Üdv Tisztelt mesterek!
Segítséget kérnék.
Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt.
Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor.
A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B.
Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39.
Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van.
Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van.
Mi lenne ez és honnan szerezhető be?
Sajnos nincs rajzom sem hozzá.
Tisztelettel :Öreg Tom
A gép működik!
BC557B lett betéve.
Remélem hogy működni is fog.
A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna.
Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt.
Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat.
Hát ez bizony keményen párba van válogatva.
hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
Üdv !
A gép működik.
Tisztelettel:Öreg Tom
Szia.
Áruld el, mi volt a megoldás?
Tibi
Üdv Csakyt!
A fórum témát már kiegészítettem pár dologgal.
Szerencsétlenségemre többszörös hibába estem.
Az (1) az hogy hol jó , hol szakadt , az az dióda lett a tranzisztor.
(2) szentül hittem a Jaeger katalógusnak, ami NPN tranzisztort írt holott PNP.
Drága erősítő , így nem akartam feleslegesen forrasztgatni.
BC557B került végül bele , ami megközelítő volt az eredetihez.
A csatorna párjában is kénytelen voltam hasonlót tenni, az együtt futás miatt.
Így sem az igazi, de megy és egyforma a két csatorna.
Én is szeretném megtudni , hogy mi is az eredeti tranzisztor, de nincs rajz.
Már nem állunk kapcsolatban a céggel így nem ad elérhetősséget.
Hátha egy Nagy Vadászunk mégis megszerzi valahonnan.
Puszta megnyugvás miatt.
Szia
Akkor megnyugodtam, hogy nem mondtam hülyeséget azzal kapcsolatosan, hogy "N" (PNP) tipusról volt szó.
üdev tibi
Jó lenne egy fotó a tranzisztorról is.
Üdv !
Üdv Tranzix!
Azonos Jaca képével , még az alsó 3 Karakter is megegyezik.
Öreg Tom
Csak A -t találtam, de biztos, hogy PNP.
PH = Philips
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16104/PHILIPS/BC556A.html
W = Weitron
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153928/WEITRON/BC556A.html
Üdv !
OK.
Nekem sem ez volt kétséges , hanem mindenképp 2SC556-t kerestem, mivel minden más 2SC/D/B benne a TIP kivételével.
Sőt mivel a szokásos 4558 és LM324 helyett is TL084 és TL082 van benne egy rahedlivel.
Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
Az egy tranzisztor képe, az enyém sokkal karaktereseb...
Üdv: Jácint
Szervusz Jácint!
Kár hogy nem láttad a kitörölt köszöntőm!
Minden betű épp fordítva.
Ugyan miért?
Igen az egy szolid tranzisztor kinézet , míg a friss képedet nem látom.
Igaz én már kevés dologtól félek , max, de azt meg babonából nem írom.
Viszont ahogy olvastam a linket , tehát akármi is lehet.
Üdv :Öreg Tom
Jogos a megjegyzés!!! P tip.
Így hagyatkozzon az ember a katalógusra.
Mint írtam Jaeger1999 nagy katalógus.
Sajnos nem tudtam úgy szétnyomni hogy hiteles legyen.
Köszönöm Balage és mindenkinek.
A diódát én a 2n3866- ra irtam.
Igen a képen megfelelően néz ki , de BC-vel nem megy.
Harcolok tovább.
Szia Öreg Tom!
Így néz ki?
A forrás itt:
http://nefarius.at/2012/04/philips-n4511-flip-flop-platine-reparieren/
Üdv: Jácint
Szia. Ez lenne az?
Tibi
Üdv !
BC556 nem lehet mert az P-s.
Szia
A BC556B az "N" típus.
Üdv Tibi
És kb. mióta? http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=bc556b
szia
PNP
Üdv Tibi
Szerintem ezt csak a ferdeszeműek ismerik. Én próbálnék bele egy akármilyen uni N-es tranyót,nem hiszem hogy olyan nagyon különleges típus lenne.
Eetleg BC556?
szia: inkább BC 556B
Ha nem ízlik forraszd ki a másik csatornából és nézd meg, valóban NPN-e.
Szevasztok!
A "bölcs katalógus" C556B jeligére a csak a BC556B-t találta, ami szerinte valóban PNP, kapcsoló- és erősitő tranya (védődiódát nem emlit, de ha van benne, talán ezért).
A legjobbakata: Thanatos
