Sziasztok:van a fent nevezett gép amelynek az a problémája, hogy csak forgatja a meleg gőzt magában.Minden ki van takarítva a levegő tud áramolni amerre kell.Egy darab nedves plédet 3 óra alatt szárít le.A pára nem csapódik ki a hűtőradiátoron, és a hátsó ventilátorhoz(fűtőszál befújás) is eljut a párás levegő és ott is csapódik ki belőle valamennyi (hátsó lemez)aminek nem kellene,mer már az fi-t is leütötte egyszer.A hűtőradiátor elég meleg szerintem,pedig a hideg levegő befújást kapja,lehet ,hogy nagyon felmelegíti a levegőt és ezért nem tud lehűlni annyira,hogy kicsapódjon a pára,bár a ruha nem nagyon melegebb(csak egy kicsit,de ennél a gépnél lehet természetes)mint más gépeknél.Tanácsotokat szeretném kérni ez ügyben.Egyszer már le ált a gép,újra kellett indítani,de azt a 1mikrós táp kondi okozta szerintem mert már 0.7 mikró az értéke(még nem cseréltem),de ez szerintem nem befolyásolja az én problémámat ÜDV:LACI
2013, June 12 - 19:50
#1
Konkrétan ehhez a géphez még nem volt szerencsém, de már sok Miele szárítógépet javítottam.
Amikor ilyen sokáig megy és nem vonja ki a párát, akkor általában az un. alsó motorral van gond. Ez egy kis teljesítményű radiál ventilátor, ilyen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/luefter,-geblaese-fuer-s...
Ennek a dolga hogy a kondenzátorra hideg levegőt fújjon. Ha nem működik, akkor lehet kondi probléma, vagy leégett tekercs. Miele gépek esetén "kaltluft" programon lehet a legegyszerűbben ellenőrizni a működését. Gondolom Bosch esetén is hasonlóan csekkolható. Ha működik, akkor lehet a radiál kerék lapátjainak köze van eltömődve porcicával. Vagy még az is lehet, hogy maga a kondenzátor keresztirányú szűk csatornái vannak teljesen eltömődve. Ezt érdemes fél évente nagynyomású mosóval jól átmosni.
http://cgi.ebay.fr/Siemens-Bosch-Trockner-Warmetauscher-Alueinschub-Kond...
Az alsó motor a általában a gép elején alul szívja a környezeti levegőt és hátul fújja ki. Ha odateszel egy vékony rongyot a szívóoldalra, akkor oda kell szívni azt. A szívóoldalra szoktak rakni szivacsot is, ennek kettős szerepe van, hangcsillapító és szűrő is egyben. Ennek is el tudnak tömődni a pórusai.
Üdv.:
nils
Szia:A kondenzáló hűtő és a járatok is tiszták ezért nem tudom,hogy miért nem kondenzál.Ebben pedig nincsen kismotor hanem csak a főmotor van és mind a két végén van egy ventilátor lapát+ékszíjtárcsa a dob hajtására.Az egyik lapát a fűtőszálra fúja majd onnan megy a meleg levegő a dobba a dobból a kondenzátoron át ismét a fűtőszálhoz(tehát un. a levegőt forgatja és melegíti), a másik pedig a gép elejéről szívja a hideg levegőt és fúja a kondenzátorra majd távozik a szabadba. A főmotor pedig szerintem normálisan forog a dob sebességéből ítélve.ÜDV:LACI
Én az 1uF-os kondit kicserélném.
Üdv jano
U.i. ezek a kondik 20%-ak.
