esetleg valami más, ajtózár, stb...?
Nos az F06-ot úgy néz ki lejavítottam, motorcsatik alul - felül direktre forrasztva. Nos gondoltam ha már vagy 20x ment a centri, ideje mosni is. Ekkor jön a meglepi, rendesen elindul, vizet elkezdi beengedni, eléri az első szintet( közben elindul a lassú motor forgatás oda -vissza) , vízsugárválasztó motor átáll a másik pozícióra, folytatja a vízbeeresztés majd kis idő elteltével mielőtt elérné a 2. szintet F05. Cseréltem 3 db NTC-t, 2 fűtőbetétet, az eredmény mindíg F05. Szerintetek?
A fűtésrelét figyeltem műszerrel, mikor be kellett volna húzni, akkor állt ki hibára. Kivettem és cserével nem produkálja a hibát. Kint behúzattam, valószínű beéghetett mert nem ad át delejt. Köszönöm a segítségeket!
SZIA:a panelon nézd meg az ntc kört,és mérhető-e az ntc értéke a penelon,valamint a fűtést kapcsoló relét is és körét.ÜDV:LACI
Arra gondoltam nem-e esetleg szintérzékelő hiba. A csövet megfújtam, tiszta. Másik szintkapcsolót reggel keresek.
Esetleg a panel felőli motorcsatit is forrasszam meg? Szívott már valaki vele?
A tacho jelet hiányolja, arrafelé keresd a hibát.
http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/html/18918401/render/otletek
nils
Szia! A moci egy mikronnyit sem mozdul, tehát nem tudhatja hogy lessz-e tacho jel vagy sem. Hozzáteszek a kefék nincsenek elkopva, mocit kifújattam kompresszorral.
Igen, a mellékelt linken írják is:
"F06: Motor forgás hiánya, vagy forgás érzékelésének hiánya."
A motort kimérted? Delej eljut a motorig? Mert ha nem, akkor a panelon lesz a hiba, relé, triak.
nils
